HTTP相关返回值异常如何解决(上篇)
今天我们讲讲HTTP相关返回值异常如何解决(实例持续更新中)
HTTP介绍
HTTP(超文本传输协议,Hypertext Transfer Protocol)是用于在网络上进行数据交换的应用层协议。它是万维网(WWW)的基础,允许客户端(通常是网页浏览器)与服务器之间进行通信。以下是对 HTTP 的一些基本介绍:
  1. 基本概念 请求-响应模型: HTTP 使用请求-响应模型。客户端发送请求,服务器处理请求并返回响应。 无状态协议: 每个请求都是独立的,服务器不会记住之前的请求状态。这种设计简化了服务器的实现,但可能需要其他机制(如 cookies)来管理会话状态。
  2. 请求和响应请求:
请求行: 包含请求方法(如 GET、POST)、请求的 URL 和 HTTP 版本。
请求头: 提供有关客户端环境的信息(如 User-Agent、Accept 等)。
请求体: 仅在某些请求方法(如 POST)中使用,包含要发送的数据。
响应:
状态行: 包含 HTTP 版本、状态码(如 200、404、500)和状态描述。
响应头: 提供有关响应的信息(如 Content-Type、Content-Length 等)。
响应体: 包含实际传输的数据(如 HTML 文档、图像等)。
  1. 常见的 HTTP 方法GET: 请求指定的资源,通常用于获取数据。(模组支持)
    POST: 向指定资源提交数据,通常用于创建或更新数据。(模组支持)
    PUT: 更新指定资源的内容。
    DELETE: 删除指定的资源。
    HEAD: 类似于 GET,但服务器只返回响应头,不返回响应体。
  2. HTTP 状态码 HTTP 状态码用于表示请求的结果,分为五类:
    1xx: 信息性状态码(如 100 Continue)。
    2xx: 成功状态码(如 200 OK)。
    3xx: 重定向状态码(如 301 Moved Permanently)。
    4xx: 客户端错误状态码(如 404 Not Found)。
    5xx: 服务器错误状态码(如 500 Internal Server Error)。
**HTTP客户端错误状态码情况
案例分析以及如何解决**
一、1xx信息性状态码
这些状态码表示请求已被接收,继续处理请求。
100 Continue: 客户端应继续发送请求的剩余部分。
1.1 状态码100的含义:
HTTP 状态码 100 Continue 是一个信息性状态码,表示客户端应继续发送请求的剩余部分。它通常是在客户端发送一个包含 Expect: 100-continue 头的请求时,服务器响应的。
使用场景:
大文件上传: 当客户端要上传一个大文件时,它可以先发送一个请求头,询问服务器是否准备好接收文件。这时,服务器可以返回 100 Continue,表示可以继续上传文件。
节省带宽: 如果服务器无法处理请求,返回 100 Continue 可以避免客户端发送大量数据,从而节省带宽和资源。
具体工作流程:
客户端发送请求: 客户端发送一个带有 Expect: 100-continue 的请求头。 服务器响应: 如果服务器准备好接收请求,返回 100 Continue,指示客户端继续发送请求体。 如果服务器无法处理请求(例如,身份验证失败或请求格式不正确),则服务器可以直接返回相应的错误状态码(如 401 或 403),而不是 100 Continue。
101 Switching Protocols: 服务器已理解客户端的请求,并将其协议更改为客户端所请求的协议。
1.2 状态码101的含义:
HTTP 状态码 101 Switching Protocols 是一个信息性状态码,表示服务器已经理解了客户端的请求,并将协议更改为客户端所请求的协议。这通常用于在 HTTP 协议和其他协议之间进行切换,例如从 HTTP 协议切换到 WebSocket 协议。
使用场景
WebSocket 连接: 在建立 WebSocket 连接时,客户端首先发送一个 HTTP 请求,要求服务器将协议切换到 WebSocket。若服务器支持这一请求并同意切换,它会返回 101 状态码。
协议升级: 其他情况下,当客户端请求服务器使用不同的协议进行通信时(如从 HTTP/1.1 切换到 HTTP/2),也会用到此状态码。
具体工作流程
客户端发送请求: 客户端发送一个带有 Upgrade 头的请求,表明希望切换协议。
请求示例:
  • GET /chat HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • Upgrade: websocket
  • Connection: Upgrade
  • 服务器响应: 如果服务器支持请求的协议并同意切换,它会返回 101 Switching Protocols,表示协议已成功切换。
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 101 Switching Protocols
  • 后续通信: 协议切换后,客户端和服务器可以使用新协议进行后续通信。
二、2xx成功状态码
这些状态码表示请求已成功处理。
200 OK: 请求成功,通常返回请求的资源。
状态码200的含义:
HTTP 状态码 200 OK 是最常见的成功响应状态码,表示请求已成功处理。它通常用于标准的 GET 或 POST 请求,表明服务器已成功接收到请求并返回了所请求的资源。
使用场景
  • GET 请求: 当客户端请求某个资源(如网页、图片等),并且服务器成功找到并返回该资源时,服务器会返回 200 OK。
  • POST 请求: 当客户端向服务器提交数据(如表单数据)并且服务器成功处理这些数据时,也会返回 200 OK。此时,响应体可能包含操作结果的信息。
示例
嵌入式
嵌入式
201 Created: 请求成功并创建了新的资源。
状态码201的含义:
HTTP 状态码 201 Created 表示请求已成功处理,并且由于该请求,服务器创建了一个新的资源。这个状态码通常用于 POST 请求,特别是在客户端向服务器提交数据以创建新资源时。
使用场景
资源创建: 当客户端通过 POST 请求向服务器发送数据(例如,提交表单数据)并成功创建一个新资源时,服务器会返回 201 Created。
API 设计: 在 RESTful API 中,201 状态码常用于表示新资源的创建成功,并且通常在响应中包含指向该新资源的 URI。
示例
创建新资源的 POST 请求示例:
  • POST /api/users HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • Content-Type: application/json
  • Content-Length: 45
{"name": "John Doe", "email": "john@example.com"} 服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 201 Created
{"id": 123, "name": "John Doe", "email": "john@example.com"}
关键要点
  • Location 头: 通常在响应中包含 Location 头,指向新创建资源的 URI。
  • 响应体: 可以在响应体中返回新资源的详细信息,帮助客户端确认创建结果。
202 Accepted: 请求已接受,但尚未处理。
状态码202的含义:
HTTP 状态码 202 Accepted 表示请求已被接受进行处理,但尚未完成。这意味着请求的处理是异步的,服务器已经接收到请求并将其放入处理队列中,但尚未提供最终结果。
使用场景
异步处理: 202 状态码通常用于那些需要较长时间才能完成的操作,例如上传大文件、复杂的数据处理或与外部服务的交互。
任务排队: 在某些情况下,服务器会返回 202 状态码以指示请求已被接受,但实际的处理将在后续时间内完成。
示例
异步请求的 POST 请求示例:
  • POST /api/process-data HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • Content-Length: 50
{"data": "large dataset or task details"} 服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 202 Accepted
{"message": "Your request is being processed"}
关键要点
请求已接受: 202 状态码表明请求已经被接受,而不是直接表示成功完成。 结果不可用: 由于处理是异步的,客户端通常需要通过其他机制(如轮询或回调)来获取处理结果。
203 Non-Authoritative Information: 服务器成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源。
状态码203的含义:
HTTP 状态码 203 Non-Authoritative Information 表示请求已成功处理,但返回的信息可能不是来自原始服务器,而是来自一个代理服务器或其他中间实体。这意味着响应的内容可能经过了修改或附加了额外的信息。
使用场景
代理服务器: 当客户端通过代理服务器发送请求时,代理可能会返回 203 状态码以指示响应的内容不是来自原始服务器。
内容修改: 如果代理对响应进行了某种形式的修改,比如添加了额外的头信息,服务器可能会返回 203 状态码,告知客户端这部分信息可能不具有权威性。
示例
通过代理服务器的请求示例:
  • GET /api/resource HTTP/1.1
  • Host: example.com
代理服务器的响应示例:
  • HTTP/1.1 203 Non-Authoritative Information
{"data": "This data is modified or supplemented by the proxy"}
关键要点
非权威性信息: 203 状态码用于表示返回的信息可能不是最原始或权威的,客户端应谨慎对待这些信息。
不常用: 在实际应用中,203 状态码的使用相对较少,大多数情况下,客户端和服务器之间的直接通信更为常见。
204 No Content: 请求成功,但没有返回内容。
状态码204的含义:
HTTP 状态码 204 No Content 表示请求已成功处理,但没有内容返回。这通常用于处理成功的请求,但没有需要返回给客户端的实体内容。
使用场景
成功处理的请求: 当客户端发送请求(例如,DELETE 请求)并且服务器成功处理了该请求,但不需要返回任何内容时,可以使用 204 状态码。
更新操作: 在某些情况下,客户端可能发送更新请求(如 PUT),服务器成功处理后,可以返回 204 状态码而不返回任何数据。
保持连接: 204 状态码可以用于保持与客户端的连接,而不传送实际的数据内容。
示例
成功删除资源的 DELETE 请求示例:
  • DELETE /api/resource/123 HTTP/1.1
  • Host: example.com
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 204 No Content
关键要点
无内容返回: 204 状态码明确表示没有返回的内容,客户端不应期望任何响应体。
保持连接: 由于没有内容,204 响应通常具有较小的负担和较快的处理速度,有助于提高性能。
205 Reset Content: 请求成功,要求客户端重置文档视图。
状态码205的含义:
HTTP 状态码 205 Reset Content 表示请求已成功处理,但客户端需要重置视图或输入字段。这通常用于表单提交后,服务器希望客户端清除或重置其当前的内容。
使用场景
表单处理: 当客户端提交表单后,服务器可能会返回 205 状态码,指示客户端重置表单输入内容,以便用户可以进行新的输入。
UI 状态重置: 在某些应用程序中,服务器可能希望客户端清除当前的视图状态或数据,以确保用户体验的一致性。
示例
表单提交的 POST 请求示例:
  • POST /api/submit-form HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
name=John&email=john@example.com 服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 205 Reset Content
关键要点
重置内容: 205 状态码明确表示客户端应该重置其当前的内容或视图状态,通常与表单操作相关。
不返回内容: 和 204 状态码类似,205 响应通常不包含实体内容。
206 Partial Content: 服务器成功处理了部分 GET 请求,返回的是部分资源。
状态码206的含义:
HTTP 状态码 206 Partial Content 表示服务器成功处理了部分 GET 请求。这通常用于当客户端请求资源的某一部分时,服务器能够满足该请求并返回所请求的部分内容。
使用场景
范围请求: 客户端可能会使用 Range 请求头来请求资源的特定部分(例如,视频流、音频流或大型文件的下载)。服务器根据请求的范围返回相应的部分内容。
大文件下载: 当用户下载大文件时,支持恢复下载的客户端可以请求文件的特定字节范围,以便在网络中断时能够继续下载。
示例
范围请求的 GET 请求示例:
  • GET /large-file.zip HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • Range: bytes=0-499
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 206 Partial Content
  • Content-Range: bytes 0-499/123456
  • Content-Length: 500
  • Content-Type: application/zip
关键要点
部分内容: 206 状态码表示请求成功并返回的是请求的部分内容,而不是整个资源。
Content-Range 头: 响应中会包含 Content-Range 头,指示返回的内容范围和资源的总大小。
三、3xx重定向状态码
这些状态码表示客户端需要进一步操作才能完成请求。
300 Multiple Choices: 请求的资源有多种选择,客户端可以选择其中一个。
状态码300的含义:
HTTP 状态码 300 Multiple Choices 表示请求的资源可以有多种表示,客户端可以选择其中之一。这个状态码通常用于指示用户或应用程序有多个选项可供选择,并且服务器提供了这些选项的列表。
使用场景
资源重定向: 当请求的资源有多个可用版本(例如,不同语言的网页、不同格式的文件等),服务器会返回 300 状态码,指明可选的资源。
内容协商: 服务器可能根据请求头(如 Accept 或 Accept-Language)提供不同的响应选项,让客户端选择最合适的内容。
示例
请求的 GET 请求示例:
  • GET /example HTTP/1.1
  • Host: example.com
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 300 Multiple Choices
  • Content-Type: text/html
嵌入式
嵌入式
关键要点
  • 选择性: 300 状态码表示客户端可以选择多个资源,通常伴随响应内容列出这些选项。
  • 用户体验: 该状态码可以提升用户体验,让用户根据需要选择最适合的资源。
301 Moved Permanently: 请求的资源已被永久移动到新位置,返回的新 URI 在响应中提供。
状态码301的含义:
HTTP 状态码 301 Moved Permanently 表示请求的资源已经永久移动到一个新的 URI(统一资源标识符),并且所有未来的请求都应使用新的 URI。这个状态码通常用于网页重定向,告知搜索引擎和客户端该资源的更新位置。
使用场景
网站重构: 当网站的结构或域名发生变化时,可以使用 301 状态码来指向新的地址,从而确保用户和搜索引擎能够正确找到页面。
SEO 优化: 使用 301 重定向可以将旧页面的权重传递给新页面,有助于保持搜索引擎排名。
内容迁移: 当资源从一个位置移动到另一个位置,但希望保持用户和外部链接的有效性时,使用 301 重定向是一个合适的选择。
示例
请求的 GET 请求示例:
  • GET /old-page HTTP/1.1
  • Host: example.com
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
嵌入式
嵌入式
关键要点
  • Location 头: 响应中包含 Location 头,指示新的 URI。客户端应使用该 URI 进行后续请求。
  • 搜索引擎友好: 301 状态码告知搜索引擎该页面永久移动,搜索引擎会更新其索引以反映这一变化。
302 Found: 请求的资源临时移动到新位置,客户端应使用新 URI 继续请求。
状态码302的含义:
HTTP 状态码 302 Found 表示请求的资源临时被移动到另一个 URI。当客户端接收到这个状态码时,它应立即使用新的 URI 进行后续请求。这种状态码通常用于临时重定向,意味着原始 URI 仍然有效,未来的请求可能仍然会返回原始资源。
使用场景
临时重定向: 在需要临时更改资源位置时,例如网站维护或临时活动的页面,302 状态码是适合的选择。
用户登录流程: 在用户成功登录后,可以使用 302 状态码将用户重定向到他们请求的页面。
A/B 测试: 在进行 A/B 测试时,可以使用 302 状态码将用户临时重定向到不同的页面进行分析。
示例
请求的 GET 请求示例:
  • Host: example.com
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 302 Found
嵌入式
嵌入式
关键要点
  • Location 头: 响应中包含 Location 头,指示新的临时 URI。客户端应使用该 URI 进行后续请求。
  • 缓存行为: 302 状态码通常不会被缓存,因为它表示临时重定向。
303 See Other: 对请求的响应可在不同 URI 处找到,客户端应使用 GET 方法请求该 URI。
状态码303的含义:
HTTP 状态码 303 See Other 表示客户端应使用 GET 方法请求另一个 URI 来获取所需的资源。它通常用于在处理 POST 请求后重定向客户端到一个新的页面。这一状态码的主要目的是确保客户端获取资源时使用的是正确的 HTTP 方法。
使用场景
表单提交: 在用户提交表单(例如,登录或注册)后,服务器可以返回 303 状态码,将用户重定向到一个结果页面,而不是重新提交表单。这有助于避免重复提交。
RESTful API: 在 RESTful 服务中,303 可以用于指示客户端在某个操作后应获取资源的不同位置。
状态更新: 在执行某些操作(如更新或删除)后,服务器可以使用 303 状态码引导客户端查看更新后的状态或结果。
示例
请求的 POST 请求示例:
  • POST /submit-form HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • username=user&password=pass
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 303 See Other
嵌入式
嵌入式
关键要点
  • Location 头 : 响应中包含 Location 头,指示新的 URI。客户端应使用 GET 方法请求该 URI。
  • HTTP 方法 : 303 状态码确保客户端在重定向后使用 GET 方法,而不是继续使用原来的请求方法(如 POST)。
304 Not Modified: 客户端的缓存版本是最新的,服务器没有新内容。
状态码304的含义:
HTTP 状态码 304 Not Modified 表示所请求的资源自上次请求以来没有被修改。这通常与缓存机制相关,用于指示客户端可以使用其缓存的版本,而不需要重新下载资源。
使用场景 缓存优化: 当客户端向服务器请求资源时,它可能会发送一个条件请求,附带 If-Modified-Since 或 If-None-Match 头。如果资源在服务器上没有被修改,服务器会返回 304 状态码,从而节省带宽和提高加载速度。
减少延迟: 通过使用 304 状态码,服务器可以减少不必要的数据传输,提高性能。
示例
请求的 GET 请求示例:
  • GET /image.png HTTP/1.1
  • Host: example.com
  • If-Modified-Since: Wed, 21 Oct 2023 07:28:00 GMT
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 304 Not Modified
关键要点
  • 条件请求: 304 状态码通常与条件请求一起使用,客户端会在请求中包含 If-Modified-Since 或 If-None-Match 头。
  • 没有消息体: 在响应中,304 状态码通常不会包含消息体,因此不会传输任何资源数据。
305 Use Proxy: 请求的资源必须通过指定的代理访问。
状态码305的含义:
HTTP 状态码 305 Use Proxy 表示请求的资源必须通过指定的代理进行访问。此状态码的使用并不常见,且在某些情况下可能会造成安全隐患,因此在现代 web 开发中很少被使用。
使用场景
代理需求: 当服务器希望客户端通过特定的代理服务器来访问请求的资源时,可以使用 305 状态码。如果客户端没有配置该代理,则可能无法访问所请求的资源。 示例 请求的 GET 请求示例:
  • GET /resource HTTP/1.1
  • Host: example.com
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 305 Use Proxy
在这个例子中,响应中的 Location 头指示客户端应该通过 http://proxy.example.com:8080/ 这个代理来访问所请求的资源。
关键要点
  • 安全隐患: 由于 305 状态码可能会导致安全问题(例如,恶意代理),很多浏览器和 HTTP 客户端并不支持或忽略这一状态码。
  • 不常用: 这个状态码在实际应用中并不常见,通常开发者会选择其他方法来实现类似的功能。
307 Temporary Redirect: 请求的资源临时移动到新位置,客户端应使用原来的请求方法继续请求。
状态码307的含义:
HTTP 状态码 307 Temporary Redirect 表示请求的资源临时移动到一个新的 URI。与 302 状态码类似,307 也用于临时重定向,但有一个重要的区别:307 确保客户端在重定向时使用原始的 HTTP 方法。
使用场景
保持方法一致性: 当客户端发起一个 POST 请求时,如果服务器返回 307 状态码,客户端在重定向到新 URI 时仍然使用 POST 方法。这在某些情况下非常重要,例如提交表单后需要临时重定向到不同的页面。
临时重定向: 用于指示资源临时移动到新位置,适用于需要在短期内更改资源位置的场景。
示例
请求的 POST 请求示例:
  • Host: example.com
  • data=value
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
在这个例子中,客户端会被告知资源临时移动到 http://example.com/thank-you,并且仍然会使用 POST 方法进行请求。
关键要点
  • 方法保持: 与 302 状态码不同,307 状态码要求客户端在重定向时保持原始的 HTTP 方法。
  • 临时性: 307 状态码是临时的,表示将来可能会恢复到原始 URI。
308 Permanent Redirect: 请求的资源永久移动到新位置,客户端应使用原来的请求方法继续请求。
状态码303的含义:
HTTP 状态码 308 Permanent Redirect 表示请求的资源已被永久移动到一个新的 URI,并且客户端在重定向时应继续使用原始的 HTTP 方法(例如,POST、PUT等)。
使用场景
方法保持: 与 301 状态码不同,308 确保在重定向时客户端使用原始的 HTTP 方法。这对于某些操作(如文件上传或表单提交)非常重要。
永久性重定向: 用于指示资源永久性地移动到新的位置,适用于需要更新链接或资源地址的场景。
示例
请求的 POST 请求示例:
  • POST /old-endpoint HTTP/1.1
  • Host: example.com
{"key": "value"}
服务器响应示例:
  • HTTP/1.1 308 Permanent Redirect
在这个例子中,客户端会被告知资源永久移动到 http://example.com/new-endpoint,并且在重定向时仍然使用 POST 方法进行请求。
关键要点
  • 方法保持: 308 状态码确保客户端在重定向时保持原始的 HTTP 方法,这对于某些请求非常关键。
  • 永久性: 308 表示请求的资源已被永久移动,客户端应更新其链接。
