水泥电阻也可以叫陶瓷电阻吗_陶瓷电阻和水泥电阻哪个好
电阻器
163人已加入
  很多网友一直以为水泥电阻就是陶瓷电阻,也一直没有搞清楚它们两者之间的区别,因为还有网友把水泥电阻当成了陶瓷电阻,那么陶瓷电阻和水泥电阻哪个好?它们有什么区别?我们一起来看看。
  陶瓷电阻的选择
  1.调试测试,在匹配电路参数不确定的时候,以0R代替,在实际调试的时候确定参数,再用具体数值的元件代替。想测某部分电路的耗电流时,可去掉0R电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
  2.在布线的时候要跨线,可以加一个0R的电阻。
  3.可做跳线用,一般产品不要出现跳线和拨码开关。为了减少维护费用,可用0R电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
  4.在高频信号下,它可充当电感或贴片电容,能解决EMC(电磁兼容性)的问题。
  5.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地,在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
  6.0R电阻相当于很窄的电流通路,能够有效的限制环路电流抑制噪声,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减的作用,0R电阻也有阻抗,这点比贴片磁珠强。
  水泥电阻的详细介绍
  水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质。
  陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。水泥电阻就是耐火水泥封装的电阻器,属于功率较大的电阻,允许较大电流的通过。功率上它分为2W,3W,5W,7W,8W,10W,15W,30W,20W,40W等规格。常见型号为RX27-1型,RX27-3型(3A,3B,3C),RX27-4(4V,4H)型。
  水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。因此,从它的外形结合功率及型号可以很容易判别出来。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。
  水泥电阻特点
  1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
  2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
  3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
  4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
  5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
  6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
  7. 防爆性能好,起保护作用。
  水泥电阻也可以叫陶瓷电阻吗
  那是不可以的,首先水泥和陶瓷的电阻性是不同的,而且内部分子传电结构也是不同的,制作方法处理也不一样,至于叫什么,我个人认为名字其实叫陶瓷电阻并非水泥电阻。
  陶瓷电阻和水泥电阻的区别
  水泥电阻是将电阻丝绕制在无碱性耐热瓷件上,再用耐火泥将其封装在方形瓷器框内的电阻器,属线绕电阻的一种。可以看出,水泥电阻的材质是有陶瓷部件的,两者并不是完全独立的两种电阻,很多情况下很多人也喜欢把它称作为陶瓷电阻。
  但是若简单粗暴的把陶瓷电阻都叫做水泥电阻也是不全面的,因为不仅仅一种电阻会用到陶瓷材料。RX20大功率瓷管电阻也是将电阻丝绕制在瓷管上,不同的是它常用绿色涂料涂覆表面作为保护涂层,同样的也有不少人习惯把它叫做陶瓷电阻。
  那么水泥电阻和大功率瓷管电阻又有什么区别呢?首先,两者在外观上差别很大,这个不多说,外观可内部结构大家都可以看参考图,前者白色方形,后者绿色瓷管状。
  通常水泥电阻功率最大只能做到100W,而RX20大功率瓷管电阻最大能做到15KW,这就是两者最大的区别。前者常用于音响、电视、仪器仪表中,而后者功率更大,散热性也比密封在瓷器框里的水泥电阻强,更适合用在电梯、港机、起重机、离心机等大电流大功率的场合中。
