pn结的单向导电性有什么作用
电子常识
2689人已加入
PN结加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻, 我们称PN结导通; PN结加反向电压时,只有很小的反向漂移电流,呈现高电阻, 我们称PN结截止。 这就是PN结的单向导电性。
在PN结没有外加电压时.PN结中载流子的扩散运动和漂移运动达到动态平衡,所以通过PN结的总电流为零。
正偏
加正向电压(正偏)——电源正极接P区,负极接N区,外电场的方向与内电场方向相反。
外电场削弱内电场→耗尽层变窄→扩散运动→漂移运动→多子扩散形成正向电流(与外电场方向一致)IF,而且外加正向电压对正向电流有很强的控制作用。
反偏
加反向电压(反偏)——电源正极接N区,负极接P区,外电场的方向与内电场方向相同。
外电场加强内电场→耗尽层变宽→漂移运动→扩散运动→少子漂移形成反向电流IR,而且反向电流基本上不随外加电压而变化,但随温度变化大。
pn结的单向导电性有什么作用?
空间电荷区也称 PN 结
单向导电
1.PN 结加正向电压(正向偏置)
内电场被削弱,多子的扩散加强,形成较大的扩散电流。
单向导电
PN 结加正向电压时,PN结变窄,正向电流较大,正向电阻较小,PN结处于导通状态。
2.PN 结加反向电压(反向偏置)
单向导电
内电场被加强,少子的漂移加强,由于少子数量很少,形成很小的反向电流。
PN 结加反向电压时,PN结变宽,反向电流较小,反向电阻较大,PN结处于截止状态。
温度越高少子的数目越多,反向电流将随温度增加。
