I2C总线原理与应用
控制/MCU
1888人已加入
分享到
一.简介
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发。由于其简单性,如今方泛用于微控制器与各种功能模块的连接,可以说是学 单片机 的人,入门之后,必定要涉及到的。
I2C 总线实际上已经成为一个国际标准在超过100 种不同的IC 上实现,而且得到超过50 家公司的许可,正因为其简单和应用广泛,因此其功能也越来不满足人们的要求,其速度也从原来的100Kbit/S,增加了快速模式,其速度达400Kbit/S,再后来也增加了高速模式,其速度更达3.4Mbit/S。
二.功能和特点
I2C总线是一种用于IC器件之间连接的双向二线制总线,所谓总线它上面可以挂多少器件,并且通个两根线连接,占用空间非常的小,总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。它的另一优点是多主控,只要能够进行接收和发送的设备都可以成为主控制器,当然多个主控不能同一时间工作。
I2C总线有两根信号线,一根为SDA(数据线),一根为SCL(时钟线)。任何时候时钟信号都是由主控器件产生。
I2C总线在传送数据的过程中,主要有三种控制信号:起始信号,结不信号,应答信号
起始信号:当SCL为高电平时,SDA由高电平转为低电平时,开始传送数据
结束信号:当SCL为高电平时,SDA由低电平转为高电平时,结束数据传送
应答信号:接收数据的器件在接收到8bit数据后,向发送数据的器件发出低电平信号,表示已收到数据。这个信号可以是主控器件发出,也可以是从动器件发出。总之由接收数据的器件发出。
这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。
三.基本操作
下面我们以ATMEL公司的AT24C02来介绍I2C的基本操作
AT24C02是美国ATMEL公司的低功耗CMOS串行EEPROM,它是内含256×8bit存储空间,具有工作电压宽(2.5~5.5V)、擦写次数多(大于10000次)、写入速度快(小于10ms)等特点。他在系统中始终为从动器件。
对AT24C02的操作主要有:字节读,字节写,页面读,页面写
首先发送起始信号,如下图,起始信号后必须是控制字,
控制字格式如下,其中高四位为器件类型识别符(不同的芯片类型有不同的定义,EEPROM一般应为1010),接着三位为片选,也就是三个地址位,最后一位为读写控制位,当为1(Input)时为读操作,为0(Output)时为写操作。
控制字后就是相应的操作,读或写,一定不要结束,因为这个操作还没有完成,如果结束就等于放弃操作。
先来看写操作,写操作分为字节写和页面写两种操作,对于页面写根据芯片的一次装载的字节不同有所不同,AT24C02为8字节,每写一个字节后,地址自动加1。关于页面写的地址、应答和数据传送的时序参见图3,字节写可以看成是只有一个字节的页面写,也就是写一个数据后停止。注意:写一次需要一定时间,一般为10ms,要等侍这个操作完成。时序如下图:
说明:对于AT24C02,在控制字后还必须写入地址,这个地址是以后读写的起始地址。
读操作有三种基本操作:当前地址读、随机读和顺序读。三种操作方法类似,只是读的数据个数不同,可连续读8个字节,图4给出的是顺序读的时序图,图中共读了四个数据,需要注意的是当前的地址,如果不是想要的,可以用写操作,重新写入地址。非常重要的是,每读一个数据后,必须置低SDA,作为应答,否则,只能读一个数据,后面的数据,因为收到不应答信号,AT24C02就会认为出错,停止操作。特别提醒的是,当SCL为低电平时,数据是可变的,因些只有SCL为高电平时,才能读数。(相关时序,请看例程序的,读功能函数)
四.例程序(51汇编,测试 单片机 为AT89C51,12M晶振)
电路连接如图5,其中A0,A1,A2为地址线,本例中全部接地,因此全部为0。由于SCL和SDA为漏极开路输出,所以在使用时,需加上拉电阻。
程序功是将数据66H写入AT24C02地址单元00,数据88H写01单元,再将00单元读出放入 单片机 的40H单元,01单元读出放入41H单元,再将其分别写入AT24C02的02和03地址单元,最后将00,02读出比较,01与03比较,如果相等,LED发光。以下是程序。可将本程序复制,编译后,烧录后测试。 (程序看似复杂,其实很多功能是重复的)
        SCL EQU P3.0        ;时钟         SDA EQU P3.1        ;数据         LED EQU P1.0        ;操作成功指示,低电平点亮         ORG 0X0000        LJMP MAIN         ;启动功能函数,NOP用于满足AT24C02的速度要求START:  CLR SCL             ;先将SCL置低才改变SDA,以免误操作         NOP         NOP         SETB SDA        NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         CLR SDA        NOP         NOP         RET         ;结束功能函数STOP:   CLR SCL             ;先将SCL置低才改变SDA,以免误操作         NOP         NOP         CLR SDA        NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         SETB SDA        NOP         NOP         RET                  ;应答函数ACK:    CLR SCL             ;先将SCL置低才改变SDA,以免误操作         NOP         NOP         CLR SDA             ;发低电平应答         NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         RET                  ;写一个字节         ;R2为要写的数据,R3为每字节的位数,这儿为8位         ;返回时C为应答信号,可以不理会这个值WRITE:  MOV R3,#8        MOV A,R2WRLOOP: CLR SCL        RLC A         NOP         MOV SDA,C         NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         DJNZ R3,WRLOOP         CLR SCL             ;以下处理AT24C02的应答信号         NOP         NOP         SETB SDA            ;置高SDA,用作输入,如果AT24C02拉低,表示正确         NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         MOV C,SDA           ;读取应答信号         RET                  ;读一个字节         ;返回时R2为读得的数READ:   MOV R3,#8RDLOOP: CLR SCL        NOP         NOP         SETB SDA            ;拉高SDA,用作输入         NOP         NOP         SETB SCL        NOP         NOP         MOV C,SDA        RLC A         DJNZ R3,RDLOOP         MOV R2,A         RET                  ;延时,用以保证写操作完成,写地址信号不用延时DELAY:  MOV 0X31,#20AA:     MOV 0X32,#200        DJNZ 0X32,$        DJNZ 0X31,AA         RET         MAIN:   ACALL START         ;启动         MOV R2,#0XA0        ;将控制字“1010 0000”传到R2,最后一位表示写         ACALL WRITE         ;调用写函数         MOV R2,#0X00        ;设置要写的地址         ACALL WRITE         MOV R2,#0X66        ;写入第一个字节,66H,写入到00单元         ACALL WRITE         MOV R2,#0X88        ;写入第一个字节,88H,写入到01单元         ACALL WRITE         ACALL STOP          ;停止操作         ACALL DELAY         ;等待写完成                  ACALL START         ;启动         MOV R2,#0XA0        ;写控制字         ACALL WRITE         MOV R2,#00          ;设置要读地址         ACALL WRITE                  ACALL START         MOV R2,#0XA1        ;将控制字“1010 0001”传到R2,最后一位表示读         ACALL WRITE         ;写入控制字         ACALL READ          ;调用读命令         ACALL ACK           ;应答         MOV 0X40,R2         ;将读得的数据传到40H         ACALL READ          ;读下一位,将读得的数据传到41H         ACALL ACK         MOV 0X41,R2         ACALL STOP          ;停止读操作                  ACALL START         MOV R2,#0XA0        ;写控制字,表示以下这写操作         ACALL WRITE         MOV R2,#0X02        ;设置地址         ACALL WRITE         MOV R2,0X40         ;将上面读得的数写入到02单元         ACALL WRITE         MOV R2,0X41         ;将上面读得的数写入到03单元         ACALL WRITE         ACALL STOP          ;停止操作         ACALL DELAY         ;等待写完成                  ACALL START         ;启动         MOV R2,#0XA0        ;写入控制字,表示以下为写操作         ACALL WRITE         MOV R2,#00          ;写入读的起始地址         ACALL WRITE                  ACALL START         ;启动         MOV R2,#0XA1        ;写入控制字,表示以下为读操作         ACALL WRITE         ACALL READ         ACALL ACK         MOV 0X40,R2         ;以下连续读出四个字节         ACALL READ         ACALL ACK         MOV 0X41,R2         ACALL READ         ACALL ACK         MOV 0X42,R2         ACALL READ         ACALL ACK         MOV 0X43,R2         ACALL STOP                  MOV A,0X42          ;以下为比较读出结果与写入是否相等         CJNE A,#0X66,ENDALL         MOV A,0X43        CJNE A,#0X88,ENDALL         CLR LEDENDALL: SJMP $        END
  • 相关推荐
