简要概述LoRa技术在智慧工厂的应用
传统工厂人是绝对的主力军,每一个生产环节都由人完成。这样不仅生产效率低,而且成本高。工厂智能化将是提升企业竞争力的必由之路,ZM470SX工业级LoRa通信模块可以完美解放工人,提高生产效率,轻松助力工厂智能化。
1传统工厂的蛀虫
1.事必躬亲,三差五错
传统的工业生产对于设备生产数据的采集,几乎完全依赖人工完成。流动的人员、散落的数据,导致数据的保存成了一个巨大的问题。同时人工统计效率低,也会造成数据不准确、时效性差等问题。所有问题都将导致运营成本增加,落后的数据管理无疑成了工厂的“蛀虫”。
2.上天无路,入地无门
除了数据管理问题,设备意外故障频发也是传统工厂的一大痛点。设备意外故障,不仅造成生产的停滞,而且对设备造成的隐形破坏不可估量。很难想象停机2小时,损失上百万美元的可怕后果。设备的病症没有途径上报到管理者,当故障程度越发严重时设备自然就罢工了。传统的轮班巡检机制,不但造成工厂人力损耗,而且很多毛病并不能直接发现,而这些隐患最终或将酿成恶果。
2智慧工厂的卫士
ZM470SX系列模块是广州致远电子有限公司自主研发的一款工业级射频无线产品。模块采用源自军用战术通信系统的LoRa调制技术设计,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距通信和安全稳定问题,各应用领域广泛使用,特别是电机、工控等干扰较大的场合。
ZM470SX-M在智慧工厂中的应用如下图所示,仅以计件数据上传、设备故障上报和环境温湿度状态监控为例简要概述LoRa技术在智慧工厂的应用。
LoRa
传感器采集的计件数据、设备运行的开关信号和环境温湿度数据传送到各自的ZM470SX-M模块后,通过建立的LoRa网络上传到网关,网关再将数据分别汇总到服务器。当设备开始有隐患时开关信就会号异常从而会警报。管理者可通过浏览器登入Web服务器查看生产情况,也可以通过手机APP随时了解情况。
除了上面描述的几种简单应用外,生产过程的各个环节都可以加入ZM470SX-M模块,保证数据的准确性和实时性,帮助管理者随时掌握生产情况,降低生产成本,提高生产效率,轻松助力工厂智能化。3ZM470SX系列模块特性
1. 宽工作电压:1.8V~3.6V;
2. 接收电流14mA,发射电流120mA@20dBm;
3. 发射功率可调:5~20dBm@Step 1dB;
4. 传输速率0.123~300kbps;
5. 支持FSK/GFSK/MSK/GMSK/LoRa/OOK等调制方式;
6. 扩频因子灵活可调(数值6~12);
7. 接收灵敏度高达-148dBm;
8. 支持多种低功耗操作模式。
4ZM470SX系列模块接口资源
ZM470SX系列模块采用SPI接口作为从机与用户MCU连接,天线从模块管脚引出,用户可根据产品的实际需求外接各种形式的天线。模块出厂默认不带天线,用户在使用非标准接口的天线时,请注意与产品外壳和结构的匹配,必要时可联系我司,借助射频模拟实验室进行匹配调试。
LoRa
5ZM470SX系列模块选型
产品型号 频率范围 中心频率 发送功率 接收灵敏度 工作温度 天线形式
ZM433SX-M 410~525MHz 433MHz 5~20dBm -148dBm -40~80℃ 管脚外接
ZM470SX-M 410~525MHz 470MHz 5~20dBm -148dBm -40~80℃ 管脚外接
