碳膜电位器故障检测及解决
电位器
19人已加入
碳膜电位器为人们常用的电子元器件之一,然而任何电位器使用时间久了都会出现一些故障及问题,所以在使用之前我们要先了解下碳膜电位器原理是怎样的,以及掌握碳膜电位器的含义和特点, 这样才能够更好的维护和使用电位器。当然使用使挺重要,但是对于如何挑选优质的碳膜电位器也是值得重视和掌握的。
碳膜电位器是一中故障发生率比较高的电子元器件。这还是跟碳膜电位器的制作材料有一定的关系。下面小编为大家介绍一些有关碳膜电位器的检测和故障清洗、特征等各种问题。
碳膜电位器的故障特征
一、碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障:这时碳膜电位器烧成开路。调节音量时扬声器中会出现“咯吱”“咯吱”的响声,停止转动碳膜电位器时噪声便随之消失,这说明音量电位器出现转动噪声大的故障。
二、碳膜电位器内部引脚断路故障:这时音量电位器所在电路不能正常工作,对于碳膜电位器而言,可能出现无声故障,或者出现音量关不死的情况。
三、碳膜电位器转动噪声大:主要出现在音量电位器中,因为音量电位器经常转动。
一般音量电位器或音调电位器使用一段时回见后或多或少也会出现转动噪声大的故障,这要要是由于动片触点月碳膜之间摩擦,造成碳膜损坏,使动片与碳膜之间接触不良。
碳膜电位器的检测方法
一、碳膜电位器的阻值测量方法:
       碳膜电位器的阻值测量分为在路测量和脱开测量。由于一般电位器的引脚用引线与电路板上的电路相连,焊下引线比较方便,故障用脱开测量的方法,这样测量的结果够准确说明问题。
1、测量两固定引脚之间的阻值。其阻值应等于该电位器外壳上的标称阻值,远大于或远小于标称阻值都说明碳膜电位器有问题。
2、检测阻值的变化情况。用万用表欧姆档相应量程,一支表棒搭动片,另一支表棒搭定片,缓慢的左右旋转碳膜电位器的转柄,指针指示的阻值应从零到较大值,再从较大值到零连续变化。指针偏转也应是连续的,即不应该出现指针跳动的现象。
二、碳膜电位器的试听检测方法:
       这种方法主要用于音量电位器和音调电位器的噪声故障检测。让电路处于工作状态,然后左右旋转碳膜电位器转柄,让动片触点在碳膜上滑动。转动时如果扬声器中有“咯吱”“咯吱”声音,则碳膜电位器有转动噪声大的故障,反之,如果没有噪声,说明碳膜电位器是基本良好的。
碳膜电位器转动噪声大故障清晰方法
碳膜电位器较大的故障是转动噪声大,通过清洗处理可以修理好,具体方法是:折法让纯酒精清洗液流到电位器内部的碳膜上,不断转动转柄,是使触点在碳膜上滑动,达到清洗碳膜和触点的目的。这种清洗可以在通电的情况下进行。在这里需要注意的是,一定要用纯酒精。然后转动转柄,试听噪声大小,指导其噪声消失为止。
具体怎样让清洗液流到碳膜上呢?
一、针对直滑式的碳膜电位器:应从操纵柄缝隙出滴入。
二、针对无法从外部流入的碳膜电位器:可打开电位的外壳后再进行清洗。
三、针对转柄处有较大缝隙的电位器:可从转柄缝隙处滴入。
四、针对引脚处有较大缝隙的电位器:自然从引脚缝隙出滴入。
碳膜电位器清洗完后,噪声会完全消失,此时,为了减小摩擦,较好再滴入一滴润滑油在碳膜上,这样还可以增加电位器的使用寿命。除了以上方法以外,使用碳膜电位器是的注意事项也是必须知道的。
碳膜电位器出现故障如何处理
常见的电位器在使用的过程中时间久了难免都会出现一些不必要的故障,面对这些故障我们该如何处理呢改如果不急处理及更换很容易造成大的失误,今天小编就挑一种常用碳膜电位器为大家讲解下,电位器出现故障该如何检测和处理,详细内容如下:
常时间的使用碳膜电位器难免会出现一些问题,然而再精密的仪器也都有发生故障的时候 。所以说当碳膜电位器出现的故障的时候,一般都会伴有转动噪声大、烧坏、电阻体磨损、引脚内部断路、开关损坏等现象的发生。
有的时候当碳膜电位器引脚内部出现断路时,就会发生碳膜电位器不起作用的现象出现,也就是旋转转轴时电路的电流或电压没有任何的变化。对音里碳膜电位器而言,就可能出现无声故障,或者是音里关不死的现象,当用万用表检测两固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间电阻时,它的阻值会无穷大或者接近无穷大时,就可以判断其引脚内部的断路。
一般碳膜电位器出现转动噪声大的主要原因是由于电阻体磨损,使动片触点与电阻体之间发生接触不良的现象,电阻值忽大忽小,就会产生“喀啦、喀啦”的声音。这个时候,就可以使用万用表照前述方法进行检测,然后你就会发现指针有跳跃得现象。
对于这些出现故障的碳膜电位器,可以使用清先法排除故障,也就是利用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球,再用棉球接近转轴,使酒精顺着转轴的方向流入电阻体,并不断的转动转轴,直到噪声消失。
教大家如何辨别碳膜电位器出现的故障,以及其出现故障后的处理方法,相信大家在以后的工作中能够更加主意和防范。电位器一旦出现故障就应该及时处理,而不是等待整个电路都瘫痪了才进行修理,那样后期就会频繁出现一些不必要的失误和故障,希望大家在阅读后能够有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
