简易大功率功放电路图分享(五款电路图介绍)
功率放大器电路图
372人已加入
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。它一般直接驱动负载,带载能力要强。功率放大电路通常作为多级放大电路的输出级。在很多电子设备中,要求放大电路的输出级能够带动某种负载,例如驱动仪表,使指针偏转;驱动扬声器,使之发声;或驱动自动控制系统中的执行机构等。总之,要求放大电路有足够大的输出功率。这样的放大电路统称为功率放大电路。
简易大功率功放电路图一
下图所示的电路,是一款比较简单的大功率功放电路,音质好,元减少,输出功率为50W,各元件没有什么特殊要求,只要焊接无误,通电即可成功。尤其适合对于新手搞制作,此功放电路是最好不过的了!
简易大功率功放电路图二:三个三极管组成的功放
3个三极管可以做一个小功放,用MP3或者电脑音频输出作为信号源可以带动喇叭。
简易大功率功放电路图三:双电源功放
简易大功率功放电路图四
Vin下面的电位器用于取输入信号分压,接下来1u的电容用来隔去输入信号中的直流分量。由于你使用的是单电源电路,需要加偏执电路,就是下面两个100k的电阻组成的网络。tda2030下面150k和4.7k的电阻还有22u的电容构成反馈网络,决定交流放大倍数。两个4001二极管构成输出箝位电路,保证输出的范围在0~VCC直接,防止输出过高烧毁器件。1欧的电阻和0.1u的电容起阻抗匹配作用,听过最大功率传输定理定理吧,就是保证扬声器上得到最大功率输出。最后的2200u的电容也是隔直的作用,因为你前面用了直流偏置,所以输出信号里有直流分量,必须在此隔掉。
简易大功率功放电路图五:2N3055简洁优质大功率放大器,850功放原理图
C1输入隔直电容、R1输入电阻、R2为Q1、Q2差分管恒流电阻,R4为Q1输出负载兼Q3偏置电阻,C4消振电容,D1、D2为推动管Q4、Q5提供偏置电压,R5为Q3负载电阻,C3也是消振电容,Q6、Q7组成准互补输出,R6、R3组成反馈网络,放大倍数大略为R6/R3,C2为直流全反馈电容,R12与C5组成感性负载均衡网络。
评论(0)
发评论
jf_54482270 2022-01-18
0 回复 举报
我这里有几种电路图纸,四只三极管的小甲,七只管的850都适合新手,这两个整明白估计一般的也都差不多了吧 收起回复
爱笑喧哗的绿 2019-02-06
0 回复 举报
各位大佬,谁有1943,5200的新手电路图 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
