登录
8279显示电子钟的设计与程序源代码
电子工程师
2018-01-22
459
分享海报
控制/MCU
1842
人已加入
+加入圈子
分享到
可以看看时钟程序是怎么样设计的。
Z
8279 EQU 08701H ;8279 状态/命令口地址 D8279 EQU 08700H ;8279 数据口地址 LEDMOD EQU 00H ;左边输入 八位字符显示 ;外部译码键扫描方式,双键互锁 LEDFEQ EQU 2FH ;扫描速率 LEDCLS EQU 0C1H ;清除显示 RAM LEDWR0 EQU 80H ;设定的将要写入的显示RAM地址 ORG 0000H AJMP START ORG 001BH ;INT T1 入口地址 AJMP INT_T1 ORG 0040HSTART: MOV SP,#60H LCALL INIT8279 ;初始化8279 MOV R3,#0H ;时 MOV R2,#0H ;分 MOV R1,#0H ;秒 MOV R6,#0H ;标志 MOV TMOD,#10H MOV TL1,#00H ;50 MS 的时间常数 MOV TH1,#04CH MOV R0,#20 SETB TR1 SETB ET1 SETB EA ;允许中断WAIT: CJNE R6,#0FFH,WAIT LCALL DISPLAY MOV R6,#0 SJMP WAIT INIT8279: ;8279初始化子程序 PUSH DPH ;保存现场 PUSH DPL PUSH ACC LCALL DELAY ;延时 MOV DPTR ,#Z8279 MOV A,#LEDMOD ;置8279工作方式 MOVX @DPTR,A MOV A,#LEDFEQ ;置键盘扫描速率 MOVX @DPTR,A MOV A,#LEDCLS ;清除 LED 显示 MOVX @DPTR,A LCALL DELAY ;延时 POP ACC ;恢复现场 POP DPL POP DPH RET ;显示字符子程序 ;输入R4,位置 R5,值DISLED: PUSH DPH ;保存现场 PUSH DPL PUSH ACC MOV A,#LEDWR0 ;置显示起始地址 ADD A,R4 ;加位置偏移量 MOV DPTR,#Z8279 MOVX @DPTR,A ;设定显示位置 MOV DPTR,#LEDSEG ;置显示常数表起始位置 MOV A,R5 MOVC A,@A+DPTR ;查表 MOV DPTR,#D8279 MOVX @DPTR,A ;显示数据 POP ACC ;恢复现场 POP DPL POP DPH RETDELAY: ;延时子程序 PUSH 0 ;保存现场 PUSH 1 MOV 0,#0HDELAY1: MOV 1,#0H DJNZ 1,$ DJNZ 0,DELAY1 POP 1 ;恢复现场 POP 0 RET INT_T1: ;INT_T1中断服务子程序 PUSH DPH ;保护现场 PUSH DPL PUSH ACC PUSH PSW CLR TR1 MOV TL1,#00H ;50MS 定时常数 MOV TH1,#4CH SETB TR1 DJNZ R0,EXIT ;判断毫秒=0 MOV R0,#20 ;DELAY 1 SECOND MOV R6,#0FFH ;置秒标志 CJNE R1,#59H,SECOND;判断秒=59 MOV R1,#99H CJNE R2,#59H,MINUTE;判断分=59 MOV R2,#99H CJNE R3,#23H,HOUR ;判断时=23 MOV R3,#99HHOUR: MOV A,R3 ADD A,#1 ;时加1 DA A MOV R3,AMINUTE: MOV A,R2 ADD A,#1 ;分加1 DA A MOV R2,ASECOND: MOV A,R1 ADD A,#1 ;秒加1 DA A MOV R1,AEXIT: POP PSW ;恢复现场 POP ACC POP DPL POP DPH RETI ;中断返回DISPLAY: MOV A,R3 ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#6 LCALL DISLED ;显示小时低位 MOV A,R3 SWAP A ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#7 LCALL DISLED ;显示小时高位 MOV A,R2 ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#3 LCALL DISLED ;显示分钟低位 MOV A,R2 SWAP A ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#4 LCALL DISLED ;显示分钟高位 MOV A,R1 ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#0 LCALL DISLED ;显示秒低位 MOV A,R1 SWAP A ANL A,#0FH MOV R5,A MOV R4,#1 LCALL DISLED ;显示秒高位 RET LEDSEG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H;'0,1,2,3,4,5,6,7' DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H;'8,9,A,B,C,D,E,F' DB 6DH,02H,08H,00H,59H,0FH,76H;'U,-,_, ,I,O,P, ' END
1
] [2]
点击阅读全文
举报投诉
一个1602
显示
电子钟
程序
分享
2018-07-19
关于
电子钟
新的案例
2021-12-07
LED流动
显示
电子钟
汇编源
程序
2006-04-10
923
VBA
程序
源代码
2010-02-09
886
8279
做的时钟
程序
C语言
源代码
2009-01-14
2322
LED
显示
电脑
电子钟
2010-10-05
7485
4442售饭
程序
源代码
2015-11-16
439
基于定时器的
电子钟
源代码
2016-05-20
655
数码管
显示
电子钟
源代码
2016-05-24
675
LCD
电子钟
C
程序
2016-11-05
604
使用单片机定时器设计的精确
电子钟
标准电路图和
源代码
资料免费下载
2018-11-30
950
8279
的数码
显示
器
显示
被按下的键的
程序
2019-04-17
1013
数码管
显示
电子钟
的C语言
程序
免费下载
2019-06-18
894
0.96寸带字库的OLED
显示
应用
程序
源代码
下载
2021-07-12
1761
全部
条评论
发送
登录/注册
