电感选型:高功率设备电感器选型关键因素及产品
作为电路中重要的电子元件之一,电感所承受的瞬间峰值电流不能超过饱和电流值,否则会导致电感失去作用,从而影响电路及系统的稳定性。随着电感在工业控制、汽车电子、新能源、大电流开关稳压器等领域高功率设备中的广泛应用,电感器需要应对更大电流的工作环境,这些领域对电感器提出了低损耗、高饱和电流、高功率密度等需求。为此,科达嘉推出了具有优异软饱和特性和低损耗的超级大电流电感CSQX系列。
高功率
01-产品特点
高功率
大电流电感CSQX系列采用科达嘉自主研制的金属磁粉材料和扁平线圈绕组设计,极低的直流电阻和磁芯损耗,低温升、高效率、高饱和,能够长时间稳定工作于大电流应用场合。
CSQX系列产品特点如下:
◾ 大电流处理能力:具有优异的直流偏置能力,饱和电流高达280A,能够满足各种大电流应用场合的需求。
◾ 低损耗:采用金属磁粉材料设计,有较低的磁损耗和电阻损耗,有助于提高系统的整体效率。
◾ 优异的温度稳定性:CSQX系列具有良好的温度稳定性,使得电感器在高温环境下依然能够保持稳定的电器性能。
◾ 紧凑型设计:通过优化结构和材料性能,CSQX系列大电流电感可以实现小型化设计,满足现代电子设备对空间利用率的要求。
◾ 高可靠性:工作温度范围:-55℃~+155℃。
02-电气特性
CSQX系列电感值范围1.50~27.0μH,DCR 0.50~5.20mΩ,饱和电流27.0~280.0A,温升电流21.50~75.0A。
表一:CSQX系列电气特性及产品尺寸
高功率
【申请样品】
目前CSQX系列开发了两个尺寸:28.0*27.0*18.50(mm)、32.0*34.5*18.80(mm),包括CSQX2918H、CSQX2918L、CSQX2918S、CSQX3218H、CSQX3218L、CSQX3218S六个系列。H、L、S分别对应高饱和电流、低直流电阻、标准性能三种电气特性,可满足客户对电感器的不同性能需求。
高功率
CSQX3218H饱和电流曲线
高功率
CSQX3218H温升电流曲线
03-相关产品
CSQX系列与科达嘉之前推出的CPQX系列属于超级大电流电感同类产品。两个系列均采用紧凑型设计,有效减少PCB安装面积,提升电源功率密度。其中,CSQX系列采用贴片安装方式,CPQX系列采用插件安装方式。两个系列电感采用的核心材料相同,外观尺寸相当。相较而言,CSQX系列电感器饱和电流和温升电流特性更好,DCR可达更低。具体电气特性参见表二。
​表二:CSQX与CPQX产品对比
高功率
​04-应用领域
CSQX系列电感可广泛应用于DC-DC转换器、大电流开关稳压器、工业控制、新能源等大功率方案设计中。
05-环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
06-生产情况
产品已批量生产,交期4-6周。
