x9313电压调节电路图(四款数控电位器X9313应用电路详解)
IC应用电路图
512人已加入
数控电位器X9313
数控电位器,顾名思义,可以理解为由数字信号控制的电位器,其基本结构是一个包含有若干个电阻单元的电阻阵列,在每两个单元间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点,由外部控制器选择不同的抽头得到不同的阻值。X9313是基于此原理的固态非易失性电位器。
它主要由电阻阵列、转换门、32选1译码器、5位加减计数器、5位非易失性存储器、存取控制电路等组成。X9313的电阻阵列包含有31个电阻,每个电阻的两端都可以通过转换门的控制接通数控电位器的抽头点;5位加减计数器是记录输入端的脉冲个数的;5位非易失性存储器用来保存计数器的数据,以备下次通电时使用;存取控制电路是控制5位非易失性存储器中计数值的存取;32选1译码器是根据计数器的数值进行译码来控制转换门中的一个MC)S管导通。X9313具体包括有1K、10K、50K几种阻值,该芯片是一个8管脚的芯片,包括有双列直插DIP封装、更小的贴片MSOP封装。下图是X9313的直插封装的管脚图。
数控电位器
图中VL、VH、VW对应电位器的3个管脚,VH为最大值,VL为最小值,VW为可调输出端。VCC和VSS为芯片的电源和地线。lNc、LJ/D、cS管脚为控制管脚,其中CS为片选信号,低电平使能芯片。此外,当_cS的上升沿到来时,如果lNC管脚为高则保存当前计数值,掉电后恢复上次保存的值,反之则不保存当前值;_N6管脚输入变化脉冲,每来一个下降沿,计数器变化一次,电阻相应改变一次;电阻变化趋势由U/D管脚状态决定,LJ/D表示UP和DOWN,该管脚为高电平则阻值依次增加,低电平依次减小,芯片工作时序见下图所示。
下图2中tlw是从数字信号输入到VW端电压量改变的延时,典型值为100us,响应比较快。
数控电位器
x9313电压调节电路图(一)
1、x9313芯片选型及内部结构
x9313系列为32阶数控电位器最大阻值有lkQ、lOk欧、50kQ、100kQ四种,具体情况参见表1。x9313采用8脚封装,有D1P,SOIC、TSSOP三种形式。
数控电位器
x9313的内部框图如图2所示。它由输入部分、非挥发存贮器和电阻阵列3大部分组成。输入部分的工作就象一个升降计数器,升/降计数器的输出经过译码去控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列是由32个等值的电阻和与之配合工作的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以贮存到非挥发存贮器中以便以后使用。
2、工作原理
数控电位器
图2  x9313功能方框图
电位器的两个顶脚引线接为VH和VL,
数控电位器
数控电位器
3、x9313的基本性能
此数字电位器的输入为TTL/CMOS兼容。由于内部使用电子开关,故正常工作时需要外接电源,故电源电压为一个参数。一般电位器都有功耗限制,此数控电位器也不例外,最大电流及最大功耗、最大电压都是它的极限参数。另外由于电子开关的影响,电位器有一个最小电阻(电子开关的导通电阻),男外还有一些其它参数。其极限参数归纳如下:
工作温度:一650C~+135℃
贮存温度:一65C~+150℃
数控电位器
数控电位器
x9313电压调节电路图(二)
采用此模块控制液晶显示屏对比度的电路只需改变液晶屏的Vo管脚连接,其他的连接与传统的方法一样。下图以MSl2864一R液晶屏为例给出了此模块的电路。MSl2864一R共有20个管脚,其中前3个管脚用来做对比度驱动。
下图只给出了前3个管脚的连接,1、2管脚分别接地和电源,3管脚接数控电位器的输出端5管脚,二者间连一个.40Ω精密电阻,起到匹配和保护作用,防止当数控电位器滑到最大端时5V电压直接加在负载上。X9313的3个控制管脚lNC、U/D、CS分别接51单片机P11、P12、P13三个I/O口。
数控电位器
VH、VL分别接5V和地,这样就可以通过程序控制给液晶提供0到5V间合适的对比度驱动电压。
x9313电压调节电路图(三)
手控调压电路如图所示为。将VH端接+5V,VL接地。从VW端输出0~+5V的可调电压。R1、R2为上拉电阻。只要按动开关S1,输出电压就升高,每按一次电压升高0.05V,最高可达5V。如果按住S2即为低电平,此时按S1则每按一次电压降低0.05V。
数控电位器
x9313电压调节电路图(四)
这里以常用的AT89C2051单片机为例介绍数字电位器与单片机的接口电路。电位器的3个控制端分别接AT89C2051的P1.7、P1.6和P1.5。由R1、C1构成上电复位电路,C2、C3和石英晶体JT构成晶振电路。因为单片机I/O端口内部已有上拉电阻,所以上电时上述控制端均为高电平,电位器处于待机状态,此时应用和上例相同。
数控电位器
