区块链
负载均衡集群是 load balance 集群的简写,翻译成中文就是负载均衡集群。常用的负载均衡开源软件有nginx、lvs、haproxy,商业的硬件负载均衡设备F5、Netscale。这里主要是学习 LVS 并对其进行了详细的总结记录。
LB集群的架构和原理很简单,就是当用户的请求过来时,会直接分发到Director Server上,然后它把用户的请求根据设置好的调度算法,智能均衡地分发到后端真正服务器(real server)上。为了避免不同机器上用户请求得到的数据不一样,需要用到了共享存储,这样保证所有用户请求的数据是一样的。
LVS是 Linux Virtual Server 的简称,也就是Linux虚拟服务器。这是一个由章文嵩博士发起的一个开源项目,它的官方网是 现在 LVS 已经是 Linux 内核标准的一部分。使用 LVS 可以达到的技术目标是:通过 LVS 达到的负载均衡技术和 Linux 操作系统实现一个高性能高可用的 Linux 服务器集群,它具有良好的可靠性、可扩展性和可操作性。从而以低廉的成本实现最优的性能。LVS 是一个实现负载均衡集群的开源软件项目,LVS架构从逻辑上可分为调度层、Server集群层和共享存储。
1. 当用户向负载均衡调度器(Director Server)发起请求,调度器将请求发往至内核空间
2. PREROUTING链首先会接收到用户请求,判断目标IP确定是本机IP,将数据包发往INPUT链
3. IPVS是工作在INPUT链上的,当用户请求到达INPUT时,IPVS会将用户请求和自己已定义好的集群服务进行比对,如果用户请求的就是定义的集群服务,那么此时IPVS会强行修改数据包里的目标IP地址及端口,并将新的数据包发往POSTROUTING链
4. POSTROUTING链接收数据包后发现目标IP地址刚好是自己的后端服务器,那么此时通过选路,将数据包最终发送给后端的服务器
LVS 由2部分程序组成,包括 ipvs 和 ipvsadm。
1.ipvs(ip virtual server):一段代码工作在内核空间,叫ipvs,是真正生效实现调度的代码。
2. ipvsadm:另外一段是工作在用户空间,叫ipvsadm,负责为ipvs内核框架编写规则,定义谁是集群服务,而谁是后端真实的服务器(Real Server)
1. DS:Director Server。指的是前端负载均衡器节点。
2. RS:Real Server。后端真实的工作服务器。
3. VIP:向外部直接面向用户请求,作为用户请求的目标的IP地址。
4. DIP:Director Server IP,主要用于和内部主机通讯的IP地址。
5. RIP:Real Server IP,后端服务器的IP地址。
6. CIP:Client IP,访问客户端的IP地址。
下边是三种工作模式的原理和特点总结。
1. 重点理解NAT方式的实现原理和数据包的改变。
(a). 当用户请求到达Director Server,此时请求的数据报文会先到内核空间的PREROUTING链。 此时报文的源IP为CIP,目标IP为VIP
(b). PREROUTING检查发现数据包的目标IP是本机,将数据包送至INPUT链
(c). IPVS比对数据包请求的服务是否为集群服务,若是,修改数据包的目标IP地址为后端服务器IP,然后将数据包发至POSTROUTING链。 此时报文的源IP为CIP,目标IP为RIP
(d). POSTROUTING链通过选路,将数据包发送给Real Server
(e). Real Server比对发现目标为自己的IP,开始构建响应报文发回给Director Server。 此时报文的源IP为RIP,目标IP为CIP
(f). Director Server在响应客户端前,此时会将源IP地址修改为自己的VIP地址,然后响应给客户端。 此时报文的源IP为VIP,目标IP为CIP
2. LVS-NAT模型的特性
RS应该使用私有地址,RS的网关必须指向DIP
DIP和RIP必须在同一个网段内
请求和响应报文都需要经过Director Server,高负载场景中,Director Server易成为性能瓶颈
支持端口映射
RS可以使用任意操作系统
缺陷:对Director Server压力会比较大,请求和响应都需经过director server
六、LVS/DR原理和特点1.重将请求报文的目标MAC地址设定为挑选出的RS的MAC地址
real_server 192.168.0.18 80 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_timeout 10
nb_get_retry 3
delay_before_retry 3
connect_port 80
real_server 192.168.0.28 80 {
weight 1
TCP_CHECK {
connect_timeout 10
nb_get_retry 3
connect_port 80
从节点( BACKUP )配置文件
拷贝主节点的配置文件keepalived.conf,然后修改如下内容:
state MASTER -> state BACKUP
priority 100 -> priority 90
keepalived的2个节点执行如下命令,开启转发功能:
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
4、启动keepalive
<strong>先主后从分别启动keepalivestrong>
service keepalived start
5、验证结果
实验1
手动关闭192.168.0.18节点的nginx,service nginx stop 在客户端上去测试访问 结果正常,不会出现访问18节点,一直访问的是28节点的内容。
实验2
手动重新开启 192.168.0.18 节点的nginx, service nginx start 在客户端上去测试访问 结果正常,按照 rr 调度算法访问18节点和28节点。
实验3
测试 keepalived 的HA特性,首先在master上执行命令 ip addr ,可以看到38的vip在master节点上的;这时如果在master上执行 service keepalived stop 命令,这时vip已经不再master上,在slave节点上执行 ip addr 命令可以看到 vip 已经正确漂到slave节点,这时客户端去访问 访问依然正常,验证了 keepalived的HA特性。
lvs 介绍:
