电池
18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
18650电池寿命理论为循环充电1000次。由于单位密度的容量很大,所以大部份用于笔记本电脑电池,除此之外,因18650在工作中的稳定性能非常好,广泛应用于各大电子领域:常用于高档强光手电、随身电源, 无线数据传输器,电热保暖衣、鞋,便携式仪器仪表,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
由于18650电池的尺寸固定,它的最大容量一直受到众多从业者的关注,近年来各个厂家技术都有所提升,容量也相应提高,三星、松下、LG、索尼、东芝都能做到3600mAh以上,但稳定性一致性最好的还是2600~3000mAh的容量区间,如果是做电池组最好不要用最高容量,无论性价比和成组后电池组的使用寿命都不是很划算 ,所以不是说电芯容量越高使用越稳定,长久。
电池组需要根据产品来定制,如果产品属于中高档,则电池可以选择大品牌进口电芯(原装),因为国产有许多小电芯厂的电池都有所虚标,如果对价格太敏感(如强光手电筒产品价格竞争较大),则可以选择国产正规厂商2200mah~2600mAh电芯或者更低的1500+容量。大多数应用领域有着不同的电流和时间要求,所以大多数供电电池都是以电池组呈现,在选择电池组应该考虑选择电芯的一致性,稳定性,安全性,这些指标都是非常重要的。
值得注意的是很多购买者都会有一个误解,认为容量高,实际放电电流就会很大,但这恰好相反:18650锂电池一般分为容量型和倍率型,容量型主要体现大容量,但放电电流一般低于1C,电流较小;倍率型可以大电流放电,但容量较低,使用时间不长。这就类似于鱼和熊掌不可兼得。
如何才能知道18650锂电池的实际容量大小呢?无良厂商的标注容量可是不能相信的,如果想知道实际的容量,那就得通过专业的测试检测设备进行充放电测试,所以一般人拿到手也不知道具体容量大小,很容易被卖家欺骗,如果买家确实觉得容量有蹊跷,可以要求供应商出具检测报告或选择第三方专业的检测机构报告。
最后说下18650锂电池价格与容量大小成正比,容量越大,能量比越大,使用原料越多,所以价格会更贵,一般价格是10~30元/支。
就是用电炉丝放电,控制在1.5A
放电后电流会下降的
所以,每10分钟调准鳄鱼夹校准一次,校准到1.5A左右
到2.5V截至
放电时间是80分钟,合计2000mAH
这电池是一个联想上网本中拆的,共3节。在笔记本里服役2年
看来还不错啊,而且1.5A放电没有感觉热,看来内阻也不大
