湿度传感器怎么接线_湿度传感器接线方法
传感器
287人已加入
  湿度传感器简介
  湿度传感器,英文名称为humidity transducer,是一种能感受气体中水蒸气含量,并转换成可用输出信号的传感器。主要应用于机械工程、传感器、气体及湿度传感器等方面。多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的±5%RH的精度就够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH。
  湿度传感器工作原理
  选择测量范围 ----和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。
  选择测量精度----和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点。对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。
  考虑时漂和温漂 ----几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。
  温湿度传感器接线说明
湿度传感器
  1 —— GND 传感器电源地(可选)
  2 —— T/A 输出:4‐20mA 温度 : ‐20 ~ 80ºC
  3 —— H/B 输出:4‐20mA 湿度 : 0%~100%
  4 —— GND 传感器电源地
  5 —— GND 传感器电源地
  6 —— VDD 变送器电源
  注: 千万不要将输出信号与电源线相接,否侧元器件以及传感器会立刻烧坏
  温湿度传感器接线图
  打开温度表后盖,松开接线部位螺丝,观察接线接头,应如下:
湿度传感器
  用万用表量取电阻传感器三条引线接头之间的阻值。其中两条之间的阻值应为0,另一条与其他之间的阻值约为100。将此根线标记为A。
  将标记为A的先接在步骤1的A接线端上,其他的两根线分别接在B和C接线端上,此两根线可以随便接。
  紧固螺丝和内置电池。
  安装好外盖,至此安装完毕。
  湿度传感器接口电路图
湿度传感器
  电阻的单位为欧姆,1/4W,5%;C9调节振荡,容量为2000pF,产生2.2kHz振荡频率。
