LeetCode 650: 2 Keys Keyboard 解题与思考
[原题链接]
题目描述
一个键盘只有两种操作:
1、复制当前所有字符串(不能部分复制)
2、粘贴剪贴板上的字符串
当前输入为一个字符“A”,输入n(n < 1000),输出最少需要经过多少步操作,才能得到n个“A”
思路
最先注意到,既然不能部分复制,那么也就是说,假如n是个质数,那么最少就需要n次操作(1次复制,n-1次粘贴)。
那么将当前结果乘以质数n,也需要n次操作。
有了上面的结论,那么我们只需要将其分解质因数,操作数就相当于质因数之和。
算法
1、准备一个result数组,初始化为0
2、准备一个1到1000质数表,准备质数表的同时顺便准备一个哈希表,用来直接判断该数是不是质数。
3、从1开始到1000,假设当前数为i,再假设now = i;
假如now不是质数,则一直除以质数表中的数,每成功整除一次,result[i]就加这个质数。
now为质数时,result[i]加now
4、result[n]即为所求
附:准备质数表的算法如下:
1、初始:质数表prime为空,哈希表isPrime每一项都为0
2、从2开始到1000,假设当前数为i,judge = true;
3、将质数表中每个项与i取模,假如模为0,则使judge为false
4、若judge为true,则加入质数表,使isPrime[i] = 1,否则不进行任何操作。
代码
#include
#include
using namespace std;
class Solution {
vector<int> result;
void create_result() {
vector<int> prime, isPrime;
isPrime.resize(
1001);
for (
int i =
2; i <
1001; i++ ) {
bool judge =
true;
for (
auto j = prime.begin(); j != prime.end(); j++ ) {
if ( i%(*j) ==
0 ) {
judge =
false;
break;
if ( judge ) {
isPrime[i] =
1;
prime.push_back(i);
result.push_back(
0);
result.push_back(
0);
for (
int i =
2; i <
1001; i++ ) {
int step =
0;
int now = i;
while ( isPrime[now] !=
1 ) {
for (
auto j = prime.begin(); j != prime.end(); j++) {
if ( now % (*j) ==
0 ) {
step += *j;
now = now / (*j);
break;
step += now;
result.push_back(step);
return;
public:
int minSteps(
int n) {
if ( result.size() ==
0 ) create_result();
return result[n];
思考
注意一下在1这个数的处理上就行了
