碳膜电阻和金属膜电阻的区别
电阻器
163人已加入
常见的无感电阻有:金属膜电阻,绕线电阻,TO-220大功率负载电阻。今天我们重点说的是金属膜电阻,金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。那么金属膜电阻与碳膜电阻有什么区别呢?
主要区别在材料和性能上。说明如下:
一、碳膜电阻器
1、材料:碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。
2、性能:碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
二、金属膜电阻器
1、材料:金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
2、性能:金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
碳膜电阻和金属膜电阻从外观上看的区别:
金属膜有五个色环(1%),而碳膜的色环数为四个(5%)。金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是其他的颜色。(微型电阻过去的国标是按颜色区别,金属膜电阻用红色,碳膜电阻用绿色。)但由于工艺的提高和假金膜的出现,这两种方法并不是很好,很多时候区分不开这两种电阻。
比较好的方法是下面两种:
1.用刀片刮开保护漆,露出的膜的颜色为黑色为碳膜电阻;膜的颜色为亮白的则为金属膜电阻。
2.由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多,所以可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻。
加热区分:用万用表测电阻的组织,然后用烧热的电烙铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,变化较小的为金属膜电阻。
碳膜电阻和金属膜电阻型号区别
型号上,碳膜电阻是RT,金属膜电阻是RJ。如果不标型号而标出了功率,那么同体积的电阻,金属膜电阻0.5W的,约与碳膜电阻1/8的相仿。
碳膜电阻器是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。金属膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成电阻膜层的电阻器。
适用领域
金属膜电阻它能够提供非常广泛的阻值范围,有着非常精密的阻值。目前是被广泛的应用在金属膜保险丝电阻器以及各种无线电电子设备当中等。
碳膜电阻在现在市场上的使用其实是做广泛的,因为它的成本低,价格低。广泛的适用于电子、电器以及资讯产品方面。现在也被广泛的使用在电源以及适配器等等产品方面。
特点
金属膜电阻它的体积比较小;噪音低;稳定性也很好;但是由于生产成本比较高,所以市场价格也高。
碳膜电阻它的生产成本相对比较低,而且制作起来也是比较容易的,所及价格就比较便宜;但是它的体积比较大;平直稳定性信赖度高。
