电位器
数字电位器的应用广泛,而且按照不同的分类标准也有很多种类,但是基本原理是相似的,这里以三线加/减式接口的数字电位器X9313为例,介绍数字电位器的应用。
X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP3种封装。X9313的内部功能框图,如图3所示。它由输入部分、5位E2PROM、存储和调用电路、32选l译码器、由MOS场效应管构成的32路模拟开关、电阻阵列6部分组成。其中输入部分是5位加/减计数器经过三线加/减式接口()与单片机相连,其工作像一个升/降计数器,输出经译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器中以便后续使用。
2个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。为3个控制端,其中,为片选端,为低电平时,X9313被选中。此时才能接收的信号。在下降沿使计数器增或减1。如果,滑动端向VH方向滑动,VW与VH之间的电阻减小一个阶值。反之,如果,滑动端向VL方向滑动。计数器输出译码后,经过32选1,使滑动端的位置沿电阻阵列移动。当计数器达到某个极端(00000或11111)时,不会循环回复,从00000自动变成1111l,或从11111变成00000,也就是说当为高电平而也为高电平时,计数器的值存储到非易失存储器中,系统上电时,器件自动将非易失性存储器中的值送到计数器,作为计数器的输出。
2.1手控调压电路
图4所示为。将VH端接+5V,VL接地。从VW端输出0~+5V的可调电压。R1、R2为上拉电阻。只要按动开关S1,输出电压就升高,每按一次电压升高0.05V,最高可达5V。如果按住S2即为低电平,此时按S1则每按一次电压降低0.05V。
2.2X9313与单片机的接口电路
这里以常用的AT89C2051单片机为例介绍数字电位器与单片机的接口电路。电位器的3个控制端分别接AT89C2051的P1.7、P1.6和P1.5。由R1、C1构成上电复位电路,C2、C3和石英晶体JT构成晶振电路。因为单片机I/O端口内部已有上拉电阻,所以上电时上述控制端均为高电平,电位器处于待机状态,此时应用和上例相同。
相关程序代码如下:
上面的程序实现了使UD为高电平,此时给数字电位器发送50个脉冲,增大电阻使高低端之间电压为2.5V。通过单片机传给数字电位器脉冲信号来控制数字电位器的大小,从而方便而精确地改变电阻值。但是在实际应用中,要注意对数字电位器的误差进行分析和补偿。
数字电位器是一种应用普遍的器件,以下介绍如何使用数字电位器构建一个可调带宽的低通滤波器。
由DS3903构成的音频低通滤波器如图1所示。该电路采用单电源供电,电源电压范围为2.7~5.5V。包含一级前置衰减,5.0V供电时可处理5.0VP-P(1.77VRMS)输入。为了产生一个双极点(极点在同一频点)低通滤波器(每10倍频程衰减12dB),电容C3必须是C2的2倍以上,可变电阻POTO和POTl设置相同值,则截止频率(fC)计算如下:
其中,RPOT是可变电阻POT0和POT2设置对应的电阻值。
该电路的输入部分(Cl、U1一POTl、U2A、Rl和R2)是音量控制电路,还可将音频信号的直流偏置到VCC/2,使信号在未嵌位的条件下通过数字电位器和运放器,在任何供电电源下,电路都能够处理最大信号摆幅。因此,该设计在2.7V至5.0V下工作性能良好。输出直流电平保持在VCC/2,除非在正常输出以外工作,电平将偏移到不同工作点。对于已限定工作范围的应用,可以去掉输入级电路,采用直接耦合的方式连接到滤波器。去掉输入电路后,输出信号只是经截止频率为fC的双极点滤波器滤波后的信号,而输入信号的直流分量则直接旁路到输出端。
通过更改电容或选择不同端到端电阻的数字电位器,该电路的截止频率可设置为500kHz。
用于计算RPOT的数字电阻模型如图2所示,对于指定位置,相应的开关将闭合而其他位置的开关则开路。电位器每递增一个单元位置,电阻将相应增加LSB(对DS3903,10kΩ/128=78Ω),最高抽头位置除外,最高抽头位置为电位器电阻的并联组合,则引起非线性。通过下式计算RPOT:
其中:RLSB是端到端电阻除以抽头数;RW是滑动端、电阻;n是电位器的编程位置;a是数字电位器的总抽头数。
图3所示给出了DS390310kΩ电位器的RPOT电阻值和抽头位置之间的关系图,假定端到端电阻为10kΩ,滑动端电阻最小值是500Ω。这两个参数都会对滤波特性产生显着影响,但主要影响的是截止频率的最小值和最大值,实际截止频率可以在其最小值和最大值之间调节,选择适当的电容值即可将截止频率设置在可调范围内所要求的频点。
本电路使用双变阻数字电位器MCP42X2,其最大阻值可达100K欧。电路如下图
电路采用16位高精度AD转换芯片,AD值从0到65535。理论上,气体零点标定的时AD值为0,达到100%量程时AD值为65535;实际上,零点标定时AD值不一定能调整到0,这样就需要结合软件调零,既通过记录下零点标定时的AD值,在计算浓度值的时候将当前浓度AD值减去零点AD值就可以了。所以,零点标定时只需调整数字电位器将AD值调制一个较低范围就可以了。而量程标定时,不一定在100%量程浓度的气体下进行,只需在软件中计算当前实际标定浓度对应的AD值,并调整数字点位器使放大倍数满足AD采样到的AD值接近该AD值既可。
零点标定:0 《 AD0 《 0XFFFF*1%
量程标定:(当前浓度/量程)*0XFFFF *80% 《 AD1 《 (当前浓度/量程)*0XFFFF
数字电位器可以提供对数和线性变化函数,对数变化的数字电位器常用于Hi-Fi音频设备中的音量调节,可为具有非线性响应特性的人耳建立一个线性变化的音量控制。目前,高度集成的数字电位器可以在单芯片内提供六个独立的电位器,并支持多声道音频设备,如立体声、环绕杜比系统等。对于音频设备,需要注意每一级抽头位置的瞬变过程,如果抽头位置没有精确地切换到0V,音频信号会带有噼啪声和砰然声。幸运的是,新一代数字电位器包含的过零检测功能(如DS1802)可确保在检测到过零(OV)或50ms延迟时改变抽头位置,从而可降低抽头位置瞬变时的音频噪声。
图1是一个惠斯通桥电路,可用来将输入信号偏置在VCC/2。该电路允许交流信号通过位于中间位置的电阻(电位器),来对电阻两端进行相同的直流偏置。这一点对于数字电位器非常关键,因为过零检测器是在电位器两端电压为零时切换电位器的位置,因而,可以消除由于数字电位器的非连续切换所造成的噼啪声和砰然声。图1(b)是在图1(a)基础上构建的电路,该电路的输入阻抗为137kQ,桥电路和输入电容造成的信号衰减为12dB(20Hz)。此外,还需要在靠近DS1802和MAX4167的VCC号|脚加旁路电容。
