今日头条
在我国 0.4~35kV 供电系统中,大部分为中性点不接地系统,这种系统的供电方式在单相接地电流较大时容易产生弧光接地过电压和相间短路,给供电设备造成了极大的危害。电阻柜在运行过程中,因故障瞬间电流和温度的变化非常大,有必要进行监测。随着我国城市化进度的加快,小电阻接地方式的应用越来越广泛。我公司生产的AZ-DZK型电阻柜智能监测保护装置能监测电阻柜的多个参数,可记录单相接地电流大小,接地时间,电阻片温度、环境温度及湿度,并能记录接地动作次数,同时具有通讯接口,可将检测记录的信息传至主控室,使系统运行的安全可靠性得到了很大提高,同时也满足了变电站可无人职守的发展要求。
1 功能及特点
Ø 故障发生时,能显示故障报告。
Ø 通讯接口可将相关信息传给上级监控系统。
Ø 保存三十条最近发生的故障信息,失电后数据不丢失。
Ø 硬件看门狗电路防止死机现象发生。
Ø 当检测到接地电流大于所设置的报警电流值时,装置发出报警信号。
Ø 可选配加热器和风机,根据柜内温湿度自动启动加热器或风机。
Ø CT变比可设。
Ø 人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。
1 技术参数
3.1 环境要求
Ø 户内使用,通风应良好 。
Ø 环境温度:-10℃ ~ +55℃。
Ø 相对湿度:小于90%,表面无凝露 。
Ø 大气压力:80 ~ 110Kpa 。
Ø 海拔高度:< 2000m 。
Ø 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
Ø 安装地点具有防风、防雨、防尘设施。
3.2 技术参数
Ø 工作电源:AC/DC220V(如有特殊要求请在订货时说明),功耗≤20W。
Ø 通讯接口:RS485,波特率1200~9600bps。
Ø 通讯规约:内置MODBUS。
保定奥卓电气设备制造有限公司专业生产电阻柜智能监控装置、微机消谐装置、一次消谐装置、CT二次过电压保护器、复合式过电压保护器、氧化锌避雷器、电缆护层保护器等电力产品。
电话:0312-5887737、5887738
传真:0312-5909883
地址:保定市莲池区瑞祥北大街999号
