随着AI产业大规模发展带动算力需求提升,服务器芯片运算效能因此逐步升级,使得芯片运作时产生的热能与功耗也在持续增加,但过多发热会影响芯片的寿命、可靠性与稳定性。为了解决“热”问题, 就必须有散热的“散热模组”, 其中风扇(气冷)就是非常重要的服务器散热组件。
晶丰明源&凌鸥创芯针对服务器系统散热问题推出高集成度,性能优异, 高可靠性的LKS32MC03系列整合型MCU, 配合经验丰富, 性能稳定的电机控制算法, 支持服务器风扇的驱动与控制, 提供全面且高性能的服务器风扇解决方案。 高效能服务器风扇解决方案
基于LKS32MC034FLK6Q8C MCU
01 应用框图
(图.LKS32MC034FLK6Q8C典型应用框图)
02 方案特点
操作电压:支持12V/48V/54V
调速方式 : 支持PWM/VSP
控制方式 : 支持恒速动控制/恒功率控制/恒电流控制
高集成度 : 集成6N预驱,反电动势采样电路,LDO等
保护功能 : 限电流保护,过电流保护,堵转保护
特殊功能 : 顺逆风起转,Smart Fan function,FG虚拟转速
03 测试板
(图.方案测试板,内直径11mm,外直径24.5mm)
支持多种驱动方式
晶丰明源&凌鸥创芯多样的电机驱动算法可提供:
三相无感120度方波驱动
三相单Hall 120度驱动
三相无感150度方波驱动
三相单Hall 150度方波驱动(开发中)
三相无感FOC驱动
三相单Hall类弦波驱动
(备注:黄色为相电压,蓝色为FG转速回馈,红色为相电流)
支持高速逆风起转
晶丰明源&凌鸥创芯强大的算法,可支持高速逆风起转
测试方式:
逆风启动波形
支持GUI参数化调试
为了节省电机开发时间,LKS32MC03系列MCU产品支持GUI参数化调试
(图.GUI参数化调试界面)
功能强大的即时调试工具
公司自主研发的LKS Scope工具,可以实现控制参数、变量、波形的即时监控。
(图.LKS Scope即时调试工具界面)
四线烧录
晶丰明源&凌鸥创芯电机驱动电路可以支持四线烧录功能
(图.四线烧录功能展示)
相关产品
01 LKS32MC03x系列MCU
(图.LKS32MC03xMCU产品系列)
02 12V/48V服务器风扇
(图.12V/48V服务器风扇方案应用图)
(图.12V/48服务器方案使用MCU/预驱/DCDC)
03 48V服务器风扇DCDC LKS63724特点
宽输入电压范围:5.5V-100V
最大输出电压:30V
最大连续输出电流:300mA
低载高效率
内部软起动时间:3.5mS
固定切换频率:270KHz
具有整合环路补偿的COT控制模式
UVLO/OVP/OTP功能
包装SOT23-6L
总结
晶丰明源&凌鸥创芯依靠丰富的MCU产品和设计经验,带来基于LKS32MC03x系列MCU产品的高性能、高可靠服务器风扇驱动方案。该方案具有速度控制稳定,低噪音的特点,支持高速逆风起转,拥有多种驱动方式,同时也为客户提供集辅助电源、MCU、预驱和控制软件为一体的全套解决方案。
