已成为便携式储能标配的LED驱动
电子发烧友网报道(文/黄山明)在如今的便携式储能产品中,基本上都能看到会配备许多LED屏幕,不仅能用来显示储能电池中的各种参数信息,比如接口使用情况、电压、电流、剩余电量等信息,同时还能够为便携式储能提供照明功能,而这背后就需要用到LED驱动器。
这种芯片主要用于为便携照明设备提供稳定的电流或电压,以确保LED灯能够正常工作并具有较长的使用寿命。而便携储能设备中的LED驱动器需要满足一些特定的要求,以适应便携性和移动性的需求。
通常来说,LED的亮度是由通过它的电流决定的。LED驱动器通常设计为恒流源,这意味着无论负载或输入电压如何变化,它都会提供恒定的电流。这是因为LED的正向电压(Vf)会随着温度和时间而变化,恒流输出可以防止电流的波动,从而保护LED不受损坏。
并且LED需要一个相对稳定的电压来工作。如果电源电压高于LED的正向电压,驱动器需要将电压降低到合适的水平。这通常通过使用降压、升压或降压-升压转换器来实现。
便携储能设备对效率有极高的要求,这直接关系到电池寿命和续航能力。LED驱动必须具备高转换效率,减少能量损耗,延长电池使用时间。同时,该芯片在各种环境下都需要可靠运行,尤其是在户外活动中。这要求LED驱动器具有过硬的耐用性和适应性,能够在多种气候条件下稳定工作。
便携储能设备通常配备多种接口,以匹配不同电子设备。LED驱动应能与这些设备兼容,并支持广泛的LED产品。而现代便携储能设备倾向于使用高度集成的控制芯片。LED驱动也应跟进这一趋势,集成更多功能,如模拟前端、数字信号处理单元和保护电路,以简化设计、提高可靠性。
为了适应不同的应用场景,LED驱动还需要支持多种控制模式,如PID控制、MPPT等。这使LED灯具能根据实际需求调整亮度和功耗。
市场中的LED驱动方案
当前国内已经有了非常丰富的便携式储能产品,包括华宝新能、正好创新、德兰明海、安克创新等企业均推出了相应的产品。
而这些产品中的LED驱动来自于市场中各大相关厂商,国内如华润矽威、南京微盟、晶丰明源、捷尔迅电子、斯特博科技等都有推出各自的LED驱动。
详细的方案如Maxim的MAX7219,它是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,能够连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。这颗芯片通常用于需要显示数字或简单图形的应用中,如便携储能设备的显示屏,可以显示电量、状态指示等信息。
ADI的LTC3230具有5个输出通道,每个通道能够提供高达25mA的电流。LTC3230采用开关电容器(充电泵)技术,可以在低至2.7V的输入电压下工作,并支持高达5.5V的输入电压。该芯片的输出频率为900kHz,适用于需要背光驱动的应用场景,如便携储能设备中的显示屏背光。
还有如TI的LP5523,这是一款9通道LED驱动器,专用于为移动设备产生照明效果。LP5523能够自动选择最佳的电荷泵增益,基于LED正向电压要求,在广泛的工作范围内保持高效率。当LED输出不活跃时,LP5523能够自动进入省电模式,从而将待机电流降低至10微安(典型值)。该芯片具有与I2C兼容的控制接口,提供四个引脚可选地址。
南京微盟的ME2215通常用于LED照明和背光应用,它支持连续模式操作,并且可以使用比LED电压高的电源来驱动一个或多个串联的LED。内置40V NDMOS开关,能够提供最大1A的输出电流,VSET单管脚实现开/关和亮度控制,支持DC或PWM信号控制,支持软启动功能,减少启动时的电流冲击。这款芯片因其高效率和灵活性,被广泛应用于各种需要LED驱动的便携储能产品中。
小结
LED驱动器在便携式储能设备中的作用不仅仅是提供电流或电压,更是为了确保设备能够高效、可靠地工作,同时提供良好的用户体验。选择合适的LED驱动器对于便携式储能产品的成功至关重要。
