有人说,虚拟磁带库技术占据了存储市场的半壁江山,就连“IT史上最伟大的十大存储发明”它也是榜上有名。甚至,近年来,越来越多的企业开始部署虚拟磁带库(VTL),将其作为主要的备份目标和恢复来源。
摈弃传统存储介质缺点,优势多
其实,相对于传统磁带,采用磁盘阵列技术的虚拟磁带库产品具有超强的存储性能和较高的性价比。综合来看,虚拟磁带库技术主要有以下几大优势:
1.安全性
备份数据最重要的任务就是保证数据的安全性,像磁盘的文件系统易于被攻击访问,而VTL的文件系统和访问磁带类似,磁带的无文件系统格式,决定其天生具备免疫能力。用户不能直接直接访问磁带,被病毒感染的文件也不会感染磁带里面。最大程度确保备份的数据的安全可靠。
2.保持数据的完整一致性
当备份服务器进行数据备份时,就将数据快速传送到系统的磁盘存储中。而进行数据恢复时,备份服务器通过VTL系统将数据恢复到应用系统中。这些备份数据格式和传统备份到磁带上的完全一致。并且通过EXPORT(归档)命令可以将VTL的数据归档到磁带库,也通过IMPORT命令将磁带库上的数据恢复到VTL中。
3.支持远程的数据复制功能
通过IP网络,能将本地的备份数据远程的复制到异地的虚拟磁带库系统中。而且,在两台虚拟磁带库之间的复制作业是在后台由虚拟磁带库完成的。
4.可以模拟现有业内现存的大多数主流磁带库
标准的FC、SCSI或iSCSI接口设备,可兼容市面上多数主机设备和操作系统。而且,由于VTL系统可以虚拟出多台磁带库,而不会因此增加成本,用户只需改变原来的工作方式,为每一台服务器虚拟一台专门的磁带库,每台磁带库有自己的磁带机,这样可以进一步提高管理水平和备份性能。
5.维护扩展方便
由于VTL的磁盘存储管理十分类似于一般磁盘阵列的方式,可以轻松地插入新磁盘,进行容量的扩展。因此,在首期采购的时候,不必像磁带库一样采用一个很高的配置,而完全可以随着数据量的增长,逐渐加入新磁盘。在后期维护上,由于减少了磁带库的诸多机械故障,其维护成本更加低廉。
6.备份可靠性大幅提升
虚拟磁带库采用基于RAID保护的磁盘阵列,从而将备份的可靠性较常规磁带备份提高了若干量级。恢复工作极为简便,如果所需数据存在VTL当中,则不会涉及任何机械工作,恢复工作就像磁盘备份的速度一样。
此外, VTL系统还有很多明显的优点:由于不会发生磁带库和磁带机的机械故障,也没有磁带失效的问题,备份的成功率明显提升;磁盘阵列设备相比磁带设备的性能优势十分明显,备份和恢复的性能都大大提升。
综上所述,虚拟磁带库避免了传统备份介质维护负担高、备份失效率高以及备份恢复能力不佳的缺点,而保留了磁带库、磁盘阵列二者的优点,达到真正意义上的备份系统的革新,而且也改变了磁盘备份容易被误删除或被病毒感染以及不便于在SAN环境中统一管理和优化使用的劣势。
业应企如何选择优秀的虚拟磁带库?
企业在购买虚拟磁带库之前,首先要考虑一下当前的备份窗口,恢复点对象和恢复时间对象。另外,有非常重要的一点,需要考虑购买的虚拟磁带库与现有的备份软件兼容性问题。
当计划购买虚拟磁带库时,还应先估算一下所需要的虚拟磁带库容量,这种考虑到存储长期的扩展性是一种很有远见的表现。同时,好的虚拟磁带库还要具备数据压缩技术,以扩展磁盘容量,以便在更少的磁盘空间内存储更多的数据。
综合来看,部署成归档存储系统——D2D2T(磁盘-磁盘-磁带)备份架构方式是最为优秀的解决方案。
