不看不知道_电子垃圾的危害有多大
电子常识
2688人已加入
1、电子垃圾对我们的生活及环境有多大的危害?
电冰箱和空调器的制冷剂氯氟烃CFCs和保温层中的发泡剂氢氯氟烃HCFCs都属于损耗臭氧层物质(ODS),因此蒙特利尔条约规定了2009年是使用氯氟烃的最后时间。丢弃废旧冰箱(包括冰柜和商用冷冻机)和空调器中的冷冻剂会直接破坏大气臭氧层。
铅在电脑和电视机中主要存在于CRT玻璃屏和印刷电路板中,含量大约占电脑总质量的6.3%~6.5%。每台电脑中阴极射线管内含有约3.6kg的铅。铅及其化合物在常温下不易氧化,耐腐蚀。进入环境中的铅由于不能被生物代谢所分解,因此它在环境中属于持久性污染物。铅对人体内许多系统均有危害,特别是损伤血液系统、神经系统和肾脏。
镉在半导体和SMD芯片电阻的制造中使用,通过吸入或食入进入人体。镉对人体的危害属于不可逆转的一类,因为它的半衰期很长,约30年,可在体内蓄积,损伤肺部、肾脏和骨骼。激光打印机和复印机中的碳粉也是导致从事打印和复印工作人员肺癌发病率升高的元凶。
家电壳体塑料对环境的污染不应忽视。据估算,电脑和电视机中塑料的平均质量比例为23%~25%。这些塑料中聚氯乙烯(PVC)约占26%。PVC是严重污染环境和有害人体健康的塑料品种之一,由于PVC很难回收利用,一旦燃烧会产生二恶英和呋喃,具有极强的毒性和致癌性,目前在很多领域开始不用PVC作为原料,使用其他聚合材料代替PVC,如PE,PP,PU,ABS等,大多数聚合物的阻燃性远低于PVC,为此,通常向塑料配方中加入阻燃剂,一般是含溴元素的有机化合物,如聚溴化二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB),这类阻燃剂会引起人体内分泌的干扰,诱发神经系统的损害,还有可能增加消化及淋巴系统致癌的危险。最近的研究发现,人类乳汁中聚溴化二苯醚的含量(质量分数)每5年增加1倍。
智能手机使用多种材料生产,潜藏有毒有害物质
组成智能手机的部件包含着各种各样的材料。你的智能手机很可能是用来自刚果的钴,来自印度尼西亚的锡和铜,来自卢旺达的钽,来自秘鲁的黄金等生产而成的。
智能手机部件中还潜藏多种有毒有害物质,如铅、镉、铬、汞、砷、铍、锑、镍、聚氯乙烯、溴化阻燃剂等重金属和有毒有害物质。若处理不当,其中的有毒有害物质可能会向环境释放,引发环境污染,威胁人体健康。
毫无疑问,电子垃圾带来的污染非常严重。
1.重金属污染,重金属具有富集性,很难在环境中降解。重金属在人体内能和蛋白质及各种酶发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中富集,如果超过人体所能耐受的限度,会造成人体急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒等,对人体会造成很大的危害,例如,日本发生的水俣病(汞污染)和骨痛病(镉污染,等公害病,都是由重金属污染引起的。
2.废弃塑料污染,塑料不易降解,影响环境的美观(视觉污染),所含成分有潜在危害。他们由人类制造,最终归结于大自然时却不易被自然所消纳,从而影响了大自然的生态环境。混在土壤中,影响农作物吸收养分和水分,导致农作物减产;增塑剂和添加剂的渗出会导致地下水污染;混入城市垃圾一同焚烧会产生有害气体,污染空气,损害人体健康;填埋处理将会长期占用土地;抛弃在陆地或水体中的废旧塑料包装物,被动物当作食物吞入,导致动物死亡(在动物园、牧区和海洋中,此类情况已屡见不鲜);白色垃圾几乎都是可燃物,在天然堆放过程中会产生甲烷等可燃气,遇明火或自燃易引起的火灾事故不断发生,时常造成重大损失。它能很快填满场地,降低填埋场地处理垃圾的能力;而且,填埋后的场地由于地基松软,垃圾中的细菌、病毒等有害物质很容易渗入地下,污染地下水,危及周围环境。
3.化学物质污染,电子垃圾中的各种阻燃剂、溶剂都是化学污染的重要来源。有些化学药剂天然具有毒性,有的可能诱发癌症等人体病变,有的具有可燃性。
4.其它污染,类似碳粉、外包装等无明显环境污染的物质,依然需要回收体系的再利用。
2、回收、处理过程产生的危害
目前中国尚未建立电子垃圾回收的正常渠道,小商小贩已成为中国回收电子垃圾的主力军。有些地方对于普通电池已采取措施进行回收,但仍有很大一部分电池被随意丢弃,废旧手机电池的回收寥寥无几,这些都是污染环境的隐患。对于废旧家用电器的回收,一是被简单处理后又流入低收入家庭或农村;二是被拆解后其中仍有一定使用价值的元件被翻新改装,再次流入市场,而没有利用价值的部件扔掉后被填埋或焚烧,大量有毒物质因此污染土壤和地下水。
在国外,电子产品的拆解是专业性很强、技术含量很高的工作。而在中国,一些人仅靠一把锤子和一个酸池即能在电子垃圾中不断“淘金”。然而,这些“淘金”者在发财致富的同时,也引发出许多环境问题。许多人为了从废旧电脑芯片中提取金,经常使用“王水”,在这个过程中会导致大量酸性气体挥发,甚至在很远的地方都能看到烟雾,而大部分经王水处理过的废料被直接倒入河里、渗入地下。对于电脑主机、显示器和键盘等物品的塑料部分,则被送到熔化炉熔化,此操作过程充满了溴化阻燃物,有可能产生二恶英。
3、造成资源浪费
在各种电子垃圾中,电路板的回收不仅在数量上占有巨大的份额,而且其蕴含的经济价值也是巨大的。在电路板中所含的贵重金属含量远远高于天然矿石的工业品位。例如:可以从手机锂电池中回收锂;可以从电脑的中央处理器、散热器、硬盘驱动器等上面回收铜、银、黄金、铝等贵重金属,就是电脑外壳、键盘、鼠标中也含有铜和塑料,重新加工后可制作水管和笔座,甚至连电源线也可成为家具或者平底锅的材料。
在其他电子垃圾中也蕴含着巨大的经济价值,如空调和冰箱其外壳、制冷系统有着成分比较单一的铁、铝、铜、塑料等,自动控制系统是电路板,其所含成分和个人电脑中的线路板几乎相同,所以其价值也相差无几。其他的如取暖器具、清洁器具、厨房器具、整容器具、熨烫器具中同样含有大量的铁、塑料等。因此回收利用这些电子垃圾不仅可以减少其对环境的威胁,而且还可以充分利用其资源。
