热敏电阻
PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增进、存在正温度系数的热敏电阻景象或原料,可趁便用作恒定温度传感器。该原料因而BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为首要因素的烧结体,其中掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价管教而使之半导化,常将这种半导体化的BaTiO3等原料简喻为半导(体)瓷;同时还增进增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其它感导的增进物,采纳一般陶瓷工艺成形、低温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正个性的热敏电阻原料。其温度系数及居里点温度随组分及烧结前提(非常是冷却温度)不同而更换。
钛酸钡晶体属于钙钛矿型结构,是一种铁电原料,纯钛酸钡是一种绝缘原料。在钛酸钡材估中参加微量稀土元素,进行适当热处理后,在居里温度周围,电阻率陡增几个数目级,发作PTC效应,此效应和BaTiO3晶体的铁电性及其在居里温度周围原料的相变无关。钛酸钡半导瓷是一种多晶原料,晶粒之间存在着晶粒间界面。该半导瓷当达到某一特定温度或电压,晶体粒界就发作更换,从而电阻急剧更换。
钛酸钡半导瓷的PTC效应起因于粒界(晶粒间界)。关于导电电子来说,晶粒间界面相称于一个势垒。当温度低时,由于钛酸钡内电场的感导,招致电子极容易越过势垒,则电阻值较小。当温度举高到居里点温度(即临界温度)周围时,内电场遭到破损,它不克不及辅佐导电电子越过势垒。这相称于势垒举高,电阻值溘然增大,发作PTC效应。钛酸钡半导瓷的PTC效应的物理模子有海望表面势垒模子、丹尼尔斯等人的钡缺位模子和叠加势垒模子,它们分别从不同方面对PTC效应作出了合理注释。
试验表白,退职务温度范围内,PTC热敏电阻的电阻-温度个性可相通用试验公式闪现:
RT=RT0expBp(T-T0)
式中RT、RT0闪现温度为T、T0时电阻值,Bp为该种原料的原料常数。
PTC效应开端于陶瓷的粒界和粒界间析出相的实质,并随杂质种类、浓度、烧结前提等而发作显著更换。近来,进入实用化的热敏电阻中有操作硅片的硅温度缓慢元件,这是体型且精度高的PTC热敏电阻,由n型硅构成,因其中的杂质发作的电子散射随温度上升而增进,从而电阻增进。
PTC热敏电阻于1950年呈现,随后1954年呈现了以钛酸钡为首要原料的PTC热敏电阻。PTC热敏电阻在财制作上可用作温度的测量和管教,也用于汽车某部位的温度检测和调治,还少许用于民用装备,如管教瞬间开水器的水温、空调器和冷库的温度,操作本人加热作气体解析大风速机等方面。下面简介一例对加热器、马达、变压器、大功率晶体管等电器的加热和过热顾惜方面的使用。
PTC热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的感导,兼有缓慢元件、加热器和开关三种效率,称之为“热敏开关”,如图2和3所示。电流颠末元件后惹起温度举高,即发热体的温度上升,当超越居里点温度后,电阻增进,从而限定电流增进,是以电流的下降招致元件温度低落,电阻值的减小又使电路电流增进,元件温度举高,周而复始,是以存在使温度坚持在特定范围的效率,又起到开关感导。操作这种阻温个性做成加热源,作为加热元件使用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热顾惜感导。
1、电阻-温度特性
尽管常态温度与“居里点”温度之间存在微小差别,POSISTOR®仍然显示了几乎恒定的电阻-温度特性。其电阻-温度特性则是,当温度超过居里点时,电阻会陡然上升。
居里点(C.P.)被定义为其电阻值等于 25°C 的两倍电阻值时的温度。
2、电流-电压特性(静态特性)
这显示了当施加于 POSISTOR® 上的电压使内部发热和外部热耗散之间达到平衡时,施加电压与稳定电流之间的关系。它同时有电流最大点和恒定输出功率部分。
3、电流-时间特性(动态特性)
这显示了内部发热与外部热耗散达到均衡状态之前电流与时间之间的关系。其特点在于拥有大的初始电流和突发性持续衰减部分。
