电阻焊对人有什么危害
电子常识
2686人已加入
电阻焊,是指利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将想件局部加热,同时加压进行焊接的方法。焊接时,不需要填充金属,生产率高,焊件变形小,容易实现自动化。
电阻焊利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。电阻焊方法主要有四种,即点焊、缝焊、凸焊、对焊。
焊接热的产生及影响产热的因素点焊时产生的热量由下式决定:Q =I2Rt
式中Q——产生的热量(J)
I2——焊接电流(A)的平方
R——电极间电阻(Ω)
t——焊接时间(s)
电阻R及影响R的因素,上式中的电极间电阻包括工件本身电阻R、两工件间接触电阻R、电极与工作间接触电阻R。
电阻率
电阻焊基本原理
当工件和电极已定时,工件的电阻取决于它的电阻率。因此,电阻率是被焊材料的重要性能。电阻率高的金属其导热性差(如不锈钢),电阻率低的金属其导热性好(如铝合金)。因此,点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易。点焊时,前者可以用较小电流(几千安培),后者就必须用很大电流(几万安培)。
电焊对人体的危害有哪些?
(1)焊工尘肺及肺功能的影响 电弧焊接时,焊条中的焊芯、药皮和金属母材在电弧高温下熔化、蒸发、氧化、凝集,产生大量金属氧化物及其他物质的烟尘,长期吸入可引起焊工尘肺。电焊工尘肺一般发生的密闭、通风不良的作业条件下,发病工龄平均为18a左右。
肺通气功能测定表明接触电尘可引起电焊工一定程度的肺通气功能损伤,电焊载FVC1.0、FEV1.0%、MMF、V5050、VP2525、PEFR等肺通气功能均明显降低;吸烟因素与接尘因素对电焊工的肺通气功能可能产生协同作用;电焊工的肺通气操作有随接尘工龄的延长而加重的趋势。
(2)锰中毒 各种焊件和焊条中均有数量不等的锰,一般焊芯中的含锰量很低,只有0.3%~0.6%左右。为了提高机械强度、耐磨、搞腐蚀等性能,使用含锰条时,含锰可高达23%。在通风不良场所如船舱、锅炉或密闭容器内施焊,长期吸入含锰的烟尘可发生锰中毒,可检出血锰、尿锰升高,神经系统功能改变,发锰测定亦可作为锰中毒早期筛检指标。
(3)电焊烟热电焊烟热也称焊工热,是金属烟热的一种,由吸入金属氧化物所致的以骤起体温升高和外周血白细胞计数增多为主要表现的全身性疾病,常在接金属气氧化物烟后6~12h起发病,有头晕、乏力、胸闷、气急、肌肉关节酸痛,以后发热,白细胞增多,重者在畏寒、寒颤。
(4)对神经系统的影响 大量研究表明,电焊作业存在与职业接触有关的神经系统损害,主要涉及记忆、分析、定位等信息加工处理的功能,表现为神经生理、神经心理、神经行为异常。与电焊烟尘中的锰、铝、铅等有密不可分的联系。采用WHO、NCTB测试,结果行为功能部分与尿锰存在负相关,提示神经行为功能的变化可作为预防锰中毒的早期指标之一。
国外研究有电焊作业工人行为功能总分反而较对照组升高的报告,作者分析可能是工作健康效应和工作相关技能训练效应所致。电焊作业对工作副交感神经功能的影响调查也有报道。国外尚有报道帕金氏综合征在电焊工作群中的发病年龄明显提前(平均46岁,对照组平均63岁,提示电焊作业是帕金氏综合征的危险因素之一)。
(5)对眼及皮肤的影响 紫外线(UVR)和红外线(IFR)对眼及皮肤的操作是电焊作业职业损害的一个重要方面。电焊工眼部症状明显增多常有报道,表现为电光性眼炎、慢性睑缘炎、结膜炎、晶体混浊等,且慢性脸缘炎、结膜炎患病率有随工龄增加而增设的趋势。过量UVR暴露的主要损害为光敏性角膜炎,电焊工白内障与红外线接触有关。国外最近的研究表明,工人接触过量UVR会有发生非黑色素细胞皮肤癌和其他诸如眼恶性黑色素瘤等慢性疾病的危险。
(6)对生殖系统的影响 生殖毒性的结局意义重大,故近10年来国内外开展了一些关于电焊作业生殖毒性的研究,主要涉及男工**质量,女工生殖结局及损害机制。研究表明:电女工月经的经量增加、周期缩短、经期延长、白带增加发病率高于对照组,自然流产、早产、痛经、经量均较对照组高。锰中毒男工外观均匀灰白色,较正常,平均液化时间比对照组延长。检验结果证明,锰中毒男工平均1次**量、精子总数、精子存活率及活动精子均比对照组下降,锰中毒男工精子畸形率明显高于对照组。认为金属锰能够影响男工生精系统,对精子的发育有直接毒作用,并能杀伤精子,从而引起男性精质量的改变。国外也有报道电焊作业工作性激素分泌改变,精子质量下降,但对子代的性别比例没有影响。
(7)对体内酶和抗体水平的影响 近年来,有关电焊作业对工人体内酶及抗体产生影响的报道很多。研究表明:电焊工血清中的总超氧化物歧化酶(T-SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)显著下降,丙二醛(MDA)水平显著升高,但不存在剂量-效应关系,电焊工的氧化应激状态,抗氧化能力减弱,提示生物膜受到损伤。为探讨电焊烟尘对人体免疫球蛋白含量的影响。对电焊工和健康对照者采用单向免疫脂扩散法分别测定1gG、1gA、1gM含量。
结果发现,电焊组的1gG、1gA二项含量与对照组比较,差异有高度显著性(P《0.001);电焊组的1gM与对照组比较,差异无显著性(P》0.05);且尿锰与1gC、1gA有相关关系,分别为r=0.982,r=0.991,提示电焊烟尘对人体免疫蛋白含量有影响。热应激蛋白(HSPS)是机体在各种应激状态下诱导合成增加的一组进化上高度保守的蛋白质。在生理状态下,它们是细胞生存所必需,在应激状态下水平的增加,可提高细跑对损伤的耐受力和应激能力,以保护组织细胞抵抗有害的损害作用,对维持机体的自身稳定性起着重要作用。
应用酶联免疫吸附法对电焊工血浆中HSP(热休克蛋白)65抗体水平进行检测。结果表明,电焊工血浆抗体水平高于对照组(p《0.05);其中异常检出率均为26.1%,认为电焊混合作为应激原能够诱导机体HSP 65抗体水平合成增加。因此认为,电焊工血浆中HSDP65抗体水平能够反映电焊混合尘对工人的危害程度。
(8)对内脏的影响通过B超过检查探讨电焊对作业工人肝脾的影响。结果电焊作业组工作左肝长、厚,右肝斜厚及脾厚均高于对照组,并有显著性差异。电焊作业工人肝脾存在一定损害,且随工龄延长有加重趋势。国外有报道,胰腺内分泌肿瘤在电焊工中发生的危险度也明显高于正常人群。
(9)对体内微量元素的影响有报道采用等离子发射光谱仪,检测锰电焊作业工人血清中的Mn,Cu,Zn,Fe和Pb 5种微量元素。结果接触组锰和铁的血清含量明显高于对照组(P《0.01),铜略高于对照组,但与对照组比较差异无显著性(P《0.01);接触组工龄及年龄分层显示,各组血清微量元素比较均无统计学意义。
结论:锰的过量吸入可影响体内Mn,Cu,Zn,Fe和Pb 5种微量元素变化,从而引起体内微量元素的失衡,促使锰中毒的发生。尚有报道电焊作业者红细胞内锰含量女性高于男性,且红细胞内铜锌含量变化与锰呈正相关关系。
