三菱机床CNC数据采集解决方案
在当今快节奏、高效率的自动化制造业工厂中,实现生产效率的最大化是每个企业的诉求。设备OEE是一个衡量生产设备性能的标准指标之一,提供了一个全面、可靠且至关的设备效率评估手段。简而言之,OEE越高,表明工厂的生产效率越高,企业的生产期望便越高。
通过实现对CNC机床的数据采集与实时监控,实时反馈设备开关机状态、报警信息、运行程序、负载、功率、坐标等信息,实时获知每台机床的运行效率、工件生产数量,能够形成生产计划的闭环管理,从而从设备、产品、工艺等多个角度去提高OEE,有效提升企业的管理水平与市场竞争力。
对此,物通博联提全面可靠的CNC数据采集解决方案,支持接入发那科、西门子、三菱、海德汉、哈斯、马扎克、兄弟等CNC数据采集,将数据对接到云平台或本地上位机中(5G/4G/WIFI/以太网等),旨在为工厂提供实时、准确的机床生产数据与运行参数,并将数据进行分析以优化生产流程,提高生产效率和产品质量。
数据采集
解决方案的主要组成部分包括:
1、数据采集硬件:安装在三菱机床上的物通博联数据采集设备,用于实时监测机床的运行状态、加工参数、负载、温度等关键数据。
2、通信接口:连接数据采集网关与三菱机床CNC控制系统通信网卡,支持M70、M80、M700、M800、C6、C64等型号。
3、远程监控:负责接收、存储、处理来自机床的数据,并提供数据可视化、报告生成、历史记录查询等功能,如MES系统、ERP系统等。
4、分析与优化工具:利用机器学习、数据分析技术,对采集到的数据进行深度分析,识别生产过程中的瓶颈,提出优化策略,辅助工厂实施精益生产。
通过实施三菱机床CNC数据采集解决方案,工厂可以实时监控生产状态,及时发现和解决生产问题,有效提高设备利用率和生产效率,减少设备故障和维护成本,并最终提升产品质量和竞争力。
