Efinity FIFO IP仿真问题 -v1
Efinity目前不支持联合仿真,只能通过调用源文件仿真。
我们生成一个fifo IP命名为fifo_sim
IP
在Deliverables中保留Testbench的选项。
IP
在IP的生成目录下会有以下几个文件
IP
我们来看下modelsim.do文件,里面vlog了fifo_tb.sv文件,另外还调用了flist文件里的文件,flist只有一个文件那就是fifo_sim.v。所以这个仿真只使用了两个文件。
IP
IP
如果生成默认的IP或者自己的IP,目前FIFO的IP仿真可能会有一个错误 。提示在fifo_tb.sv的409行没有rd_valid_o和almost_empty_o
IP
IP
这是因为仿真文件只能仿真特定配置的IP,或者自带的仿真文件只适用于某些参数的设置。上面的问题是因为IP生成是没有打开Enable Programmbel Empty Option和Optional Signals两个选项。
IP
我们需要打开这两个选项重新生成IP,注意重新生成IP时要关闭modeslim.
这里在把modelsim的路径转向文件所在的路径,比如我的路径如下:
cd E:/FPGA_Prj//ip/fifo_sim/Testbench/
然后执行do modelsim.do即可以仿真。
IP
IP
