电子烟雾化芯怎么做_电子烟雾化芯能用多久_成品雾化芯多久换一次
电子常识
2686人已加入
  电子烟雾化芯怎么做
  1、首先准备好RBA雾化器和操作台,当然你也可以使用调压主机来充当操作台。区别在于521 mini高度更低、操作时更稳定。(不推荐使用机械杆作为操作台,机械杆不带有保护电路,会有一定的危险性)
  2、接下来就要准备发热丝、斜口剪。如果没有斜口剪,也可以用指甲刀代替,但用过后就无法再用力剪指甲了。
  Tips:很多新手朋友比较纠结,发热丝型号和材质那么多,究竟应该怎么选择呢?原则就是:口吸用细丝,大烟雾用粗丝,调压用调压丝,温控用温控丝。
  首先可以根据你的雾化器用途来进行选择:
  A、“口吸口感型雾化器”用细丝30Ga-26Ga(0.25-0.4mm),推荐使用28Ga(0.32mm),几乎适用于任何一款口吸口感型的RBA,单双发均可,适应性强,口感稳定。不建议26Ga(0.4mm),因为在多款口吸口感型雾化器上表现会淡很多;
  B、“大烟雾雾化器”无论是储油大烟雾还是滴油大烟雾通常要用粗丝。绝大多数的vaper们日常使用的是22Ga(0.6mm),如果是新手担心双发阻值过低,也可以先从24Ga(0.5mm)的入手体验,熟练后再用22Ga。
  那发热丝有那么多材质类型,又该怎么选择呢?材质不同,适用的模式也不同,镍200只能温控使用,禁止调压和机械杆使用,316既能温控也可以调压,A1只能调压,效果稳定、镍80同样也只能调压使用,电阻比A1低,加热速度快。
  一定要注意,镍200不能使用调压模式!
  3、用斜口剪将发热丝剪下,要注意长度适量,避免造成浪费。
  Tips:犀牛发热丝采用了目前最方便的“双扎带”捆扎法,很多新手朋友有时会将两个扎带都剪掉,那么就瞬间“杯具”了……流着泪慢慢重新整理散作一团的发热丝吧…
  其实“双扎带”捆扎法的正确用法是找到其中的一头发热丝,然后挪动扎带,留出适当的长度,然后剪断发热丝即可,分别调整两个扎带的位置固定住发热丝线头即可,不用剪断,非常方便。
  4、剪好发热丝接下来就该绕制线圈了,将发热丝套在绕丝棒上一圈圈缠绕,绕出线圈。使用绕丝棒,要注意选择适合的圈径。
  电子烟雾化芯的寿命
  雾化芯的寿命决定了电子烟的使用成本,大部分的成品雾化芯价格约在20元左右。(不同品牌不同型号的雾化芯价格都有所差异,请以商家的价格为准)正常来说,成品雾化芯的使用寿命应该在7天至半个月左右。不过由于每个人使用的频率和烟油不同,雾化芯的寿命也会有所差别。
  RBA的雾化芯由于每个人的习惯不同,寿命差别也是比较大的,有的人喜欢每天都更换一次,甚至一仓油更换一次,而有的人3-5天更换,当然也有像笔者这样的“懒人”,半个月甚至一个月才更换,“能冒烟就行”,往往在更换雾化芯的时候“触目惊心”。
  哪些因素影响电子烟雾化芯的寿命
  无论是成品还是RBA自制,雾化芯的寿命都不是固定不变的,会随着用户的使用习惯不同,寿命也不一样。同样的一款雾化器、同一款雾化芯,有的人可能会用半个月,而有的人只能用三天。那么是哪些因素影响了雾化芯的寿命呢?
  A、功率。雾化芯都有一定的可承受功率范围,通常情况下会标注在雾化芯的外壳上。比如1.6Ω、8-15W,这个标注就代表该成品雾化芯的电阻值为1.6Ω,官方推荐的功率为8W-15W。用户可以在这个功率范围内找到自己最喜欢的口感来使用。
  如果用户设置的输出功率过高,那么线圈产生的高温会过度蒸发烟油,周围的棉花来不及补充烟油就会烧糊棉花,产生糊味,影响味道和口感。
  B、烟油。烟油对于雾化芯寿命最大的影响就是“积碳”。烟油经过棉花传送至线圈,经过线圈加热后产生雾气,也会由于高温在线圈上形成黑色的物质,也就是俗称的“积碳”。虽然烟油的基本成分都是一致的,不过每个品牌的烟油原材料和添加剂都有所区别,就会造成“积碳”产生的速度不同。比如“马来烟油”由于香精的种类特点和烟油内糖分较高,所以是公认的“高积碳率”烟油。曾经有过玩家反映,用成品口感雾化器使用马来烟油,1-2天就要更换一个雾化芯,直呼“伤不起”。
  积碳会影响线圈的发热效率和蒸发出来的烟雾口味,使雾化器的口感和性能下降,而这种积碳现象受加热方式的限制无法彻底避免,所以积碳对于雾化芯的寿命影响很大。所以如果使用马来烟油,请尽量搭配RBA雾化器来使用,即使是很快形成了积碳、影响了口感和使用,几分钟就可以重新制作好一个雾化芯,比成品雾化芯的使用成本低了很多。
  C、不正确的使用方法。使用新雾化芯时,无论是成品还是RBA自制,都是需要掌握正确的使用方式的,尤其是成品雾化芯更要注意使用前的准备工作。绝大多数的成品雾化器在出厂时都已经安装好了雾化芯。用户在收到后,最好先拆下雾化芯,向导油孔和线圈周围的棉花中滴入少量的烟油浸湿棉花,这个步骤有人称之为“润芯子”。
  这么做的目的是提前将棉花浸湿,这样就可以更顺畅地吸收烟油。因为棉花纤维表面有很多的绒毛,在干爽状态下,会有“荷叶效应”,表面细小的绒毛形成了一个面,油滴会在绒毛面上滑动,很难进入棉花纤维内部。如果你制作过RBA雾化器,在穿完棉花之后滴入烟油润芯子的时候如果滴入速度过快,油滴会顺着棉花纤维滚动,出现“滴不进去”的现象。将棉花完全润湿后,吸油过程就会变得非常顺畅。
  有的厂家会在说明书中提示使用者事先要润芯子,有的厂家则不会提示。虽然直接加入烟油也可以依靠压力让雾化芯自然吸满烟油,不过通常需要15分钟以上的时间,这对第一次使用的人来说等待的时间还是有一点漫长了。如果雾化芯没有完全浸透,点火后就有可能烧糊棉花,吸到满嘴的糊味。
  “润芯子”也要注意烟油的量不要太大,浸湿导油孔和线圈周围的棉花即可,如果滴入的烟油过多反而会造成漏油或者使用的时候出现“咕噜”声。
  在润芯子的过程中,不要向线圈中间滴入烟油,避免流入气孔造成漏油,要贴着内壁向线圈周围的棉花滴入烟油浸湿棉花。
  D、高VG烟油。如果储油口感型雾化器使用高VG的烟油,由于烟油的流动性差会降低导油性能,容易造成雾化芯烧糊。通常来说,VG越高,烟雾量越大,入口越柔和,烟油也越粘稠,流动性也越差。所以高VG含量的烟油往往要搭配大烟雾雾化器使用,比如滴油雾化器。而一些成品储油口感类雾化器的导油系统无法应付高VG比例的烟油,会由于导油速度跟不上而烧糊雾化芯,所以烟油的PG/VG比例也是影响雾化芯使用寿命的一个因素。不过事无绝对,有一些高VG比例的烟油会加入“去离子水”来改善流动性提高导油性,这种烟油比较适合应用在成品储油口感型雾化器中使用。
  电子烟雾化芯多久换一次
  一般来说1~2月就要更换,否则会直接影响电子烟的味道,建议这一时间就需要更换雾化芯了。至于口感:根据你用的烟油的pgvg含量,雾化器类型而变,不过就算味道开始变淡雾化效果衰退了不一定直接换。
  A、通过烟油味道变化来判断。在使用过程中,如果烟油味道变差,夹杂着一丝糊味(烧棉花味),且烟油击吼感变强,有“辣嗓子”的感觉,这时就要检查雾化芯是否已经严重积碳需要更换了。
  B、观察雾化芯内部。可以拆下油仓,观察雾化芯内部,看线圈周围棉花是否有烧糊、变色和积碳,根据情况决定是否更换。
  这种方法要注意卸下的油仓要妥善放置,避免倾倒将烟油撒出。
  电子烟雾化器要多少电阻才不会有焦味
  产生焦味的核心原因是导油棉上的烟油蒸发过快,导致导油棉干烧。要么减少发热量,要么加大导油体积。大部分成品雾化器,无法改变导油体积,那就只有降低电池杆的输出电压或输出功率。以最简单的CE4雾化器为例,通常电阻为2.4欧姆左右,那么当输出电压超过4V,就会有焦味出来。不知道您使用的雾化器型号,建议您使用一个调压杆,逐步调整电压或功率,从低到高,测试出一个最好的输出功率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
