电子常识
雾化器是将试液雾化。雾化器是原子化系统的重要部件,其性能对测定的精密度和化学干扰等产生显著影响。因此要求雾化器喷雾稳定、雾滴细小、均匀和雾化效率高。
空气加湿器:用于给空气加湿的加湿器就是雾化器的一种;
医用雾化器:用于治疗上呼吸道疾病的一种设备,属于医疗器械;
其他类型的雾化器:如头发定型用的喷发胶的设备,电子烟组成的重要结构之一,用于将烟油雾化。
医用雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。雾化吸入治疗是呼吸系统疾病治疗方法中一种重要和有效的治疗方法,采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、迅速有效治疗的目的。
目前医用的雾化器主要有两类:医用超声雾化器与医用压缩雾化器。
1、医用超声雾化器原理
由超声波发生器产生的高频电流经过超声换能器使其将高频电流转换为相同频率的声波,由换能器产生的超声波通过雾化杯底部的透声薄膜,从而使超声波直接作用于雾化杯中的液体。当超声波从杯底经传导到达药液表面时,在受到垂直于分界面的超声波的作用后,使药液表面形成张力波,随着表面张力波能量的增强,当表面张力波能量达到一定值时,在药液表面的张力波波峰也同时增大,使其波峰处的液体雾粒飞出。由于超声波而产生的雾粒具有尺寸均匀,动量极小,故容易随气流行走。超声雾化器将药液分裂成微粒后,再由送风装置产生的气流作用而生成药雾,药雾经送雾管输送给患者。
2、医用压缩雾化器原理
通过压缩机产生的压缩空气为驱动源来产生及传输气雾。压缩机产生的压缩空气从喷嘴喷出时,通过喷嘴与吸水管之间产生的负压作用,向上吸起药液。吸上来的药液冲击到上方的隔片,变成极细的雾状向外部喷出。药雾经吸嘴或面罩输送给患者。
RTA雾化器在刚出现时的时候为了迎合当时以替烟与戒烟为主的市场,生产的都是口感口吸类型雾化器。而经过几年的发展,电子烟市场开始向大烟雾发展,而RTA雾化器也随着趋势变化研发出了大烟雾肺吸式RTA雾化器,之后由于玩家们对导油与储油等问题的需要,GTA类型出现了。
RTA储油雾化器除了具有自主更换雾化芯的功能外,还有能够储存烟油增加单次注油使用时间的优点。RTA雾化器经过这么多年的发展,如今从结构上能够大致分为三类:
这类雾化器从结构上来说通常具备一下特点:发热丝缠绕螺丝锁紧式的电极柱,底部中置进气,极小的进气口,雾化仓内空间极度压缩且上部有倒锥形烟雾聚拢设计,烟道较细,且较长。
而由于电极柱的锁丝模式问题,这种类型的雾化器无法安装较粗的发热丝,并且安装低阻值花式线圈与普通线圈时其雾化空间的大小也会导致烟雾过热的现象发生(进气量较小也是产生过热的原因之一)。
小进气与浓缩烟雾带来的就是类似于香烟的吸阻与浓郁的口感,清晰的层次,能较为完美的还原烟油的本来的味道。
而缺点则是口感中的浓郁程度不强,烟雾较小,导油能力较差,由强吸阻而引发的长时间使用后的口腔疲劳感。
这个类型的雾化器适合那些喜欢品味烟油层次感与其纯粹的味道的玩家,由于其进气量的影响,一般为口吸使用。
这类雾化器从结构上来说通常具备以下特点:电极柱为滴油雾化器常见的U型双柱四孔结构,当然,也有双柱并排双孔结构,最大的变化则是由缠绕发热丝压紧螺丝固定改为锁丝孔压紧发热丝固定。
导油孔的直径也相对加大,且油路较短,提升导油棉的导油能力。
通常使用24mm直径,巨大的雾化仓能够容纳更大的发热线圈,还能够一定程度上避免烟雾过热的问题,宽大的进气口使烟雾与空气的混合更加充分,粗短的烟道也是为了提高空气流量的设计。
上述特点使得这种类型的雾化器能够安装低阻值线圈与多种花式线圈,获得更大的烟雾产生量,更浓郁的口感,而不会产生由于导油不足引发的糊芯问题,巨大的空气流通量也降低了烟雾过热现象的发生。
缺点则是由巨大的油耗引起的续航不足问题,以及因为导油孔过大、一旦导油棉没有处理好就会漏油的问题。
这种类型的雾化器适合那些喜欢大烟雾,且有一定的续航需求,无法频繁添加烟油的玩家使用,结构相对于口吸式RTA雾化器更为简单,发热丝的可使用数据区间也更大。(经过这么久的发展,这种类型的雾化器口感也是不错的)
这一类雾化器其实更像是将滴油雾化器整个挪到了储油舱内部,电极台底座悬空于储油舱内,底部开出穿棉孔,可将导油棉伸出雾化仓吸取烟油。
这种类型的雾化器其他结构与上述雾化器类似,就不赘述了。由于下部悬空,它所能储存的烟油会比肺吸烟雾型RTA雾化器略高一些。
独特的导油结构使得这种类型的雾化器导油性能更好,更不容易产生有导油不足产生的糊芯与导油棉制作不好导致的漏油问题。
