电子烟电阻值用多少瓦(W)去推的方法介绍
电子常识
2686人已加入
电子烟随着时代的进步,创新出产了调压设备后,口感便成为一种扑朔迷离的东西。口感体验由很多的细节因素决定,例如:雾化器结构、做芯数据、输出瓦数等,再加上每个人的口味不同,玩家们不断的进行做芯数据尝试以及调节不同的输出瓦数寻找口感,当然这也是玩电子烟的乐趣之一。
但许多刚接触到调压主机的新手朋友都会充满着许多疑问,普遍的都会询问是:功率模式下,雾化器的电阻该用多少瓦推才合适?而在巴士上也有许许多多的大神和老鸟都曾进行过此类问题的解答。但近期笔者在问答板块上也看到许多新手朋友们在进行询问,所以笔者也在此提出一些自己的小见解,希望能帮助到初次接触电子烟的小伙伴们。
当我们想进一步去解析一件事物时,首先要先了解这件事物发生的原理。电子烟的基本原理就是一个简单的回路,电池为设备提供电源输送电流,雾化器为用电设备,雾化器内的发热线圈(雾化芯)为电阻,电子烟就是利用电池的电能使电阻丝产生热效应发热,使两侧棉花上的烟油蒸发成水蒸气,产生像烟雾一样的效果。
电子烟使用电池作为电源提供电压,在行业中电子烟使用的电池标配电压为3.7V,而电池满电的情况下最高电压会处于4.2V左右,随着使用时间的增加,电压会消耗从而逐渐下降。所以我们可以在电池能够承受电压范围内寻找属于自己的口感。所以我们得了解一些电子烟所涉及的常见电学变量:电压(U)、电流(I)、电阻(R)、功率(W)。
电阻
两种寻找电子烟口感瓦数的方式
一、公式法
这种计算方式诞生机械杆时代,早期的机械杆并未带有任何的参数提示信息和保护机制,所以为了能够安全的使用机械杆,需要进行物理理论上的公式计算,算出机械杆使用的功率大小等一些参数信息。
所以当我们知道雾化芯的电阻以及电压的大小后,也可利用公式算出当前电阻所适合的功率值:功率=电压的平方/电阻(W=U⊃2;/R)。
例如:0.2Ω的电阻多少瓦推?0.5Ω的电阻多少瓦推?0.9Ω的电阻多少瓦推?
通常利用电池电压的标配3.7V-4.2V进行代入公式进行计算后可以得出适用的一个功率值:0.2Ω电阻适用的功率值约为68-88W;0.5Ω电阻适用的功率值约为27-35W;0.9Ω电阻适用的功率值约为15-19.6W。
二、观察实时电压法
现阶段出产的调压盒子使用的芯片基本上都带有检测实时输出电压的功能,安装进雾化器后,主机会检测到雾化器的阻值,调节瓦数进行输出是能够观察到实时输出的电压值变化,只需要将瓦数调节到输出电压处于3.7V至4.2V之间,在此电压范围内任意调节寻找属于你自己的口感。
巴士网站之前也曾传过一篇文章,在这篇文章中也有提到,笔者上述的在电压3.7V-4.2V之间寻找口感瓦数的方式,利用公式算出的功率是可作为一个理论参考的值,但并不等于你的最佳口感功率。
有的人喜欢高电阻高功率;有的人喜欢低电阻低功率;有的人喜欢低电阻高功率;还有的人喜欢使用花式发热丝,电阻较低,由于不适应浓郁的烟雾,吸入后会呛喉,选择降压设置输出功率。由此我们可以知道寻找口感瓦数并不是依赖公式一成不变的,而是需要靠自身的体验去感受。
寻找口感瓦数也是许多老鸟乐此不疲的一种玩电子烟的方式,但刚开始接触电子烟的小伙伴在使用调压设备时,搞不清如何设置合适的功率,无法找到适合自身的口感瓦数。容易将瓦数调节太高造成糊芯辣喉咙,亦或将瓦数调的太低,烟油无法充分蒸发导致体验感不足。
遇到这种情况的新鸟们可以参考上述的两种方式寻找口感瓦数,但随着使用经验的不断增加,会逐渐的形成适合自己的口感瓦数风格,便可以依照自身的感受随即调节到适合自己的口感瓦数。最后说一句电子烟并不复杂,也不简单,但只要有颗求知的心,便能发现许多有意思的事物。
电子烟使用中关于电阻值5个常见问题
1.电阻值能不能调节,需不需要调节?
理论上来说,电子烟的电阻值来自于组成雾化芯的发热丝阻值,数值并不可在主机上调整,仅可以通过使用DIY雾化器时制作线圈的数据进行调整。细微的电阻值变化为发热丝使用中的正常现象,并不是可调整数值。
2.电阻值与口感有什么关系么,低电阻口感就会不好么?
随着雾化器结构的改变和花式线圈的出现,低电阻线圈不再是只有烟雾没有口感的代名词。目前来说,使用RDA搭配花式线圈,在低电阻状态下,烟雾与口感都有非常好的表现。阻值与口感之间并没有任何有规律的关联。
3.根据电阻值可以算出口感最佳的使用功率么?
无论是成品还是DIY雾化器,最佳的口感使用功率因人而异,即使是同一款雾化器,不同的人使用也会选择不同的功率,并没有任何的公式取计算所谓的最佳口感功率。使用成品雾化器时可以根据雾化芯上的推荐功率进行调整。
4.需要根据常用雾化芯或者线圈的数据对主机进行选择么?
目前来说,单18650电池主机可达到80W功率,推动普通的单丝线圈即使在0.1欧姆左右也可以满足使用,但是在使用双发花式线圈时,单电池主机就没有双18650串联主机更迅猛了。根据自己的常用线圈数据要求,对主机设备进行选择,还是十分有必要的。
5.使用低电阻线圈或是花式线圈应该注意什么?
使用这类线圈时,需要使用进气量较大的雾化器,避免造成雾化器发烫甚至是糊芯的问题,另外目前很多NI80发热丝制作的线圈,无需达到4V以上的输出电压,便可以获得很好的口感表现,所以在输出功率的调整上,不要再依据A1发热丝的使用习惯进行调节。
