电阻器
碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。碳膜电阻亦称“热分解碳膜电阻”。碳氢化合物在真空中高温热分解的碳沉积在基体上的一种薄膜电阻。价格低廉,性能稳定,阻值与功率范围宽。
碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误差率为5[%],II二级的误差率为10[%],III级的误差率为20[%]
碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子枪外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5[%]的碳膜电阻器。
碳膜电阻的额定功率不再电阻的外壳上标出,而以电子枪的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻器有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。
碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。
碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位用欧姆(Ω)表示。它包括Ω(欧姆), KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其换算关系为:1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。 允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。
误差代码:F 、 G 、 J、 K 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。碳膜电阻的额定功率不在电阻的外壳上标出,而以电子枪的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。
碳膜电阻一般额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。
普通碳膜电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳膜电阻器RTX型,功率仅为0.125W,大多制成色码电阻。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。。
按材料分, 有碳膜电阻、水泥电阻、 金属膜电阻和线绕电阻等不同类型@_@电阻的主要用途是阻碍电流的流过。
应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
实芯碳质电阻器,绕线电阻器用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示。
直流电平移位元件。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。
由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,而且也是引线电阻中价格最便宜的,如今多用在一些如电源、适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。
排阻:就是若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。
金属玻璃铀电阻:将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。
