cbb22电容作用降压原理_cbb22电容优点
电容器
227人已加入
  CBB22简介:
  CBB22电容中的CBB是金属化聚丙烯膜电容,22是型号,小于1μF的CBB电容器标称容量按E6规定,前两位数字有10,15,22,33,47,68共6种。后面的2是CBB薄膜电容器序号代码规则:(0:轴向引出;1:径向引出;2:直流电压;6:交流电压;8:直流高压)
  CBB22内部结构:
  以金属化聚丙烯膜作介质和电极,卷绕而成,用阻燃绝缘材料包封,无感结构,单向铜线引出,带外包,环氧树脂密封,采用特殊的喷金及包封工艺。
  CBB22技术要求:
  引用标准:GB10190(IEC60384-14)
  气候类别:40/85/21
  额定电压:250V,400V,630V
  电容量范围:0.0047-3.3Uf
  电容量偏差:±5%(J),±10%(K),±20%(M)
  耐电压:1.5UR(5S)
  损耗角:≤0.1%(20℃,1KHZ)
  绝缘电阻:
  ≥25000MΩCR≤0.33Uf(20℃,1min)
  ≥7500sCR>0.33Uf(20℃,1min)
  CBB22电容典型规格尺寸:
  CBB22电容作用/用途:
  cbb电容是一种薄膜卷绕类型的电容,cbb电容耐压比较高、损耗角小、稳定性号,一般是用在对电容性能要求比较高的场合。
  广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、高频和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器与电焊机逆变电路中。
  CBB22优点:
  具有电性能优良,可靠性好,损耗小等优点和良好自愈性能。
  CBB22电容降压原理:
  1、阻容降压原理
  电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
  电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
  2、器件选择
  1)电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
  2)为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
  3、设计举例
  图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。C1在电路中的容抗Xc为:
  Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*0.33*10-6)=9.65K流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
  Ic=U/Xc=220/9.65=22mA。
  通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
  电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
  • 相关推荐
