8脚继电器接线图(图文详解)
电工仪表电路图
102人已加入
继电器一般都有反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。继电器为当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。就其在被控制电路中作用来讲,就相当于一个“开关”,但它不是由人操纵,而是一种自动远动控制元件。
8脚继电器接线图
电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。看你需要,复位是给时间继电器清零的,中文的,没这么难吧。和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
如果是220的,要看你怎么用,比方说你控制一个灯,2,7接220,不分零火。想要延时开,8接火,6接灯,灯另一端接零,想要延时关,8接火,5接灯,另一端接零。
多数八脚继电器是两脚接线圈。另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应该有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负。哪些脚是对应的开闭点。具体线路接线要看需要常开点还是常闭点。直流线圈要看好电源的正负。
8脚继电器原理图
继电器作用
1)输入与输出电路之间的隔离
信号转换(从断到接通或反之)
3)增加输出电路(即切换几个负载或切换不同电源负载)
4)重复信号
5)切换不同电压或电流负载
6)保留输出信号
7)闭锁电路
8)提供遥控
继电器用途
1)通讯继电器 (包括高频继电器)该类继电器触点负载范围从低电平到中等电流,环境使用条件要求不高。如:现代程控交换机,一般局用交换机里至少每线用三只继电器。
2)机床继电器 机床中使用的继电器,触点负载功率大,寿命长。
3)家电用继电器 家用电器中使用的继电器,要求安全性能好。
4)汽车继电器 汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。大部分轿车只要掀起发动机盖找到继电器安装盒,都可以寻到继电器的踪影。汽车灯光、雨刮器、起动机、空调机、电动座椅、电动门窗、防抱死装置、悬挂控制、音响等都要用上控制继电器,它是汽车使用最多的电子元器件之一,汽车控制继电器技术要求苛刻,因为它要适应震动、高温、低温、潮湿以及油、盐、水等侵蚀性恶劣环境,要求寿命长、高可靠、体积小、低消耗,同时具有电磁兼容性、阻燃性、响应速度快等性能。
  继电器相关文章:
  24V继电器实物接线图接法怎么接?接线图详解
  继电器怎么测量好坏_万用表如何测量继电器的好坏
  • 相关推荐
  • 热点推荐
