电阻器
1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。
4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。
黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-0.1、银-0.01。
当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。
碳膜电阻一般采用色标法。
外形如图所示。碳膜电阻器的引线可分轴向引线、领带式引线及无引线等几种形式。
碳膜电阻器的特点是价格便宜阻值范围宽 (从1Ω-l0MΩ),具有良好的稳定性和高频特性,电庇的变化对其阻值的影响很小,工作温度和极限电压都比较高,所以是使用最广泛的一种电阻器。但碳膜电阻器所承受的功率较小,一般是1/8-2W,其型号用 “RT”标注。如:RTl3、RTl4、RTl5、RTl06、RT5、RTlO等。
此碳膜电阻器是以高温真空中分离出有机化合物之碳,紧附于瓷棒表面之碳膜为电阻体、品质稳定、性赖度高。而此基准是供家电、电脑、资讯用之固定碳膜电阻器。
依据其种类、额定电力、端子形状、特性、公称电阻值及容许误差等分别注明 例:
2-1种类
固定碳膜电阻器以CF表示之
2-2额定电力
额定电力(W)以数字表示,如1/6W、1/4WS、1/4W、1/2WS、1/2W、 1WS、1W、2WS、2W、3WS、3W、5WS、5W
2-3端子形状
视其端子区分为P型、M型、F型
2-4特性
依据EIAJ-RC-2645或MIL-R-11804电气特性为适用原则。 A、精密仪器类型 B、一般电器类
2-5公称电阻值
Ω、KΩ为单位,依据JIS-C6402为选用原则( E-24Series ) 2-6电阻值及容许差
在室温中依电桥测量,应在指定电阻值之容许差以内。 F±1% G±2% J±5% K±10%
额定电力是周围温度70℃以下,可连续使用之负载电力最大值数,且应使机械性能与电气性能满足。如周围温度超越上记温度时,依照图一电力减轻曲线而定。
依公式E=√P*R 求出连续使用额定电压,如额定电压超出最高使用电压,则以最使高
用电压为连续使用额定电压。
E=连续使用额定电压
P=额定功率 R=公称电阻值
3-1最高使用电压
所谓最高使用电压,是指依电阻所规定外加直流或交流电压的最大值(商用频率的有效值)
一般都限制在最高使用电压以下,以公式E=√PR来计算电压,如计算超过“最高使用 电压”,则以“最高使用电压”施加之,时间施加30分钟。如长时间使用,只能用到“最 高使用电压”的50%~60%.
3-2过载电压
所谓过载电压,是指可以在额定周围温度下所规定的时间(5秒)外加的直流电壓或交流电压的最大值,通常以额定电压的2.5倍为过负载电压,但以不超过最高过负载电压为原则。
a高温传道瓷心
b高稳定碳化皮膜
c压合度良好之高信赖性端帽
d绝缘及耐溶剂之环氧树脂涂漆
e符合MIL&EIA规定之标准色码带
f镀锡导线
注:* 其镀锡线直径可依客户需求而定。
精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
