微波炉中三个重要的微动开关
MEMS/传感技术
1331人已加入
微波炉是一种能够快速加热食物的电器设备,它主要是通过产生高频电磁波场,从而引起待加热物中的分子高速振荡和相互摩擦进行加热的。因此,用户在选购微波炉时往往会对电磁波泄漏和辐射萌生这样或那样的担心和疑虑。然而事实上微波炉的辐射并不具备诸如X和γ射线这样的危害性,并且微波炉的生产和制造都对辐射进行了严格的控制。但为了防止误操作或疏忽而导致微波灼伤人体,在微波炉的炉门中依然加入了微动开关起到保护作用。
电磁波
在微波炉的炉门结构中一般来说有三个微动开关,分别是初级、次级碰锁开关和安全监测开关。其中,初级和次级安全开关在炉门打开和关闭时分别触发不同的电路状态,从而影响电磁炉电源的接通和断开。当其中任何一个微动开关显示炉门没有正常关闭或关闭不严实时,微波炉都无法正常启动,从而避免微波泄漏。在这个门联开关中,还有一个就是其保护作用的监控开关。其主要作用是防止上下两个安全开关损坏而常态短接。这样即使因为两个门开关损坏或故障而不能正确显示炉门状态时,依然有安全开关起到保护作用。
微波炉炉门中的微动开关(白色部件)
霍尼韦尔MICRO SWITCH标准微动开关V15系列旨在显著提高可靠性。该系列开关通常适用于低故障成本的应用,在这些应用中更换开关或维修与开关相关的故障的成本非常低。V15 设计用于在需要大于或等于 100 g 操作力及额定电流从 16 A 至 22 A 的各种应用。V15 系列开关提供各种标准配置,包括可选择执行器、额定电流、操作力及电路,并拥有全球认证(ENEC、CQC、UL 和 cUL)。
评论(0)
发评论
jf_60736065 2021-12-25
0 回复 举报
监控开关是常开还是常闭? 1条回复 收起回复
jf_54671467 0
开门闭 关门开
