太阳能电池
人们早发现太阳能是一个取之不尽的能源,如今随着电价阶梯的增涨,人们越来越靠近免费的太阳能发电的思考方向;今天我来介绍一下自制太阳能发电系统的方法,个人技术见解
太阳能发电系统由太阳能电池、太阳能充放电控制器、铅酸免维护蓄电池、逆变器和照明灯具组成。如图示:
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。 太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光——电直接转换方式。
(1)光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,目前只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。
(2)光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点。太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染;太阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的太阳能电池组,这是其它电源无法比拟的。
知道基本原理,我们来采购组件并了解一下组件应用
第一组件采购:太阳能电池板
第二组件采购:太阳能充放电控制器
太阳能控制器适用于所有类型的光电面板及各类型电池,MCU(微处理控制器)具有PMW(脉冲宽频调制)0~100%可变占空比程序。根据电池类型及充电的实际情况,能从PV面板提供快速、最佳的充电电压及电流。
第三组件采购:铅酸免维护蓄电池
蓄电池常用的充电方法
1)恒定电流充电方法,在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。恒流充电法,在蓄电池最大允许的充电电流情况下,充电电流越大,充电时间就可以缩短。若从时间上考虑,采用此法有利的。但在充电后期若充电电流仍不变,这时由于大部分电流用于电解水上,电解液出气泡过多而显沸腾状,这不仅消耗电能,而且容易使极板上活性物质大量脱落,温升过高,造成极板弯曲,容量迅速下降而提前报废。所以,这种充电方法很少采用。
2)恒定电压充电方法,在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至最小甚至为零。
第四组件采购:3000W太阳能逆变器
太阳能逆变器是一种能够将DC12V/24V/48V电源转换成和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。
在国内一些用户图方便,将一些DC直流电器,如笔记本电脑、手机、PDA等在车上不使用自身配的220V电源,而配上简易的转换器直接插在点烟器上使用,这样是不正确的!也很危险!汽车电瓶的电压是不稳定的,直接取电可能会烧毁电器,同时也会大大影响电器的使用寿命,因为原厂的220V电源是厂家专为电器设计的,有极好的稳定性。在国外,几乎每辆车的工具箱里都可以找到汽车逆变器,因为它的作用实在太大了,有了它,您的汽车就成了您家里的市电插座板,您就可以随意使用以前您在您车上无法使用的电器了,是车友一族在商务旅行、野外作业和移动办公的首选产品。
1)使用先进的双CPU单片机智能控制技术,具有高可靠性、低故障率的特点;
2)纯正弦波输出,带负载能力强,应用范围广;
3)具有完善的保护功能(过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等),大大提高产品的可靠性;
4)体积小、重量轻,内部采用CPU集中控制、贴片技术,使得体积非常小、重量轻;
5)散热风机智能控制,采用CPU控制散热风机的工作状态,大大延长风机的使用寿命,并且节约电能、提高工作效率(普通型无此功能);
6)工作噪音小,效率高
1)车船载设备系列:**车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等;
2)工业设备系列:太阳能、风力发电、气体放电灯等;
3)办公场所:电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等;
4)厨房器具系列:微波炉、电磁炉、电冰箱等;
5)家庭用电设备:电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等;
6)电动工具系列:电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等;
纯正弦波逆变器,可将蓄电池的直流电能逆变成额定电压输出的正弦波交流电,供用户负载使用。设备外观大方、操作方便。具有交流自动稳压输出、过压、欠压、过载、过热、短路、反接保护等完善的保护功能。核心控制元件采用美国原装微控制器,功率器件则采用优质的美国原装IR器件。本电源整机效率高,空载损耗低。经大量实践证明,该系统运行安全、稳定、可靠,使用寿命长。具有较高的性能价格比。这种纯正弦波逆变器是一个多功能的可转换电源,目前采用最新转换技术。
它采用最先进的SPWM控制技术,它具有很多特点,如:精确控制,输入和输出隔离,安全,高效率,良好的可靠性。它可以把电池12V/24V/36V/48VDC转换成220V纯正弦波交流电,专门供应给缺少电力的偏远地方。它们也广泛用于汽车,船舶和露营等。他们有完善的智能化保护功能。我们通过自己的研究和开发具有高度集成技术和智能化的电气元件,可以简化了模拟组件的模糊控制和保护,提高逆变器的可靠性,以及使操作更方便。这种逆变器尚可适用于家庭,风力电源,太阳能发电,火车,汽车,通讯等。专业做逆变器,亲在这里购买的就是第一手货源,批发价销售,质量三包,保证足额功率,所有产品保修一年,专业技术工程师提供更全面的服务,所有产品都有现货,功率(300W~3000W)特殊参数可定做,温馨提示:逆变器虽有反接保护功能,但是,仍然严禁正负极反接,以免不必要的麻烦,
① 由于逆变器的输出频率和市电有些许差别,严禁把逆变器输出接到市电上,否则会烧坏逆变器(建议停电时将电闸拉下,再使用逆变器取电!)
② 本款逆变器输出频率为50±2HZ,对部分有适配器的电器不兼容,【如:部分笔记本电脑、手机充电器等对频率要求特别高的电器】建议只给笔记本充电的买家请购买150W的或者75W的笔记本专用逆变器!
③ 一般家用电器分为:电阻类、电机类、压缩机类等;这些电器的启动功率倍数不同!买家在选购相应功率的逆变器时,请先咨询客服!
组件采购很重要,在购买时一定得注意搭配,要配合负载或功率计算
