自制可调电流充电机(三款电路原理图详解)
电源电路图
838人已加入
自制可调电流充电机(一):定时可调电流电瓶充电器
1、原理图
原理图如图1所示。按钮SB1,SB2,继电器K及时间继电器SJ组成启动及延时断电电路,变压器B1、整流桥及可控硅T1组成整流充电电路,单结管BG1、三极管BG2等组成触发电路。充电时,接好电瓶。根据输入电源选择输入端子(0、220V或380V),按动按钮SB2,变压器通电,同时继电器K及时间继电器JS通电,K1-1接点闭合,形成自锁,变压器次级输出36V供给可控硅及触发电路,6.3V给电源指示灯.36V脉动直流电加到触发板,经稳压管04削波,形成梯形波,电容C1通过电阻R1及电位器RP充电。
当电压上升到单结管峰点电压时,单结管导通,输出锯齿波经三极管BG2放大,由脉冲变压器耦合到可控硅触发极,可控硅导通。输出充电电流。在电流过零时可控硅关断,等待下一个触发脉冲。调节电位器RP,就调节了电容C1的充电速率,即调节了触发脉冲的出现时间a,达到移相的目的,使可控硅输出可调节的电流,控制电瓶充电率。
可调电流
图1
2、元件选择
SB1、SB2用中10mm小型仪表按钮。继电器K用线圈电压220V的小型继电器,时间继电器SJ为JS14S数显时间继电器,输入电压220V,延时时间0一99H,变压器B1是500W行灯变压器,380V输入时,36V端最大输出13A.220V输入时,36V输出端最大电流8A,风扇FS用220V,100mmx100mm仪表风扇,触发脉冲变压器B2是从调速控制器中拆机品,分流器FL为75mV30A。电位器Rp选用线性电位器。其余无严格要求。
3、制作注意事项
机内元件安装位盖图见图2。
机壳前面板用3mm铝板制作,开孔容易,电压表和电流表安装在右上方。指示灯、按钮、电位器装在右下方,孔开好后,最好进行一下表面处理,使外表更美观,机后的输入端子安装在5mm的电工胶木板上,在机后面板开一长条孔,孔的大小比胶木板小一些,使接线端子四周距离合适为宜,其余注意元件绝缘即可。
可调电流
4、调试
本机制作容易,安装好后,根据输入电压接上相应输入端子,接上电瓶,电压表有指示,按动SB2,继电器K吸和。时间继电器亮,调节充电时间(根据充电电流大小),调节充电电流(根据电瓶亏电情况,一般为电瓶容t的十分之一)。如没电流,检查线路,如没问题,试对调脉冲变压器次级两头即可。
本充电器可充6一24V电瓶,输出电流在380V输入时能达到15A,输出电流为脉动电流,充电效果好。而且有活化电池的作用。如还想提高电流,可加大变压器,而且本充电器输出低压电,制作时要特别注意高压危险,调好时间后,可放心离去(注意通风及防火并把蓄电池盖拧下),不用担心过充,非常方便。
自制可调电流充电机(二)
下图所示为前面用一个1kW单相调压器,后面一个500W控制变压器的组合型充电器;它能形成可调大电流,由于控制变压器的隔离作用,非常安全。
可调电流
自制可调电流充电机(三)
充电电流可调的脉冲充电器,其特点是:线路简单,工作稳定可靠,其电路如图所示。
可调电流
可调充电电流的充电器电路
电路工作原理:
220V市电经变压器T降压至12V,由VD1整流产生脉动电流,对电池充电。改变可调电阻RP的值,即可改变充电电流,调节范围在40~150mA之间。
电路中LED1为电源指示,VD2是隔离二极管,用以防止在充电过程中电网突然停电时电池反向放电,保护充电器。C1用以减小纹波和干扰。LED2、R2起通断指示作用,当电池接入时,LED2亮表示充电开始。
在使用时,应根据被充电电池的容量掌握充电时间,以免充电时间过长损坏电池。
