直流调速器接线图(图文详解)
电动机控制电路图
242人已加入
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,直流调速器由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的,因此调节直流电动机速度的设备——直流调速器具有广阔的应用天地。
直流调速器接线图
1、不隔离型(仅指BL产品)
a、外部电位器连接方式:使用一个2W/10K 电位器控制驱动器调速,按照下图进行接线。 安装方法:
电位器
电位器的连接说明(BL产品):
电位器
注意
1、驱动器所提供的5V输出电压,因电流较小(5mA),所以不能外接其它负载(如:数显表、指示灯 等),否则造成驱动器的损坏。
2、为了减少不必要的电子信号干扰,应尽量缩短速度调节电位器的连线长度,当连线超过0.5m时,必须使用屏蔽线,屏蔽网单端接地。
b、外置VID连接方式:0-5V,0-10V,4-20mA 控制信号经过专用隔离器转换后连接到VID接口,每种控制应用只能使用一种控制信号进行控制。订货时需要说明控制方式。
电位器
外置VID隔离器(另配)的连接使用请参考下图所示:
电位器
注意
外置VID接口线若过长,请务必使用屏蔽线,屏蔽网单端接地。
2、隔离型:(仅指AL产品)
对于AL隔离型产品,使用0-5V,0-10V或4-20mA的外部标准信号控制连接方式见下图所示。每种控制应用只能使用一种控制信号进行控制。订货时需要说明控制方式。
电位器
注意
1、标准信号输入务必使用屏蔽线,屏蔽网单端接地。
2、以上控制方式的连接,只能选用一种方式连接,不能同时连接几种方式。 3、所有控制信号的连线务必使用屏蔽线,屏蔽网单端接地。
使能控制:INHIBIT
使能控制连接:该控制方式可通过一个“使能线路”来进行控制器输出的停止和开启控制如下图所示:也可以使用一个集电极开路(NPN)来代替开关进行控制。
电位器
当“使能控制端”两端闭合时,控制器内部电路会迅速(取ACCEL设定值)提升马达转速,直到MAX SPD设定值上。当“使能控制端”两端断开时,控制器内部电路会快速降低马达转速,直到马达停止运转。
【注】当控制距离较长时,请采用转换传输(就近连接)方式,使能控制的连线务必使用屏蔽线,屏蔽网单端接地。如下图所示:
电位器
注意
当频繁控制电机的启动、停止时 请务必使用此端子控制。否则,可能造成设备的损坏。
交流输入电源说明:
1、驱动器的电源输入端与电源之间,必须加装一只快速熔断保险和电源应急总开关,以防必要时紧急断电。见下图
电位器
注:快速保险及电源总开关的选择:电源总开关的额定电流值要大于或等于电机额定电流的150-200%)
直流电机接线说明
1、驱动器是通过“+OUT- ”接线端子给电机提供电压。假定OUT+接电机正极,OUT-接负电机时,电机应为顺时针旋转,如果要电机逆时针旋转只需要简单的将OUT+,OUT-的连接线倒接即可。
2、请确定电机电压的额定值与驱动器的输出电压匹配。输出接线说明以他励直流电机为例,若电机为永磁直流电机,将-LC+悬空。
电位器
励磁电压接线说明
电位器
注:励磁电压和交流输入电压相对应(如:交流输入AC 220V,全波整流输出为:DC 220V,半波整流输出为DC 110V)。
快速制动(能耗制动)的连接方式
电位器
这种控制方式可获取较好的制动效果。
制动电阻的选择: P(制动电阻的功率) = 电机实际功率×0.8
R (制动电阻的阻值) = 额定电压÷(额定电流×1.2)
注意
当使用此方式制动时(能耗制动)请务必要与使能端口配合使用,否则会损坏驱动器。
正转/反转的换向控制方式
电位器
注意
当使用此方式控制时(正反转换向控制)请务必要与使能端口配合使用,否则会损坏电机以及驱动器。
