快恢复二极管好坏判断_快恢复二极管的好坏检测_万用表检测快恢复二极管详解
二极管
173人已加入
  快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。
  快恢复二极管分类、结构特点、作用
  快恢复二极管属于整流二极管中的高频二极管,特点是它的反向恢复时间很短,这一点特别适合高频率整流。下面小编为大家介绍快恢复二极管分类、结构特点、作用、性能特点?
  快恢复二极管分类、结构特点
  采用TO–220或TO–3P封装的大功率快恢复二极管,有单管和双管之分。双管的管脚引出方式又分为共阳和共阴。
  应用拓扑结构:
  快恢复二极管
  结构特点
  快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。超快恢复二极管的反向恢复电荷进一步减小,使其trr可低至几十纳秒。20A以下的快恢复及超快恢复二极管大多采用TO-220封装形式。从内部结构看,可分成单管、对管(亦称双管)两种。对管内部包含两只快恢复二极管,根据两只二极管接法的不同,又有共阴对管、共阳对管之分。图2(a)是C20-04型快恢复二极管(单管)的外形及内部结构。(b)图和(c)图分别是C92-02型(共阴对管)、MUR1680A型(共阳对管)超快恢复二极管的外形与构造。它们均采用TO-220塑料封装,
  几十安的快恢复二极管一般采用TO-3P金属壳封装。更大容量(几百安~几千安)的管子则采用螺栓型或平板型封装形式。
  快恢复二极管作用?
  它的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能承受很高的反向工作电压。它的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏它的反向恢复电荷进一步减小,使其trr可低至几十纳秒它有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
  万用表检测快恢复二极管详解
  检测快恢复二极管的方法与检测普通二极管的方法相同,均是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断快恢复二极管的好坏。一般将万用表拨至Rxlk 挡,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,所测得的正向电阻如图3-28所示,图中实测正向电阻为6.5kΩ。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,所测得的反向电阻如图3-29所示,图中实测反向电阻为无穷大。
  快恢复二极管
  用海地牌9205A+型数字式万用表二极管挡正向检测RU2型快恢复二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-30所示;调换表笔快恢复二极管不导通,显示溢出符号“1”,如图3-31所示。
  快恢复二极管
  用海地牌9205A+型数字式万用表20k电阻挡检测RU2型快恢复二极管时,无论是正向检测或是反向检测,均显示溢出符号“1”,如图3-32所示。
  用VC890D型数字式万用表在无光照条件下测到的正、反向电阻如图3-26、图3-27所示。
  由图3-24~图3-27可见,光电二极管是工作在反向电压下。
  快恢复二极管
  快恢复二极管如何判断好坏注意事项?
  将万用表置于Rx1k挡,测快恢复二极管的正、反向电阻,正向电阻一般为几欧姆,反向电阻为∞,如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。 快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个快恢复二极管进行检测。
  实例:测量一只C90-02超快恢复二极管,其主要参数为:trr=35ns,Id=5A,IFSM=50A,VRM=700V。外型同图(a)。将500型万用表拨至R×1档,读出正向电阻为6.4Ω,n′=19.5格;反向电阻则为无穷大。进一步求得VF=0.03V/格×19.5=0.585V。证明管子是好的。
  使用注意事项
  1)有些单管,共三个引脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。
  2)若对管中有一只管子损坏,则可作为单管使用。
  3)测正向导通压降时,必须使用R×1档。若用R×1k档,因测试电流太小,远低于管子的正常工作电流,故测出的VF值将明显偏低。在上面例子中,如果选择R×1k档测量,正向电阻就等于2.2kΩ,此时n′=9格。由此计算出的VF值仅0.27V,远低于正常值(0.6V)。
