编程实验
四线电阻触摸屏,是要求输入灵活性和个人化应用的理想触摸解决方案:采用一体成型出线技术,和触摸屏专用基材,保证触摸屏精确、稳定、可靠和反应灵敏。四线电阻触摸屏,完全密封处理,彻底防水、防尘、防污染,符合IP65密封标准。具有低成本、低功耗和可以提供最小尺寸的技术特性。
四线电阻触摸屏,可以使用笔、手指、戴手套的手、信用卡等众多触摸介质,可以抵抗流质、食物和各种杂质,对各种污染具有非常强的适应性,在拥有良好的稳定性和可靠性的同时,具有轻便易组装和低成本等特点,是轻便移动设备、个人助理、工业控制、医疗仪器等使用频率高,使用者明确的应用系统的最理想的输入装置。
屏幕结构:ITOFilm与ITOGlass贴合,中间以DOT点进行隔离
出线电缆:与Panel一体成型
连接器:间距为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质:手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度:1mm-5mm
屏幕尺寸:2英寸-21英寸
分辨率:4096x4096
响应时间:少于8毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
转换速度:小于20ms
位置精度:标准偏差小于2毫米
M触摸密度:触摸分辨率4096x4096触摸点
屏幕误差:小于1.5%
供应电压:DC+5V
屏幕电阻:200Ω-50Ω(betweenX1-X2);200Ω~500Ω(betweenY1-Y2)
绝缘电阻:大于20MΩ在DC25V
静电保护:可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(perIEC801-2;150pFand150Ω)
透光率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性:高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
工作温度:-20C-70C
储存温度:-40C-85C
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
储存湿度:90%RH在40℃(无结露)
密封性:符合NEMA4和IP65标准
高温存储:80℃测试240小时
低温存储:-25℃测试240小时
耐久性能:莫氏硬度3H(按照ATSMD3363标准)
使用寿命:单点触摸大于100万次(Polyesterstylus)单点触摸大于500万次(Rubberstylus)
安规认证:FCC.CE、TUV、UL
1、触摸屏高透光率
采用玻璃底层设计,抛弃使用有机玻璃或塑料作底层的低成本工艺,使产品的透光率和使用寿命得到最大的提高;在印刷制程上,采用最新的高科技的印刷工艺,使‘隔离点’做到业界最小水平,触摸屏在显示器开启后,看不到电阻网点,是众多四线产品中透光率最好的产品。
2、产品稳定可靠
众多的四线电阻产品中,是唯一由***原工厂生产全部触摸屏和控制卡套件的产品。触摸屏控制卡和驱动程序拥有独立的知识产权,唯一以Chepset(ONE2K)形式取代复杂控制电路的控制器,拥有自主的知识产权的全系列驱动程序,可以为客户设计各种内嵌式系统方案,并提供客户需要的各种源代码接口,更适合应用在OEM及固定设备中,触摸屏和控制器经过严格的温度、湿度、耐久性等测试,通过FCC、CE、TUV和UL认证。
3、经得起考验
四线电阻触摸屏,所有技术数据和测试文件,来源于严格的产品测试结果,进而通过FCC、CE、TUV和UL等国际认证,产品销售全球市场。并一直以来是各大OEM客户的指定产品,***的ACER,ADI,TATUNG,FIC/LEO,Advantech,CTX,日本部分,ORMON,SEGA,JUSTY和欧洲部分的PHILIPS,SIEMENS。
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路导电ITO层和上线路导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面没有压力时,上下线路处于开路状态。一旦有压力施加到触摸屏表面。上下线路就会导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
四线电阻式触摸屏在玻璃或丙烯酸基板上覆盖有两层透平,均匀导电的ITO层,分别做为X电极和Y电极,它们之间由均匀排列的透明格点分开绝缘。其中下层的ITO与玻璃基板附着,上层的ITO附着在PET薄膜上。X电极和Y电极的正负端由“导电条”分别从两端引出,且X电极和Y电极导电条的位置相互垂直。引出端X-,X+,Y-,Y+一共四条线,这就是四线电阻式触摸屏名称的由来。当有物体接触触摸屏表面并施以一定的压力时,上层的ITO导电层发生形变与下层ITO发生接触,该结构可以等效为相应的电路。
X0=xfac*X+xoff;
Y0=yfac*Y+yoff;
其中X0,Y0是屏的物理坐标,xfac,yfac为x,y方向的比例因子,xoff,yoff为x,y方向的偏移量。
既然说到了校准,那么这四个量肯定是不变的,所以我们可以用至少两个屏的物理坐标点就可算出这四个量,也即是两点校准法,由于按下屏后读出的是X,Y值,而校准时用的X0,Y0也是已知的,那么就是解四元一次方程组了,算法如下:
(X1,Y1)和(X2,Y2)是用于校准时屏上显示的两个点,这两个点的坐标必须不一样,是已知的;
(x1,y1)和(x2,y2)是校准时读取的被按下的两点的触摸板坐标值;
有如下方程组:
X1=xfac*x1+xoff;//1
Y1=yfac*y1+yoff;//2
X2=xfac*x2+xoff;//3
Y2=yfac*y2+yoff;//4
解得:
3-1得xfac=(X2-X1)/(x2-x1);//得到x轴方向的比例因子
3+1得xoff=[(X2+X1)-xfac(x2+x1)]/2;//得到x轴方向的偏移量
4-2得yfac=(Y2-Y1)/(y2-y1);//得到y轴方向的比例因子
4+2得yoff=[(Y2+Y1)-yfac(y2+y1)]/2;//得到y轴方向的偏移量
总结:所谓的三点触摸校准,四点触摸校准只不过是加了可靠的滤波算法,因为触摸笔和屏的接触不是很准确的!而像素点是很小的,所以通常都用四点校准,而且经验证这此算法是必须加的,否则很不准,参见STM32学习笔记相关实验实验例程,已验证通过。
四线电阻触摸屏适用于手持式装置(PDA)、卫星定位系统(GPS)、工业控制系统(IPC)、资讯查询系统(kiosks)、医疗服务系统、互动式教学系统等领域。
