安科瑞徐赟杰18706165067
阳台光伏”到底是什么?
阳台光伏的定义:阳台光伏是指安装在阳台上的一种小型光伏系统,通常由一到两个光伏组件、一个微型逆变器和一个储能装置组成。这种系统利用太阳能发电,产生电力供应。
阳台光伏的市场现状:阳台光伏市场在欧洲特别是德国和东南亚市场较为火爆。德国议会下院通过了允许公寓业主和租户在阳台上安装太阳能系统的法律修正案,进一步推动了阳台光伏的发展。此外,中国绿色新能源系统供应商也在国际展会上展示了阳台光伏产品,吸引了大量关注。
阳台光伏的技术特点:阳台光伏系统具有体积小、安装简便的特点。例如,205W太阳能轻质柔性板采用高转换效率的单晶硅电池设计,重量轻、面积小,且具有即插即用的便捷性。此外,这些产品还具备耐极端温度和防水性能,适合阳台环境。
阳台光伏的市场前景:随着环保意识的增强和能源政策的支持,阳台光伏市场前景广阔。微型逆变器因其即插即用的特点,提供了传统光伏系统所不具备的安装便捷性,使得终端用户可以自行安装,产品应用前景非常广阔。
阳台光伏的主要产品:市场上主要有微型逆变器、轻质柔性太阳能板等产品。例如,FlexWatt210W轻柔组件以其高效转化太阳能和耐用可靠的特点,在欧洲市场上表现出色。
但是安装了阳台光伏后同样会产生逆流问题,比如当阳台光伏发电>家庭实时负载,才会出现逆流现象,有电流穿过电表返送到电网上。常用的是加装逆流监测电表,检测出反向电流后与逆变器通讯实现指令下发,切断光伏。
如果成本足够,那可以用这种方案,但是阳台光伏在单体上本身投入不高,如何用更为经济有效的办法实现防逆流呢?
其实我们只要监测电流就可以,也就是安装逆流监测互感器即可,剩下的计算与控制逻辑交给逆变器就行啦。因为我们要监测的是光伏功率,功率=电流*电压,既然电压是稳定的,那我们是不是监测电流就行咯,所以逃不开那铁芯线圈的互感器,也更为节约成本。接下来就是重点啦:
安科瑞AKH-0.66K-Φ16-HM开口电流互感器
