太阳能电池如何发电
电池生产知识
26人已加入
太阳能电池是什么?
太阳能电池又称太阳能芯片,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,它只要满足一定照度条件下的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流,物理学上成为太阳能光伏,当前以光电效应工作的晶硅太阳能电池为主流,以光化学效应工作的的薄膜太阳能电池尚处萌芽阶段。
太阳能电池如何发电?
太阳能电池由电池片、EVA、硅胶、背板、接线盒、钢化玻璃和铝合金边框七个部分组成,是一种可以将能量转换的光电元件,其基本构造是运用P型与N型半导体接合而成的,当太阳光照射时,光能将硅原子中的电子激发出来,而产生电子和空穴的对流,这些电子和空穴均会受到内建电位的影响,分别被N型及P型半导体吸引,而聚集在两端,此时外部如果用电极连接起来,形成一个回路,由此形成电流,这就是太阳电池发电的原理。
太阳能电池制作材料以半导体为主,主要有硅、多元化合物、高分子材料和纳米晶四大类,当前单晶硅太阳能技术最为成熟,但是由于单晶硅成本价格高,会逐步被多晶硅薄膜太阳能电池取代,纳米晶太阳能电池正逐步走入人们的视野。
太阳能汽车未来在哪?
太阳能汽车是太阳能电池重要应用领域,它能解决汽车燃油污染和汽车能源紧缺的问题,但是太阳能汽车还有一些亟待解决的技术问题,具体如下(本文属于原创,猫视汽车首发,转载请注明):
首先,针对硅太阳能电池成本高的问题,需要研发更低原材料成本的太阳能电池,如多元化合物、高分子材料以及纳米晶材料等;
其次,针对光电转化效率低的问题,需要加快在电池材料厚度、电池制程、电池表面处理和太阳光板角度等技术研发;
再者,太阳能电池将光能转化电能,多为直流电,因此需要解决直留电转化为交流电,方可用于汽车驱动的问题;太阳能电池本身为发电设备,又受限于天气因素,本身不具备储电功能,如与铅蓄电池联合使用,则会存在重量瘦身的问题;
小结
太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的半导体薄片,其技术原理为光电效应,它的制作材料以半导体为主,分为硅、多元化合物、高分子材料和纳米晶四大类;太阳能电池在太阳能汽车领域应用,急需解决低成本制作材料研发、太阳能转化电能效率提升以及太阳能用蓄技术研发三个问题(本文属于原创,猫视汽车首发,转载请注明)。
太阳能电池原理
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。
光—热—电转换
光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。
光—电直接转换
太阳能电池发电是根据特定材料的光电性质制成的。黑体(如太阳)辐射出不同波长(对应于不同频率)的电磁波, 如红外线、紫外线、可见光等等。当这些射线照射在不同导体或半导体上,光子与导体或半导体中的自由电子作用产生电流。射线的波长越短,频率越高,所具有的能量就越高,例如紫外线所具有的能量要远远高于红外线。但是并非所有波长的射线的能量都能转化为电能,值得注意的是光电效应于射线的强度大小无关,只有频率达到或超越可产生光电效应的阈值时,电流才能产生。能够使半导体产生光电效应的光的最大波长同该半导体的禁带宽度相关,譬如晶体硅的禁带宽度在室温下约为1.155eV,因此必须波长小于1100nm的光线才可以使晶体硅产生光电效应。 太阳电池发电是一种可再生的环保发电方式,发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体,不会对环境造成污染。按照制作材料分为硅基半导体电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、染料敏化薄膜电池、有机材料电池等。其中硅电池又分为单晶电池、多晶电池和无定形硅薄膜电池等。对于太阳电池来说最重要的参数是转换效率,在实验室所研发的硅基太阳能电池中,单晶硅电池效率为25.0%,多晶硅电池效率为20.4%,CIGS薄膜电池效率达19.6%,CdTe薄膜电池效率达16.7%,非晶硅(无定形硅)薄膜电池的效率为10.1%
太阳电池是一种可以将能量转换的光电元件,其基本构造是运用P型与N型半导体接合而成的。半导体最基本的材料是“硅”,它是不导电的,但如果在半导体中掺入不同的杂质,就可以做成P型与N型半导体,再利用P型半导体有个空穴(P型半导体少了一个带负电荷的电子,可视为多了一个正电荷),与N型半导体多了一个自由电子的电位差来产生电流,所以当太阳光照射时,光能将硅原子中的电子激发出来,而产生电子和空穴的对流,这些电子和空穴均会受到内建电位的影响,分别被N型及P型半导体吸引,而聚集在两端。此时外部如果用电极连接起来,形成一个回路,这就是太阳电池发电的原理。
简单的说,太阳光电的发电原理,是利用太阳电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对硅晶)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。
由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供电力给家电用品或各式电器则需加装直/交流转换器,换成交流电,才能供电至家庭用电或工业用电。
太阳能电池的充电发展太阳能电池应用在消费性商品上,大多有充电的问题,过去一般的充电对象采用镍氢或镍镉干电池,但是镍氢干电池无法抗高温,镍镉干电池有环保污染的问题。超级电容发展快速,容量超大,面积反缩小,加上价格低廉,因此有部份太阳能产品开始改采超级电容为充电对象,因而改善了太阳能充电的许多问题:
充电较快速,
寿命长5倍以上,
充电温度范围较广,
减少太阳能电池用量(可低压充电)
