MEMS/传感技术
烟雾报警器又称火灾报警器,是一种用于在火灾时能够及时进行预警的设备。主要可用于家庭、公共娱乐、办公、仓库等场所中。由于火灾发生时势头迅猛,可扑救的时间比较短,而且难度大,因此通常都会造成严重的人员和物质损失。及早发现火灾源头可以极大提高扑救的效果,尽可能降低火灾损失。安装有粉尘传感器的烟雾报警器能够在火灾发生的第一时间内发出报警信号,通知相关人员进行扑救。
一般火灾发生时除了有燃烧的大火外,通常还伴随着浓烈的烟雾产生。烟雾报警器的工作原理就是通过内部的粉尘传感器对空气中烟雾的浓度进行检测,从而对火灾进行预警。在生活中我们所看到的烟雾,其实是漂浮在空气中的微小固体颗粒。这些固体颗粒对光线具有反射作用,光电式粉尘传感器利用这一特性,通过内部的图像传感器检测由红外发光二极管经带粉尘颗粒气流反射的红外光进而对空气中粉尘的浓度进行判断。浓度越高,反射光也就越强。当烟雾报警器中粉尘传感器检测到浓度超过了设定值时,电路就会产生一个报警信号,启动现场报警设备。对于联网设备,则可以利用无线通信模块进行远程火警求救,并将相关的位置信息发送到报警平台,以便进行及时扑救。
安费诺 SM-PWM-01A粉尘传感器利用了光学方法检测空气中粉尘浓度和颗粒大小。在粉尘传感器中有一个红外二极管和一个图像传感器,他们的光轴相交,当带灰尘的气流通过光轴相交的交叉区域,粉尘对红外光反射,反射的光强与灰尘浓度成正比。图像传感器检测到灰尘反射的红外二极管发射的红外光,经信号调理电路,输出反应灰尘浓度的脉宽调制信号(PWM)。
