电子烟电阻可以调吗_电子烟的电阻怎么调整
电子常识
2686人已加入
电子烟功率计算方法
您可能想知道的下一件事是线圈产生的功率或瓦数。它没有显示在三角形中,但公式很简单。只需将电路中的电流乘以施加的电压:
P=V×I
在我们的原始示例中,公式如下所示:
P=4.2V×8.4A
P=35.3W
因此,具有4.2V充满电的电池的0.5Ω线圈将拉动8.4A并提供35.3瓦特。您可以看到,随着线圈的阻力增加,电流将下降,功率将下降。
电子烟电阻计算方法
对我们来说可以使用的第二个欧姆定律公式是计算阻力。假设您有一个具有10A电流限制的电池,并且您想确定可以安全运行的最低线圈电阻,而不超过电池的CDR。
要计算,您将使用以下公式:
R=V÷I
由于您知道电池CDR为10A,您可能需要在计算中定位9A,以给予1A的净空。您也知道,在单个电池模块上,您的最大电压将为4.2V。所以计算如下:
R=4.2V÷9A
R=0.47Ω
结果告诉您,10A电池的安全下限为0.47Ω-任何更低的电流,并且您的风险超过了电池的电流限制,并且有一个潮流。当然,如果你有一个25A的电池,你的低电阻降到0.17Ω(在上面的等式中用9A替代25A)。
R=4.2V÷25AR=0.17Ω
R=0.17Ω
电子烟电阻值变化原因
很多使用电子烟的朋友们都会发现雾化器的电阻值会变化,尤其是刚接触电子烟的新人朋友往往都会非常关注电阻值,经常被“跳动的电阻值”搞的心惊肉跳,不明白为什么会出现这样的情况。这种雾化器电阻值的变化统称为“跳阻”,跳阻是怎么产生的呢?对电子烟使用又有哪些影响呢?
跳阻是什么?
“跳阻”是电阻值变化的一种,通常用来形容雾化器电阻值的波动变化,分为“小幅度”跳阻和“大幅度”跳阻。
小幅度是指雾化器的电阻值在0.1-0.2Ω之间波动,比如雾化器初始电阻值是1.6Ω,在使用时主机会显示为1.5Ω或者1.7Ω。
大幅度可以简单理解为超过0.2Ω以上的电阻值变化。
如果小幅度跳阻出现的比较有规律,可以理解为正常现象,不会妨碍电子烟的使用,但通常大幅度的跳阻就代表设备出现了故障,会影响到正常使用,需要用户检查产生跳阻的原因并排除。
电阻
跳阻是怎么产生的?
跳阻通常来说与电子烟的线圈(雾化芯)、雾化器、和主机都有关系。
1、由线圈引发的跳阻
RBA自制线圈发生跳阻通常是由于线圈绕制不规范、没有烧透,存在着局部直连所产生的阻值变化。
有一些发热丝的材质比较特殊,自身电阻值也会随着温度的变化而改变,比如含有“镍”成分的发热丝。
也有一种“316L”的特殊材质发热丝,电阻变化幅度较大,使用它制作出来的线圈既能在调压模式下使用也可以在温控模式下使用。在调压模式下,阻值会随着雾化器工作升温在0.几Ω的范围内提高,停止使用后电阻会随着温度降低而变低。
如果你使用的线圈或者成品雾化芯是316材质,那么调压模式下的电阻变化就是正常现象,通常是不会影响使用的。
电阻
2、由雾化器引发的跳阻
这一类常见于雾化器的部件没有安装紧密,比如线圈的引脚固定螺丝松动、雾化器510供电正极螺丝没有拧紧或雾化器内、螺纹接口处存在金属碎屑。
一些结构复杂的雾化器比如“Kayfun4”就因为零部件过多,而且510部分采用了弹簧辅助供电,导致了会存在着跳阻的现象。
3、主机的电阻检测方式不同所造成的电阻变化
电子烟芯片所检测到的电阻只是一个近似值,并不十分精确,而且主机所采用的芯片(方案板)不同,对于电阻的检测方式也会存在差别,这就会造成同一个雾化器在不同主机上的电阻值不一样,尤其是一些早期的电子烟主机这种差别更大。
有一些大家所熟悉的成品雾化芯,在不同的主机上所检测到的电阻值也会与雾化芯上标注的电阻值有一些差别,就是因为主机所检测到的电阻并不是精确的阻值,再加上雾化芯制作时的一些公差才导致了你的雾化芯明明标注的是1.8Ω,但主机可能显示的是1.7Ω。
电子烟的电阻怎么调整
理论上来说,电子烟的电阻值来自于组成雾化芯的发热丝阻值,数值并不可在主机上调整,仅可以通过使用DIY雾化器时制作线圈的数据进行调整。细微的电阻值变化为发热丝使用中的正常现象,并不是可调整数值。
电子烟使用中关于电阻值5个常见问题
1.电阻值能不能调节,需不需要调节?
2.电阻值与口感有什么关系么,低电阻口感就会不好么?
随着雾化器结构的改变和花式线圈的出现,低电阻线圈不再是只有烟雾没有口感的代名词。目前来说,使用RDA搭配花式线圈,在低电阻状态下,烟雾与口感都有非常好的表现。阻值与口感之间并没有任何有规律的关联。
3.根据电阻值可以算出口感最佳的使用功率么?
无论是成品还是DIY雾化器,最佳的口感使用功率因人而异,即使是同一款雾化器,不同的人使用也会选择不同的功率,并没有任何的公式取计算所谓的最佳口感功率。使用成品雾化器时可以根据雾化芯上的推荐功率进行调整。
4.需要根据常用雾化芯或者线圈的数据对主机进行选择么?
目前来说,单18650电池主机可达到80W功率,推动普通的单丝线圈即使在0.1欧姆左右也可以满足使用,但是在使用双发花式线圈时,单电池主机就没有双18650串联主机更迅猛了。根据自己的常用线圈数据要求,对主机设备进行选择,还是十分有必要的。
5.使用低电阻线圈或是花式线圈应该注意什么?
使用这类线圈时,需要使用进气量较大的雾化器,避免造成雾化器发烫甚至是糊芯的问题,另外目前很多NI80发热丝制作的线圈,无需达到4V以上的输出电压,便可以获得很好的口感表现,所以在输出功率的调整上,不要再依据A1发热丝的使用习惯进行调节。
