Labview设计中的常见问题以及解答汇总
1、labview如何实现由一个事件引发其他三个事件的顺序发生,且这三次事件间的时间间隔为50ms?
  回答:可以引用状态机来设计程序,将触发事件作为状态机的状态控制参数,后面发生的三个事件依次作为状态机的三个顺序状态,设置状态切换时间间隔为500ms.
2、labview在主程序通过局部变量不能实时看子vi的参数
  回答:通过局部变量只能得到子vi运行完之后的结果。可以用control  reference 方式,在子vi加一个属性节点引出一个reference。
  主程序里把需要显示的控件创建一个reference连到子vi的reference输入端口。另外也可以用vi server方式实现。
3、如何在一个graph或chart显示多个Y轴刻度,并且使每个通道对应每个刻度?
  回答:在前面板上,右键点击刻度,然后选择duplicate scales,就会创建一个新的刻度。然后再点击右键,选择swap sides,就可以让刻度显示在图的左边或右边。然后右键右上角的plot  legend上的曲线plot,选择Y scales然后就可以选择与该曲线相应的Y轴SCALES。多条曲线对应多条Y轴的刻度时,是同样的方法。
  4、如何从labview中打开一个pdf文件?
  回答:最简单的方法:用system exec.vi实现,在system  exec.vi的command line 端口创建一个常量,输入adobe reader 的路径,再加上文件名等几个参数就可以实现上述要求。举例如下:如果要拉开位于c盘的1234.pdf文件可以这样写“C:\Program  files\Acrobt 7.0\Acrobat\Acrobat.exe”/t “C:\1234.pdf” “username”其中C:\Program files\Adobe\Acrobt 7.0\Acrobat\Acrobat.exe是Adobe Reader 的安装路径,/t是命令参数,C:\1234.pdf则是要打开的文件名,最后的username是用户的名字
  5、采集数据在graph如何显示系统时间,并且随着采集点数时间不断刷新。
  回答:有两种方式,一种是采集波形数据然后输出给graph,在graph上选择显示绝对时间,并且去掉ignore time stamp选项。第二种是采集数据文件,然后用获取时间的vi获取当前时间,然后把采集的数据文件和当前vibuild成波形文件再给graph.graph的设置和前种方法一样。这样就可以显示出时间虽采集点不断刷新的效果。
  6、report generation里的standard和HTML究竟是什么意思?
  回答:STANDARD和HTML是LV本身就有的报表类型,无须安装其他的文本编辑工具就可以打印。STANDARD是LV内建的一种报表格式,可以打印但不能存盘,也就是说我们的报表没有电子版。HTML是网页格式的文件,可以用浏览器打开,其实相当于LV帮我们编写HTML代码,这种格式是不能直接打印的,需要先指定网页路径才能打印出来。还要注意,如果是一段程序是用了report generation的vi,在打包成exe文件或llb文件时,需要加入两个动态vi:_excel dynamic vi和 _word dynamic vi。如果生成的报表采样了模板需要自支持文件里添加相应模板。
  7、如果要将channel名字,测的是什么信号,采样率是多少这样的数据和采得数据一起存入文件应该用什么方式比较好?
  回答:推荐一种以前基本被忽略的文件结构——TDM FILE格式来存,这种文件格式基于二进制的方式,而在存储过程中可以加入很多的外部信息进去,例如free text;free interger等等,所以存这样的应用还是挺合适的。
  8、vi property 下execution中选项reetrant execution,选用和不选用有什么区别?
  回答:如果主程序执行同一个子vi,是同时两次或多次执行时,在不选用时,就会依次使用这个子vi;如果选用,则这个子vi就会并行执行,提高程序运行速度。
  9、为什么把LABVIEW程序框图解密以后,就可以一直打开程序框图,如何才能实现每次打开vi都是加密的?
  回答:如果在LABVIEW解开程序的框图的密码,关闭以后该程序,不退出labview,这个程序如果再次被打开会一直可以查看他的框图程序,原因是lv没有关闭,所以密码会一直存在内存当中,所以再次打开会依然看到程序框图,如果要实现每次打开都是加密的,只要在一次打开后,把labview也关掉,下次再想要查看程序框图就需要输入密码。
  10、使用vi server技术,如何实现从一个vi打开运行并读取另一个vi中控件的值?
  回答:
  1) 调用Open vi reference.vi ,输入子VI的路径到其VI PATH的端口;
  2) 调用Ivoke Node.vi并设为Open FP;
  3) 调用Ivoke Node.vi并设为Run VI;
  4) 调用Ivoke Node.vi并设为Get  control Value[Variant];对Control Name端口填入子VI循环的停止按钮控件名称;Get Control Value [Variant]输入端的值通过Variant To Data .vi设为控件相对应的控件类型后,输出到前面板,这就可实现取VI控件的值;
  5) 最后调用Close Reference.vi关闭VI  Server。
  11、连续采集程序分成配置task状态和采集状态两大部分。在配置状态中得配置出有效的task。根据需要在适当的时候进入采集状态。在采集状态中使用start task 和read两个 vi并且循环执行。当程序开始后立刻报错。
  回答:因为采集状态中使用start task和 read 两个vi并且循环执行,当采集已经开始后再使用start task就会重复开始相同的资源,导致资源冲突产生错误。建议start部分单独作为一个状态,在循环执行的状态中只使用read.vi。
  12、LV7.1在前面板突然找不到Scrollbar了,现在想看或者操作屏幕之外的控件显示件非常麻烦,怎么能够找到Scrollbar?
  回答:在File\VI Property\Window Appearance\Customize里有Show scrollbar的选项。
13、LV7.1如何实现将Chart的时间坐标与计算机系统时间一致?
  回答:Chart属性Format And  Precision选Absolute Time,显示方式改System  Time Format 和System Data Format。程序框图里Get Data/Time In Seconds获取当前时间,转换为双精度浮点型后输入到Waveform Chart的属性节点Xscale. Offset。属性节点Xscale. Format设为模式7。
  14、LV7.1如何设计时间输出格式为小时:分:秒.毫秒?
  回答:用Get Data/Time In Seconds用来获得当前时间,另一个是Format Data/Time String函数,这个函数用来定义输出时间的格式,再time format string端口上输入字符串%H:%M:%S%.3u,然后time stamp连接Get Data/Time In Seconds的时间输出即可。关于时间格式的定义可以在help里看到。
  15、为什么用子程序调用时pop up前面板,前面板总是自主程序后面?
  回答:在window appearance里面选择default  floating 和modal这三项,将主程序的选项设在较低的优先级而子程序设得高一点应该可以了。
  16、如何读出excel里的数据来作分析?
  回答:使用Excel Get Data.vi并在参数data  type上使用二维字符数组可把Excel内数据以字符串的方式读出。
  17、如何对Excel文件作数据续存?
  回答:使用Excel Get Last Row.vi先将Excel内已有数据的最后一行的行数得出,再于该行开始续存数据。
  18、如何将文件保存为Excel格式
  1) 用ActiveX技术,将LV作为一个ActiveX服务器。可以参考National  Instruments\Labview 7.1\examples\apps\freqresp.llb VI库里面的Frequency Response.vi例子程序。2)使用Report Generation工具包,它屏蔽了底层的ActiveX,使用比较简单,不过需要购买。3)保存为文本方式,后缀为.xls,这样子也可以用Excel打开,不过不能用Excel修改保存,要不然会自动修改为Excel文档,以后也不能用LV对其进行操作。
  19、如何在table中既显示小数又显示整数
  回答:table中显示的是字符串,显示小数还是整数是在转换成字符串而未放入table之前的过程中完成的,因此可以将整数小数分别转换成字符串后再合并输出到table中即可。
  20、如何制作一个边框是透明的string控件
  回答:选择一个classic simple string控件,使用工具模板的染色工具,在弹出的对话框中选择右上角“T”;一样的transparent,然后给这个控件染色就可以了。
  21、循环采集并对采集的结果判断,前面板放置一个布尔报警灯,只保存报警的数据,并可回放,怎么实现?
  回答:存储vi外加一个case结构,并以布尔报警灯作为判断,如果为真值,存储,为false,不存。回放有两种形式,即:可以把试验数据存储,然后回调。也可以把graph存为图片。
  22、怎样把While loop的循环次数i写入Table的行头ColHdrs[]呢?
  回答:创建Table的属性节点,属性ColHdrVis=T显示行头,ColHdrs[]连接一个字符串数组,需要将循环次数i加1,然后通过Number To Fractional String转化为字符类型,精度为0。添加移位寄存器,赋初值为空字符串数组,build array上端输入接移位寄存器,下端接数字,右端接ColHdrs[]和移位寄存器另外一端。
  23、串口程序打包安装到一台没有LV环境的机器下,串口不可用,为什么?
  回答:LV7.1的版本,在Application  Builder中Installer页面选择:Advanced/Serial  Port Support。
  24、使用CLF节点调用DLL中的函数,如果原函数中指定的数据类型为结构,那么在CLF配置过程中该如何指定数据类型?
  回答:可以选择数据类型(TYPE)为Adapt To  Type,然后在输出或输入端口连接一个Cluster,这个Cluster的定义和原函数中结构的定义一样。选择Adapt To Type后,连接到端口的数据类型是什么,与函数接口的数据类型就是什么。
  25、在子vi运行过程中,如何将数据实时传递到调用它的主vi中,而不是等待子VI运行结束后才在主VI中获得子Vi的输出数据?
  回答:使用带控制参量的属性节点可以实现在子VI中修改主VI属性的目的,由于控件的值(Value)也是控件的属性之一,因此可以使用控制参量是新以上要求。在子VI中,使用带有控制参量的属性节点,将要传递到主VI的数据写入这个属性(Value)中,将控制参量要设置为Control,并且在子VI的连接器中进行定义;在主VI中,为接收子VIshuju的控件建立一个控制参量,将这个控制参量连接到子VI,即可达到在主VI中实时获取子VI数据的要求。
  26、事件结构中两种事件类型,一个是通知事件(NotIFy),另一个是过滤事件(Filter),这两种事件的区别是什么?
  回答:对于通知事件,程序可以感知事件的发生并且响应该事件,然后再处理在事件结构中定义的任务;对于过滤事件,程序感知事件发生后首先处理在事件结构中定义的任务,然后根据时间结构中的设定(Discard?)决定是否响应该事件。举例来说,时间为Panel Close,在事件发生时弹出一个对话框。如果是通知事件,首先响应事件关闭了前面板,因此没有办法处理“弹出对话框”的任务;如果是过滤事件,首先处理“弹出对话框”的任务,然后根据事件结构中的Discard的值判断是否关闭前面板,若Discard为T,则不关闭,若为F,则关闭。
  27、LV7.1主程序已经完成,想在主程序运行之前,先执行一个别的界面,当退出该界面的时候,再显示主界面,如何实现?
  回答:可以在主程序框图之前,将主程序前面板隐藏,调用子程序,推出子程序后,再显示主程序前面板。这可以通过VI属性节点来实现,先调用一个属性节点,右键选择Select Class/VI Server/VI,然后在属性中选择Front  Pannel Window/State属性,分为设为Hide和Standard。Demo程序见项目进程管理中AE-01labview编程技术讨论的“主界面隐藏”。
  28、将LV7.1前面板控件(graph)的内容保存成图像文件,在LV中如何编程实现?
  回答:右键控件创建Invoke Node,选择方法为“Get  Panel Image”;另外,调用Graphics &Sound/Graphics  Formats下面的VI,将第二步获得的图像写入相应格式文件中。
  29、在LV程序中使用matlab,生成exe文件以后,发现文件可以运行但是无法弹出运行界面。
  回答:在lv中如果使用了MATLAB的话,生成EXE文件的时候需要加一个名为马特script.dll的文件作为支持文件,此外在目标PC上必须安装MATLAB软件。
  30、LV7.1使用VI  Server的方式,在一台机器上调用另一台机器上的VI并运行,需要做哪些设置?(两台机器在同一个网络中)
  回答:1)在Tools/Options/VI Server:Configurtion下选择Protocols为TCP/IP,这样才能在网络中使用VI Server,否则只是在本机上使用VI Server。 2)在Tools/Options/VI  Server:TCP/IP Access下设置可以访问的VI  Server的主机IP。如果不进行设置,远程机器将无法调用需要的VI。
  31、在LV7.1中如何在运行程序后,前面板上去掉windows的关闭按钮
  回答:可以在LV的前面板FILE/VI  properties/windows appearance/customize,去掉allow user  to close window对钩,保存设置,运行后可以实现效果。
32、LV7.1中如何清除前面板的Graph,即在每次运行时,让Graph重新显示数据而不显示历史数据。
  回答:在Graph里面可以通过创建Local  Varible并对其赋空来解决。而在Chart里可以通过创建History Data属性节点并对其赋空来解决。
  33、LV7.1中怎样将一个数组中所有满足条件的元素的索引值提取出来,保存成一个新的数组?
  回答:使用移位寄存器、Build Array和Select函数就可以做到,具体方法:1)使用FOR循环,在循环边框上添加一个移位寄存器,并初始化为一维空数组,类型为I32;2)在循环内部使用Select函数,每次循环都判断数组中的一个元素,并将判断结果(布尔量类型)送入Select的“s”输入端;3)每次循环都使用Build Array函数将左端的移位寄存器直接连接到Select函数的“f”输入端,这样Select函数的输入端就是所有满足条件的元素的索引值;4)将Select函数的输出端连到右端的移位寄存器上。这样程序结束后,For循环的右端移位寄存器的数据就是需要的索引值。
  35 移位寄存器和反馈节点的区别?
  回答:反馈节点箭头的起始端相当于移位寄存器的右端,箭头的末端相当于寄存器的左端。区别在于移位寄存器的左端元素可以通过下拉下拉方式增加,而反馈节点的端口是无法增加的。
  36、如何让子VI的前面板也显示出来?
  回答:右键点击子VI,选择SUBVI NODE……然后再选择第2项SHOW……就是当子VI被调用时,显示前面板。
  37、弹出窗口无法进行任何操作,并且被主界面挡住,如何解决?
  回答:主界面VI properties中windows  appearance里customs设定windows  behavior为normal了,因此主界面保持在最前端,应该设为default。
  38、在程序中实现按对应键弹出窗口,在窗口已打开情况下继续可打开其他窗口?
  回答:在程序框图内使用并行循环。每一个可能要运行的子VI(打开其窗口)及其运行条件(按键)各占一个循环。各个循环相互独立,互不干扰。在考虑同时关闭各个窗口时,需要使用全局变量。
  39、在调度Vi的时候,经常无意地把面板上的一些控件移动了位置。还要花很大功夫去重新布置这些面板控件。有没有办法让已经设计好的控件的位置固定不动?
  回答:首先我们可以通过Operate菜单中的Change  To Run/Edit Mode命令,设置VI为运行或编辑模式。面板控件的移动只在编辑模式下有效。在运行模式下是不能移动任何控制的位置的。第二种方法是,选择指定的控件(可多选),然后在菜单的Reorder下拉菜单下,选择LOCK命令,来锁住指定的控件。这样,除非使用Unlock命令解锁。否则是无法移动指定控件的位置。
  40、为什么子VI节点的输出端口没有数据传递出来?
  回答:这类问题的主要原因是子VI中存在着循环。如果子VI中的循环不能推出,子VI节点就一直在运行。对于LV的数据流编程机制来讲,一个节点没有执行完,它的所有输出端口就不会有有效数据输出。解决方法:一是把子VI中的循环提出到主VI里来。二是使用全局变量,并在主VI中使用并行循环来控制子VI的结束。
  41、怎样在LABVIEW中实现全屏显示?
  回答:1)要全屏显示,在File/VI  Properties/Window Size/Size the front panel to the width and height of the  entire screen打上钩,就可以了。
  2)是否控件显示方法,第一,要完全不显示时,可以把控件放在界面看不见的地方他就不显示了;第二种方法,你可以使用控件的属性进行控制控件的Visible,具体方法是在程序框图里点击鼠标右键/Create/Properties  Node,选择Visible,并将其改为Change to  Read,对Visble设置为True或False就可以控制控件是否显示了
  42、。LV如何对Excel文件作数据续存?
  43、LV当用鼠标点击Graph时,该Graph的大小变化了,当鼠标离去后Graph的大小恢复到原来情况?
  回答:可以应用一个Event Structure来做,添加两个事件(一个是鼠标点击,另一个是鼠标离去)。通过在这两个事件中分别赋给Graph的PlotArearSize属性节点不同的值,来改变Graph的大小。
  44、如何用LABVIEW编程检测U盘?
  回答:需要调用Windows API函数GetDriveTypeA,其函数返回值盘符类型的数据类型为长整形,输入参数为检测盘符。调用CLFN.vi选择\windows\system32\kernel32.dll,选择GetDriveTypeA,设置Return Type为Numeric Signed 32-bit Integer;再添加参数nDrive,设置参数类型为STRING和格式为C String Pointer。运行时在输入端填上要检测的U盘盘符,返回结果为时表示为DRIVE_REMOVABLE即为可移动的U盘
评论(0)
发评论
jf1355681 2019-05-25
0 回复 举报
科发鑫致力于无线充方案,移动电源方案,蓝牙对耳方案,PD+快充方案,人体红外感应方案,车充方案,DC/DC。充放电方案,USB智能识别方案,QC 方案。小风扇方案。如有技术问题欢迎咨询  李工:135 9015 9720 QQ:1410991956 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
