电阻式湿度传感器_电阻式与电容式温湿度传感器哪个好
传感器
287人已加入
  电阻式湿度传感器简介
  电阻式湿度传感器是利用湿敏元件的电气特性(如电阻值),随湿度的变化而变化的原理进行湿度测量的传感器,湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制备一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化,从而使元件的电阻值随湿度而变化。
  电阻式湿度传感器产品功能
  电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强。
  电阻式湿度传感器原理介绍
  电阻式湿度传感器的敏感元件为湿敏电阻,其主要材料一般为电介质、半导体、多孔陶瓷、有机物及高分子聚合物。这些材料对水的吸附较强,其吸附水分多少随湿度而变化。而材料的电阻率(或电导率)也随吸附水分的多少而变化。这样,湿度的变化可导致湿敏电阻阻值的变化,电阻值的变化就可转化为需要的电信号。例如,氯化锂湿敏电阻,它是在绝缘基板上形成一对电极,涂上潮解性盐———氯化锂的水溶液而制成的。氯化锂的水溶液在基板上形成薄膜。随着空气中水蒸气含量的增减,薄膜吸湿脱湿,溶液中盐的浓度减小或增大,电阻率随之增大或减小,两极间电阻也就增大或减小。又如MgCr2O4-TiO2多孔陶瓷湿敏电阻,它是由TiO2和MgCr2O4在高温下烧制而成的多孔陶瓷,陶瓷本身是由许多小晶粒构成的。其中的气孔多与外界相通,相当于毛细管,通过气孔可以吸附水分子。在晶界处水分子被化学吸附时,有羟基和氢离子形成羟基又可对水分子进行物理吸附,从而形成水的多分子层,此时形成极高的氢离子浓度。环境湿度的变化会引起离子浓度变化,从而导致两极间电阻的变化。
  电容式湿度传感器简介
  电容式湿度传感器,是湿度传感器中常用的一种仪器,它是以高分子湿度湿敏电容器为基本感湿元件,利用单片机对测量结果进行分析处理、显示和远距离传输,测量准确度达±2.5%。下面我们来看看电容式湿度传感器的工作原理:
  电容式湿度传感器的工作原理
  电容式湿度传感器,主要由湿敏电容和转换电路两部分组成。它由玻璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电容成串联连接。
  湿敏材料是一种高分子聚合物,它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化。当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电容量随之发生改变,即当相对湿度增大时,湿敏电容量随之增大,反之减小(电容量通常在48~56pf间)。传感器的转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化,对应于相对湿度0~100%RH的变化,传感器的输出呈0~1v的线性变化。
  电阻式湿度传感器优缺点
  1.优点
  1)与电容式相比,构造简单,比较容易实现大量生产与低价位。
  2)不必像电容式传感器一样要考虑引线间的容量,因此可以把传感器随意拉伸,设计自由度较大。
  3)特性由于是对数变化(变化程度大),对于电阻变化湿度变化小。(根据此点,例如电极的偏差等对特性的影响程度小,不稳定性也小。即使稍有变化但转换成湿度后就很难显现。)
  2.缺点
  1)温度特性与电容式相比较大(0.5%rh/℃),通常需要温度补偿。
  2)特性由于是对数变化,如不进行对数转换等的处理,将不能得到线性特征。
  3)低湿范围由于电阻较高难以检出。(20%rh左右为界限)另外容易受到干扰影响。
  电容式湿度传感器优缺点
  1.优点
  1)一般来说,可以检知从0%rh开始的低湿。
  2)电容值比较接近线性,不需要对数变化。
  3)温度特性与电阻式相比较小(0.05~0.1%rh/℃左右),在一般用途上不需要温度补偿。
  4)构造上为了增大电容值,做成了薄膜状,比起电阻式响应速度快的产品较多。
  2.缺点
  1)如果用引线延长传感器的话,电容值会变化,因此不适合延长传感器单体。还有组装进装置内的话,因为通过引线而改变位置比较困难,所以设计自由度较小。
  2)变化量比较小,但微小的电容变化会导致很大的误差。因此廉价的传感器偏差较大。(用于计测用的传感器也有相当高精度的东西,但这些估计式都经过了处理。)
  3)变化量少这一事实虽然在依赖面上可以有些说法。但微小的电容变化会产生很大的误差。因此信赖性不好的传感器,会产生较大的湿度变化。
  4)虽然变化量少,但其他回路部品的偏差、温度特性会有较大的影响,因此在选定回路部品时要注意。
  电阻式和电容式温湿度传感器的精度比较
  让我们看一下下记传感器各自的电气特性和其变化量。
  传感器A:电阻式传感器、HPR-MQ
  传感器B:电容式传感器、S公司
  传感器C:电容式传感器、H公司
  1.基本特性
  传感器A:55%rh;50.2kΩ、60%rh;31kΩ、65%rh;19.8kΩ变化量(60%rh附近)约3kΩ/%rh※严密地来说由于是对数性的变化,高湿范围与低湿范围有差值。
  传感器B:30%rh;186pF、60%rh;196pF、90%rh;205pF变化量约0.37pF/%rh
  传感器C:30%rh;166.5pF、60%rh;175.2pF、90%rh;185.4pF变化量约0.32pF/%rh
  2.精度±1%RH时,电阻、电容值的精度为多少?
  传感器A:±(3k/31k)=±10%
  传感器B:±(0.37p/196p)=±0.19%
  传感器C:±(0.32p/175.2p)=±0.18%也就是说电阻式的传感器只要制作允许偏差±10%的电阻就可以了,这就比较容易。(固定电阻的允许偏差一般在±1%、±5%)电容式的传感器需要制作允许偏差±0.2%的电容,这就非常困难。(电容器的允许偏差由于根据种类有各种各样,一般为±5%、±10%)※如果倾斜无偏差的话用并联电容器进行补正(只是+补正)也是可能的。
  3.周边部品的温度漂移为多少?
  周边部品的温度特性(温度漂移)需要多少程度的(严密来说,根据回路方式使用方式不同,影响度也不一样。0~50℃,影响度±1%rh的温度漂移
  传感器A:±(3k/31k)÷50℃=±0.2%=±2000ppm
  传感器B:±(0.37p/196p)÷50℃=±0.0038%=±38ppm
  传感器C:±(0.32p/175.2p)÷50℃=±0.0036%=±36ppm
  也就是说电阻式传感器只要选择温度特性在2000ppm/℃以下的部品就可以了,比较容易。电容式传感器需要选择40ppm/℃以下的部品,这就非常困难。根据种类不同各有不同。一般来说,电阻在±100,200ppm/℃。电容器的场合,温度补偿用陶瓷电容在±30~250ppm/℃IC根据回路方式不同也有很大差异。综上所述,电容式传感器在精度和温度特性上要求非常苛刻。对于测定器、治具等的影响也不容忽视。
  电阻式与电容式温湿度传感器哪个好
  电容式传感器和电阻式感应器的机械区别在于电容式是非接触式(感应),电阻式为接触式。 电路原理区别在于电容式改变频率,电阻式改变电压或电流。 两者都可以用于压力、位移、温度等测量。比如自动火焰切割机的电容式火焰高度自控仪(这里的应用是非接触式的,若用电阻式的会受机械结构、温度环境限制)、电容式人体感应开关、电容式湿度测量仪、用压力电阻做的电子称、测温仪等等。
  电阻式湿度传感器响应速度快、体积小,线性度好,较稳定,灵敏度高,产品的互换性差;电容式湿度传感器响应速度快,湿度的滞后量小,产品互换性好,灵敏度高,便于制造,容易实现小型化和集成化,精度较电阻式湿度传感器低。所以这两者各有其优缺点,应根据需求来选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
