Elgato Eve Thermo恒温器
可穿戴设备
266人已加入
而这款Elgato Eve Thermo恒温器则有些不同,它不是一款传统意义上的智能恒温器。它可以通过管理散热装置来控制房间内的温度,而根本不用管你是否有相关的经验。你甚至还可以通过Siri语音命令来控制Elgato Eve Thermo恒温器,用更极客的方式实现自己的目的。
另外,不仅对于新用户,如果你的家中已经有了一台智能恒温器,那么Elgato Eve Thermo恒温器也同样值得考虑,它倾向于管理整个房子,并且让各个房间的温度更加均匀。有些房间温度很高、有些房间温度又低得可怜,而Elgato Eve Thermo正是用来调节各个房间的均匀温度而产生。
对于普通的恒温器产品来说,智能温度调节功能只能让它所在的地方温度智能变化,但是这就可以意味着卧室的温度过高、而走廊的温度又偏低,这样还是有一些不太舒适。虽然Honeywell已经想到了这一点,并且创建了自己的智能散热调节器,但是并不适用于其他Q品牌的产品。
而通过现代散热器恒温阀来调节各个房间的温度,每年可以帮你节省大约165英镑的账单,这是一个不可忽略的数字,同时这样也有助于减少二氧化碳气体的排放。不过,普通的恒温阀无法像Elgato Eve Thermo恒温器那样虽然监测温度,而Elgato Eve Thermo恒温器则可以随时调节热度的释放量,操作容易,并且还会节省能多的能量。
安装、设计和性能
如果你喜欢小巧的设计,那么也许会认为Elgato Eve Thermo恒温器有些笨重。但是白色的Elgato Eve Thermo看起来做工精良,设计优雅,可以很好的隐藏在大部分散热器的底部。安装Elgato Eve Thermo只花费了不到1分钟的时间,同时可以通过智能手机来进行各项设置。不过值得一提的是,Android用户就别想了,目前Elgato Eve Thermo恒温器仅支持iOS设备,当然也兼容HomeKit平台。
将两节AA电池放到Elgato Eve Thermo恒温器中,打开智能手机App,打开蓝牙,按照提示操作,一切就这么简单。
Elgato Eve Thermo
然后就可以让散热器进行加热了,我打开散热器的开关,Elgato Eve Thermo恒温器就开始工作,经过最初的机械转动调试后,一切都已经就绪。通过应用程序,我们可以设定一个房间的目标温度,或者根据不同的散热器数量而逐渐增加。另外可以一一周为周期设置不同的天数和时间段自动加热。App的界面很漂亮,可以非常直观的告诉你某个房间在某一段时间段范围内的温度。
而在其它功能上,App就显得有点简单了。例如无法根据当前位置信息自动打开或关闭Elgato Eve Thermo恒温器,或者也无法加入IFTTT协议触发其它设备的连锁操作。而这个限制来自于HomeKit,而我们希望随着新版iOS系统和HomeKit平台的升级,Elgato Eve Thermo恒温器的功能会越来越多。
也许Elgato Eve Thermo恒温器并不是最智能的恒温器,但是当我躺在床上听着Elgato Eve Thermo自动旋转散热器的开关而付出的机械声,听起来非常悦耳。而卧室的温度何时,能够带给我一个更舒适的睡眠。更重要的是,要是家里有婴儿的话,父母们一定知道房间温度的稳定有多重要。
是否应该购买
果你已经购买了智能恒温器,或者无解决各个房间温度不均匀的问题,那么似乎还有更便宜的选择。但是如果你希望更精确的控制各个房间的温度,或者对生活环境要求比较高,那么说Elgato Eve Thermo绝对不会让你花冤枉钱。
另外,如果你只是一位租客,不想在临时的房子里投入太多,那么Elgato Eve Thermo恒温器也可以帮你控制随处可见的散热器。而我们希望Elgato Eve Thermo能够加入空气质量监测、温湿度传感器等功能,那么这会让Elgato Eve Thermo恒温器具有更大的竞争力。
  • 相关推荐
