触控感测
1 系统架构
吉中吉酒店人脸识别管理系统架构示意图
2 系统功能说明
本系统功能可分为三大部分:旅客入住管理,内部员工管理和旅客消费记账管理。简述如下:
2.1 旅客入住管理
1. 人证合一验证注册机放在服务前台,接入酒店局域网,并与酒店入住管理系统对接。
2. 酒店客房房门采用人脸识别锁控制,接入局域网。
3. 客人入住在前台登记时先在人证合一核验注册一体机前刷取个人身份证,并与现场采集的人脸图像进行比对,核验用户真实身份,确认证件与持证入住者人证一致。
4. 如若有误,后台隐藏报警;如若合格,系统自动记录客人的证件信息,同时将现场采集的人脸图像注册至管理系统中,管理系统可将客人的注册和验证信息上传公安局备案。
5. 根据所分配安排的客房,系统自动把已注册的客人数据和人脸模板下发到所分配房间的人脸识别锁上,客人到该房间即可“刷脸”开门。
6. 客人的延期或退房都必须同步到人脸识别系统,人脸识别系统平台自动对相应门锁进行数据更新。客人逾期未办理延期手续或已离店注销,均不能再刷脸开门。
2.2 酒店内部管理
1. 酒店的办公室、会议室等可采用人脸识别门禁或人脸识别锁,接入酒店局域网。
2. 酒店内部人员管理,须事先进行身份注册和人脸注册,按照酒店自身管理的规定分配每个人的准入区域权限,员工就可以“刷脸”进入自己的办公室或房间。人脸识别系统与内部人资管理系统对接,可以实现人员数据的实时更新或定时更新。
3. 人脸识别门禁和人脸锁记录每次开门的人和时间,记录数据可以实时上传至后台,人资管理系统可据此进行考勤管理。
2.3 客人消费记账管理
1. 酒店内部的各种消费服务,包括就餐、购物、泳池、健身等等,可采用“刷脸支付记账” 的功能,免除已入住客人随身携带钱包、证件或票券等的麻烦,更方便也更乐意的享受酒店的各类服务。
2. 在各个消费点采用手持式的人脸识别消费认证终端,通过WIFI与局域网相连。
3. 消费管理系统将各项消费项目进行计价,将消费金额通过WIFI输入或服务员手工输入到手持式认证终端,将手持认证终端交到顾客手中,顾客对消费金额进行确认,同时对顾客进行人脸识别认证,系统即自动匹配已注册的顾客资料,经检视无误确认后,系统即实时将消费额与顾客信息上传至酒店消费结算系统入账。
4. 当顾客离店结算时,可根据所有消费总额进行支付结算。
3 人脸识别技术与系统主要设备
3.1 人脸识别技术
生物特征识别技术的发展和应用方兴未艾,其安全、严谨、便利的特点及优越的性能使人们的目光从传统的门锁、钥匙、刷卡器转向了更为安全、便利和科学的生物特征识别控制方式。
人脸识别门禁和虹膜识别门禁已经有成熟的产品,有望日渐成为各行业中最常用和最好用的身份认证和门禁控制方式和装备。
人脸是人体特征中最直观最有效的分辨部位,根据每一个人的面像都是由各个不可约分的建模元素所合成的原理,取出其特征元素,以统计学方法建立的区域数学模型来描述面像特征,从而可以进行比较和识别。该算法速度快,误认率低。
红外光学成像技术:
产品采用近红外光(波长850nm)成像技术。
在黑暗中仍然可以有效识别,同时滤掉了可见光变幻不定的干扰。
采用近红外拍摄,活体组织呈现固有的特性,可以鉴别一切非活体的人脸。
安全无侵害性,近红外对人体安全,本系统采用的技术性能远优于国际安全规范。
非接触式的操作,避免了疾病的交叉传染,保证了办公环境的卫生安全。
3.2 人证合一验证注册机
人证合一验证注册机,是一款人脸采集和核验的设备,通过读取居民二代身份证信息,并与现场采集的人脸图像进行比对,核验用户真实身份的设备,杜绝假证泛滥,冒名顶替的现象,有效验证身份真伪。
产品特点:
自主人脸识别算法
内置公安部二代身份证阅读器
读取身份证全部信息,还原身份证数字照片
实时人脸照与身份证照片1:1比对
认证信息记录供查询
黑白名单设置,受控人员监控
通过网络传输实现数据上传和对接
提供标准SDK,便于集成商接入和二次开发
吉中吉人脸识别智能锁
技术参数:
一体机外壳:ABS一次注塑成型,高端美观
身份证阅读器:内置公安部二代身份证阅读器
双摄像头:彩色和红外摄像头
触摸屏 :4.3”电容式触摸屏
拍摄距离:30-80cm
数据传输:支持TCP/IP、USB2.0、WIFI
控制接口:继电器、韦根、RS232/485
验证方式:人证核验,时间小于等于1秒,准确率99%
安装方式:桌面式,壁挂式
工作环境:温度-20℃~60℃,湿度20%~80%
操作系统:安卓
工作电压:DC12V
人证合一验证机可以独立使用,也可以嵌入到各种访客管理系统、实名制验证系统、高铁验证通道、机场安检验证、卡口身份验证、旅业实名登记、考场验证系统、银行实名验证以及各式办证系统。
3.3 人脸识别锁
高端大气,在重要房间或客房使用立显高贵气派
只需主人“刷脸”即可开门
操作便捷流畅,非常的人性化
精准的识别和控制
高标准的锁体锁芯
高等级的安全性能
吉中吉人脸识别智能锁
技术规格
项目
规格指标
操作系统(OS): Android,高效、稳定、维护成本低
识别算法: 美国NIST认证人脸识别算法
显示屏: 高清液晶显示屏
触摸屏: 6H硬度防破坏触控屏
双摄影机: 红外摄影机,高清彩色摄影机
光学成像: NIR红外光谱采样
RFID: 内置RFID读卡模块
开门方式: 人脸、刷卡、或钥匙
人脸容量: 50人(可扩展)
识别距离: 30 ~ 70cm
环境照度: 0 ~ 5000Lux
准确率: FAR=0.0001%,FRR《=0.01%
辨识速度: 《 400 ms((1:1), 《500ms (1:N)
网络接口: Zigbee(转接WiFi)
开门事件: 可发送至远程手机监控,可远程授权开锁
适用门类型: 木门、不锈钢防盗门、铁、纯铜门
3.4 人脸识别门禁机:
本产品采用的面部识别算法经NIST(美国国家标准与技术研究院)认证,技术先进,具有非常高的精准度。经测试比对,证明了即使是双胞胎,错误识别的几率几乎为零。与指纹识别技术相比,它更适合广泛的用户,使用更方便。经过多年在不同领域的实际应用,人脸识别机和软件管理系统已经证明了它的可靠性,并在办公楼宇、小型企业、私人住宅、公检法和大型生产厂矿的出入控制和考勤管理方面广泛应用。
办公室使用人脸识别门禁,方便实用,操作简单,功能全面,保安性强。
人脸控制开门,安全、方便、快捷。
门禁数据通过网络统一管理。
可实现远程监视和远程操控。
吉中吉人脸识别门禁机
技术规格
项目
规格指标
显示屏: 4.3” TFT彩色显示触控屏
双摄影机: 红外摄影机,高清彩色摄影机
光学成像: NIR红外光谱采样,适应宽范围光环境,可于黑暗环境应用
RFID: 内置RFID读卡模块
门禁控制: 内置门禁控制器
用户容量: 1:N 比对:1200人脸;1:1 比对:3000人脸,10000卡片
记录容量: 100000条
验证模式: 人脸、人脸+RF卡、人脸+工号
通讯接口: USB, WIFI, RS232/485, Wiegand
识别距离: 30 ~ 70cm
环境亮度: 0 ~ 5000Lux
网络握手协议: SSDP,实现即插即用
通讯加密: SSL,保障网络数据传输安全
数据传输: 支持数据实时上传
远程操控: 支持远程开锁
参数设置: 支持远程设置参数和固件升级
工作电源: DC 12V, 1A
供电模式: 支持直接供电和内置电池,内置电池可持续工作4小时
主机尺寸: (长×宽×高) 113mm × 64 mm × 202 mm
吉中吉人脸识别管理系统需要与酒店的住客管理系统、消费结算系统、内部人资管理系统等对接,进行数据交互及配合业务运营。
