基于ARM和FPGA的便携人工地震数据采集系统设计[图]
通用测试仪器
206人已加入
近年来,随着可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)的迅猛发展,可编程逻辑器件在数据采集、逻辑接口设计、电平接口转换和高性能数字信号处理等领域取得越来越广泛的应用。CPLD/FPGAD不仅可以解决电子系统小型化、低功耗、高可靠性等问题,而且开发周期短、投入少,同时不断下降的芯片价格极大推动了CPLD/FPGA器件在广泛应用领域的使用。本文介绍一种ARM微处理器+FPGA的硬件设计,融合嵌入式Linux技术,实现一种小型化、移动性强、网络耦合度高的便携式人工地震数据采集系统。该系统以满足人工地震观测的需要、减小仪器尺寸和重量、降低功耗、降低野外工作强度和提高数据采集工作效率为目标。
1 系统硬件设计
采集系统由CPU核心板、A/D数据采集板和电源板组成,系统原理如图1所示。CPU板以Atmel  AT91SAM9G20微处理器为核心,通过总线和GPIO分别与64 MB SDRAM、16 MB Norflas和FPGA A3P250接口。板上大容量CF卡安装有FAT文件系统,用于地震波形数据的本地存储。网络接口提供远程登录、数据传输及系统控制功能,包括实时数据流传输。LCD屏显示系统工作参数,如温度、经纬度、高程、系统网络IP地址等信息。串口用于输出调试信息,也被SAM-BA软件用来下载烧写引导加载程序U-boot和嵌入式Linux操作系统内核映像文件。A/D采集板上有三路模数转换数据采集通道,标定信号发生器和检波器控制信号调理电路。高效的电源转换电路是实现系统低功耗的基础。电源板主要提供CPU等数字电路+3.3 V/+1.8 V电源,地震计反馈电路供电±12 V、±4 V,参考电压±2.5 V,标定电路和检波器控制电路供电。GPS系统提供时间服务和地理位置信息。
AT91SAM9G20是Atmel公司推出的一款基于ARM926EJ-S核的低功耗SoC。ARM核工作频率高达400 MHz,具有DSP指令扩展,支持Java硬件加速,具备全功能的MMU。内部集成2个容量为16 KB的高速SRAM,具有丰富的片上I/O设备,包括以太网MAC、USB主机和设备接口、通用同/异步发送接收器USART、SPI接口、同步串行接口SSC、多媒体存储接口等。电源管理控制器(PMC)提供了CPU动态调频的硬件支持。
1.1 FPGA逻辑设计
FPGA芯片的功能主要包括:(1)采集三个通道的A/D数据。当三路数据准备就绪,nDRDY1、nDRDY2、nDRDY3信号全部拉低,启动由FPGA实现的SPI数据传输状态机,地震波形数据被缓冲到FPGA内部的16 bit宽的FIFO_2k_ADC_DATA中。当FIFO_2k_ADC_DATA中数据达到一个阈值时,向ARM微处理器触发AD_INT中断。在中断处理程序ad_irq_rx()中,通过系统数据总线把FIFO中数据转移到内存缓冲区ad_data_buff[]中。之后,调用schedule_work(&tasklet)把诸如数字信号滤波等耗时任务放到中断下半部中进行处理。(2)根据标定数据文件,控制DAC生成模拟标定波形输出。标定波形类型有正弦波、方波等。(3)检波器控制电路驱动地震计调零电机动作。(4)IRIG读码。生成IRIG-B数据帧,通过PPS_interrupt触发CPU中断,pps_irq_handle()中断处理程序负责把IRIG码存储到内存变量irig_frame中,等待解码以提取时间、经纬度、高程等信息。下面是spi实体的Top-level行为级VHDL语言描述。
ENTITY spi IS
PORT (    CLK        :in  STD_LOGIC;--4.096 MHz
CLK40    :in  STD_LOGIC;--40 MHz
SYNC    :out STD_LOGIC;--PINMODE模式下,使用复位信号同步数据采集信号
DOUT1    :in STD_LOGIC;
SCLK1    :out STD_LOGIC;--第一通道的ADS1281模数转换器的SPI时钟
nDRDY1,nDRDY2,nDRDY3:in STD_LOGIC;
--ADS1281数据就绪等待采集信号
spi_clk    :out STD_LOGIC;--扩展SPI时钟
spi_mosi    :out STD_LOGIC;--扩展SPI主机发送从机接收数据信号线
spi_cs1    :out  STD_LOGIC;--扩展SPI片选信号
EINT1,EINT2:out STD_LOGIC;--FIFO半满数据采集中断信号AD_INT,和DAC数据请求中断信号INT
ENABLE1,A2,A3,A4,A5:in STD_LOGIC;
DATA:inout STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
--ARM处理器数据总线
led_drv:out STD_LOGIC;--LED状态指示
PPS_interrupt:out  STD_LOGIC;--1 Hz,GPS秒脉冲
nRESET:in STD_LOGIC;
GPS_IRIGL:in STD_LOGIC;--IRIG码读写
nRD:in STD_LOGIC;--ARM读
nWR:in STD_LOGIC;--ARM写
nCS:in STD_LOGIC);--ARM片选END spi;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
