我们刚刚评测了罗技推出的首款全防水键盘水键将K310,它良好的手感和超强的防水性让小编赞叹不已,对于这么一个外观很萌,又能做到深度防水的家伙,小编忍不住再次伸出魔爪。这次为大家带来的是K310的深度拆解,揭秘这款键盘是如何做到深度防水。
罗技首款全防水键盘水键将揭秘
罗技K310水键将防水键盘
接下来,我们将对罗技K310水键将和另外一款普通防水键盘进行深度拆解对比,以揭秘罗技K310水键将是如何做到深度防水的。
罗技水键将初步拆解
罗技K310背面有17个螺丝,并且接缝处采用了卡扣设计,做工非常结实。拆解的时候,在拧开螺丝后还需要用一块卡片沿边缘撬开,才能够将键盘背板分离下来。
拆卸罗技K310防水键盘
罗技K310水键将初步拆解
我们之前对罗技K310水键将的评测中写到,K310的手感非常良好,接近于机械键盘的手感,这个秘密究竟在哪里呢。罗技K310背面有两排支撑点,为键盘提供了良好的支撑。同时,上盖背面有一条金属横梁。
贯穿键盘的金属横梁
罗技K310键盘内部支撑点
再来看看键帽底部,为两节式设计,底座采用了四个支撑柱,为键帽提供了良好的支撑,键帽底部中央为十字型。
键帽底部特写
键帽和底座分离之后
普通键盘为何不防水
我们将罗技K310水键将键盘与市面某款普通键盘进行对比,来看看它们内部做工有何不同,以揭秘罗技K310为什么能做到深度防水。
首先来看看普通键盘为什么不防水。
某款常规键盘拆解
这是一款常见的办公薄膜键盘拆解,弹力橡胶碗加电路薄膜以及控制电路。用户敲击键帽橡胶碗在薄膜上形成电流通路,然后通过控制电路传递给电脑。电路薄膜一共有三层,上层和下层接触会产生电流,最下层是绝缘层。
电路薄膜是三层的
普通薄膜键盘不防水在于这三层电路薄膜之间没有密封,一旦有水浸入,就会形成持续通路,导致键盘失灵。并且PCB控制电路是不防水的。市场上号称防水的普通键盘一般是在键盘底部设几个排水孔,加速水的流出,并无本质改变。
普通键盘PCB控制电路是裸露在外的
没有任何防水措施
罗技K310水键将防水揭秘
再来看看罗技K310水键将的内部。
键帽下面的橡胶碗为一整块设计,中间寥寥无几的几个孔是固定键盘的螺丝孔,最大限度的防止水从电路薄膜上经过。
橡胶碗为一整块设计
来看看电路薄膜部分,蓝色的部分是防水胶,整个电路膜是完全密封的,水无从侵入。电路薄膜上即使有孔也细心的密封起来。
电路膜水流无从侵入
中间的蓝色方块为防水密封
PCB控制电路用塑料外壳保护起来,另一面用橡胶密封,保证即使浸入水中PCB控制电路也不会进水。
K310键盘PCB控制电路部分特写
另一面用橡胶圈密封
电路薄膜做到完全密封、PCB控制电路用塑料罩和橡胶圈密封保护,键盘背面多达120个排水孔,这就是罗技K310水键将防水的奥秘。即使将键盘整个浸入水中,也不会对键盘产生影响。罗技K310水键将仅售169元,性价比极高,值得推荐。
