18650锂电池充电时间及放电时间计算
电池
106人已加入
锂离子电池的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电、电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。
阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时采用涓流充电,涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一即0.1c(以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA),
阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V.
阶段3:恒压充电——当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA。)
阶段4:充电终止——有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
锂电池充电时间及放电时间计算
一般电池容量大小都在电池上注明,以毫安为单位,数值越大容量越大。
例如:1200mAh就是表示电池的容量是1200毫安。同时,充电器一般也标有充电电流,同样以毫安为单位。
这样,电池充电时间长短可简单地按照以下方法计算:电池容量除以充电电流,再乘以系数1.2(或者1.1),时间单位为小时。例如:电池容量为1200毫安,充电器充电电流为600毫安,充电时间即为(1200毫安/600毫安)×1.2=2.4小时,那么这块电池使用这个充电器的充电时间就为2.4小时。
以上计算方法不适用于新电池。一般说来,新电池前三次充电时,尤其是镍镉电池和镍氢电池,标准充电在15个小时左右(0.1C),这样才能使电池的使用时间达到最大值。以后则可参照上面的方法计算电池充电时间。
充电器上标明的充电电流是多少呢?
可以给你个简单的公式:充放电时间(分钟)=容量*1.1/电流(mA)*60
电池充电时间和充电电流的关系为电池容量除以充电电流得到充电时间,考虑充电过程中的损耗,所以将计算得到的充电时间再乘以1.1或者1.2这个常数。
根据标识,你可以计算出个大概的时间的。如果它是普通的充电器,而且电流很小的话,充电时间一定很长的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
