电阻器
碳膜电阻器是膜式电阻器的一种,它是用碳氢化合物在高温真空下热分解的结晶碳,使其在陶瓷骨架上沉积一层碳膜而形成的电阻器。通过控制碳膜厚度和对膜刻槽来控制阻值的大小。在电阻器的外表面一般涂有绿色或橙色的保。护漆。
碳膜电阻器根据不同的用途和不同的特性有很多品种,除普通碳膜电阻器外,还有应用在各种测量仪器中的RTL 测量型碳膜电阻器,有用于高频或超高频的碳膜电阻器,如RTCP棒状超高频碳膜电阻器、RTCP-Q 型钮扣式超高频碳膜电阻器等。碳膜电阻器的外形如图2-9所示。
工作温度范围:-55℃~+155℃ 碳膜电阻
精度:2[%] 5[%] ,精度高,通过对膜切割螺纹可调整阻值,制成精密电阻器。
阻值范围:阻值范围宽,一般为2.1Ω~10M。
标称阻值:E-96
极限电压高
极好的长期稳定性,电压的改变对阻值的影响极小,且具有负温度系数。
价格低,制作容易,生产成本低,价格便宜,但体积较大。
包装方式有带装、散装 高频特性好,可制成高频电阻器和超高频电阻器。
固有噪声电动势小,在10UV/V以下。
额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W。
脉冲负荷稳定,对脉冲的适应性好。
①具有良好的稳定性,电压的改变对阻值的影响极小,且具有负阻度系数。
②高频特性好,可制成高频电阻器和超高频电阻器。
③固有噪声电动势小,在10μV/V 以下。
④阻值范围宽,一般为2.1Ω-10MΩ。
⑤额定功率有1/8W 、1/4W 、1/2W 、1W 、2W 、5W 、10W 等。
⑤精度高,通过对膜切割蝶纹可调整阻值,制成精密电阻器。
⑦脉冲负荷稳定,对脉冲的适应性好。
③制作容易。生产成本低。价格便宜,但体积较大。
⑨应用范围非常广泛。适用于交流、直流和脉冲电路
碳膜电阻器曾经是电子、电器、资讯产品使用量最大的电阻,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,而且也是引线电阻中价格最便宜的,如今多用在一些如电源、适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。
